Текущее время: 17-09, 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 01-07, 07:08
главный колбасист писал(а):
Это еще почему?
В таблеточном тиристоре кремниевая шайба свободно лежит между двумя медяшками. Надёжный контакт создаётся внешним сжимающим устройством, которым, по совместительству, является охладитель. В вашем случае можно не ставить болты М10-М12, хватит и шестёрки, но усилие сжатия должно быть приложено к центру таблетки.
картинку тиристора в разрезе можно посмотреть здесь: http://www.studfiles.ru/preview/6017129/page:13/
СообщениеДобавлено: 01-07, 09:41
Я охотно верю,правда непонятно как фарфоровая оболочка при этом деформируется что ли.Такой тоже был когда то. благополучно сдох,
Правда там сам виноват,напряжение превысил наверняка,пытался разрядить
киловольта два.Даже нагреться не успел.
Незажатый.
Мегатрон бы попробовать,вот этому девайсу все пофигу.Характеристика,походу,
напоминает динистор.При начальном токе ведет себя как индуктивность,в какой то момент ферромагнитный сердечник насыщается и сопротивление определяется только сопротивлением провода.
СообщениеДобавлено: 01-07, 20:52
А кто нибудь такую вещь держал в руках?Где нибудь на просторах сети
можно найти архив?
Много лет назад ассоциация инженеров электронщиков,учредители журнала,
благополучно почила,и сейчас информации об этом издании практически ноль.
СообщениеДобавлено: 09-07, 14:58
Возможно вопрос не совсем тематический, но так или иначе касается "питания".
Вообщем такая задача, необходимо сбалансировать ток в "гирлянде" последовательно включенных светодиодов.А именно, вышел из строя светодиод в линейке, возможности приобрести такой же светодиод или линейку полностью, нет.Нашлась подобная линейка, но она имеет менее мощные светодиоды и другое рабочее напряжение.Корректно ли таким образом подогнать ток в инородном светодиоде?
Собственно сами светодиоды, сверху донор, он по слабее, снизу оригинал.
СообщениеДобавлено: 09-07, 17:25
Да
СообщениеДобавлено: 11-07, 10:36
Выписал энкодеры из Китая, а они пришли без гаек. Что можно придумать? В чип дипе гайки по 120 руб :crazy: , это цена 3х энкодеров....откуда такая цена берётся на маленькую гайку???
Может из пластика вырезать, может кто делал что подобное уже?
СообщениеДобавлено: 24-08, 00:16
Подскажите формулу или методику расчета интегрирующей цепочки.Для использования в ЦАП из ШИМ сигнала.
СообщениеДобавлено: 24-08, 09:31
Формула очень проста.
U2 = U1 * DC,
где U2 - выходной аналоговый сигнал,
U1 - амплитуда импульсов
DC - Duty cycle, ширина импульса от 0 до 1 (0%..100%)
Так, при амплитуде импульсов 5V и ширине импульса 0.5, аналоговое напряжение 2.5V
Потребитель может сильно подсадить это аналоговое напряжение, поэтому желательно установить "буфер" на повторителе.
Желательно использовать ОУ с высоким импедансом на полевых транзисторах, вроде TL082 для безупречной верности расчета. Но в крайнем случае можно использовать и ОУ на биполярных транзисторах, типа LM358, но тут сигнал по амплитуде будет чуть-чуть ниже (на 1-2%)
P.S. Сопротивление от 10k до 100k, емкость от 1uF До 10uF - большого значения не имеет и не влияет на амплитуду, а только на скорость нарастания. Частота так же не играет большой роли.
СообщениеДобавлено: 24-08, 11:15
Если быстродействие ЦАП не имеет особого значения, то возможно такой подход оправдан.
В противном случае можно сделать несложный расчёт.
Допустим, нам необходимо имитировать 8-ми разрядный ЦАП. Следовательно, двойная амплитуда пульсации Vp на выходе такого ЦАП-а, по крайней мере, не должна превышать веса младшего разряда: Vpwm/2^n. Где Vpwm - максимальной выходное напряжение, соответствующее 100% заполнению ШИМ, а n=8 разрядность ЦАП. Если Vpwm=5В, то Vp < 5/256=19.5мВ .
В свою очередь, выходной сигнал ШИМ, кроме постоянной составляющей, содержит ряд нечётных гармоник, кратных частоте ШИМ. Так как более высокочастотные гармоники имеют меньшую амплитуду и лучше подавляются низкочастотным фильтром, то основную угрозу предстваляет 1-я гармоника (частота равна частоте ШИМ). Двойную амплитуду этой гармоники непосредственно на выходе ШИМ можно определить по формуле: V(1)=4*Vpwm/pi = 4*5/3.14=6.37В.
Зная пульсацию входного V(1) и выходного Vp напряжений фильтра, мы можем определить минимальный коэффициент затухание, которое тот должен обеспечить на частоте ШИМ: K(дБ)=20*lg(Vp/V(1))=20*lg(0.0195/6.37)=50дБ. Так как пульсация на выходе фильтра, из-за наличия высших гармоник, окажетса немного выше ожидаемой, то его затухание надо увеличить на 5-10дБ. В нашем случае потребуется фильтр с затуханием 55-60дБ на частоте ШИМ.
Известно, что обычный низкочастотный фильтр обеспечивает затухание 20дБ на декаду (затухание увеличивается в десять раз при десятикратном увеличении частоты). Следовательно, требуемое затухание гарантированно сможет обеспечить фильтр с частотой среза в 1000 (10*10*10) раз меньшей чем частота ШИМ. Допустим, мы выбрали частоту ШИМ = 10кГц. В этом случае потребуется однозвенный RC-фильтр с частотой среза 10Гц. Частоту среза RC-фильтра можно найти по формуле Fs=1/(2*pi*R*C). Отсюда, если известно сопротивление резистора фильтра, можно найти ёмкость конденсатора по формуле C=1/(2*pi*Fs*R). Или наоборот R=1/(2*pi*Fs*C).
Следуя рекомендациям ipasoft выбираем "от фонаря" (если нет особых требований) величину сопротивления R=10k, подставляем её в формулу и получаем C=1/(2*pi*10*10000)=1.6мкФ .
Моделирование показывает, что двойная амплитуда пульсации на выходе такого фильтра не превышает 8мВ, что в два раза лучше рассчитанного предельного значения.
Время установления такого ЦАП примерно в 9...10 раз больше постояной времени RC фильтра: 10*R*C=5*10000*0.0000016=160мс
Время установления ЦАП можно уменьшить, используя последовательное включение нескольких фильтров, имеющих более высокую частоту среза.
СообщениеДобавлено: 25-08, 20:46
ipasoft спасибо.
Отдельная благодарность valvol, за развернутый ответ!
Какая зависимость?На сколько белее высокую?
СообщениеДобавлено: 25-08, 21:00
А сколько надо?
СообщениеДобавлено: 25-08, 21:32
А сколько надо?
В принципе можно и с такой скоростью работать.Хочу сделать стабилизатор тока для зарядки АКБ (ну и прочий сервис), на микроконтроллере, посему придется поступится скоростью ОС (она и так хромает в сравнении с ШИМ-контроллером и ОУ) и поставить задержки в 60-70mS перед каждым шагом приращения-уменьшения заполнения ШИМ.
СообщениеДобавлено: 25-08, 22:13
igorka писал(а):
А сколько надо?
Используя двухзвенный НЧ фильтр 10kOhm22nF-100kOhm2.2nF, можно получить быстродействие порядка 2мс (для частоты ШИМ 18520Гц).
СообщениеДобавлено: 25-08, 22:58
Но и пульсация стала более 300mV!
Виноват! :live-39:
Свечка иногда сама вырисовывает осциллограмму предыдущей точки замера :scout:
Последний раз редактировалось igorka 25-08, 23:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25-08, 23:03
Фильтры включены последовательно, один за другим. На выходе первого, входе второго 300мВ. На выходе второго 9мВ.
