Текущее время: 18-09, 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 04-07, 15:26
Ресанта реально работает от 140VAC?
Которая с ККМ - да. И дуга горит стабильно.
СообщениеДобавлено: 04-07, 15:45
s237 я тоже склоняюсь к китайскому Патону, но разработка схеме в лучших традициях ВПК СССР. Секретность на высшем уровне, схема наворочена сверх меры, это минус производителю. Многие китайцы собраны на 2-3 ИМС и прекрасно работают и ремонтируются. Схемы тоже на многие есть.
СообщениеДобавлено: 04-07, 16:46
а кто может посмотреть на патон 160р цыфровой у всех стоит сопля на новой плате управления ( что идет на кнопки ) с ножки микросхемы атмега 32 на переходной разъем (пытался сфоткать мобилкой ниче не видно ) , пока недавно купил может плату поменяют
СообщениеДобавлено: 04-07, 17:40
Это с индексом ПРОФ? Странно что 140В декларируется на все аппараты Ресанта. Для ПРОФ 100В http://www.resanta.ru/production/svarobor.html
СообщениеДобавлено: 04-07, 19:24
А высчитайте при 100В входного, какой должен быть ток в этой цепи, а потом сравните со стандартом на сеть (ГОСТ). И как, оно бытовое, или промышленное, или вы своей проводкой это сможете обеспечить, а если сможете, то зачем именно такой аппарат? Если есть сеть, значит есть и проводка (или наоборот), зачем тогда такой сварочник?
Я просто помню работу в поле, где не было ни одного столба, ни одного генератора. Так вот варил от аккумулятора, точнее 2 шт аккумуляторов. И получилось ОЧЕНЬ хорошо.
140В, давайте сделаем аппарат от 50В, например, а что, у кого то в сети есть эти 50В?
Какие то вещи делаются под какие то условия. Или не так?
Странно....
А Ресанта при 140В входного только запускается. Кое как искрит. Другие запускаются при 170-180В.
СообщениеДобавлено: 04-07, 19:36
Надежность мало интересует, ремонтирую сам. А вопрос повторяю - Ресанта реально работает от 140VAC?
Ресанта 190 (250) ПРОФ от 100в, На счёт ПН не знаю не проверял т к нет её у меня
120А при 120в https://yadi.sk/i/1V8N0QNgszHeo
А вот это с заткнутой защитой 100А при 80в https://yadi.sk/i/POOWj3nQszHid
видео лучше сначала скачать, а потом смотреть, а то качество будет жутким
СообщениеДобавлено: 04-07, 19:51
Kevin писал(а):
Ресанта - все что кроме "профи" годно к работе и ремонту. Горят часто, чинятся просто.
Понятно, что вопрос не по ремонту, но...
Декларируется работа от 140VAC. Реально так?
Реально что? Чтоб запускалось? Конечно.
Оно при нормальной сети варит на пределе и ломается часто.
При пониженном что варить, сталь 1мм толщиной?
Даже для дачных нужд нужен инвертор выдающий настоящих 200А.
Ресанта 250 при сети 240 выдает ампер 180. :crazy:
ПРОФ слишком сложный, слишком глючный, очень часто ломается. Очень часто ломается при первом включении в магазине. Когда работает - хороший аппарат. Ни в жизни бы не купил.
Я больше всех люблю Rilon 315 на 380. Вот это аппарат. Вообще не ломается почти. Выдает свои 300+ ампер легко.
СообщениеДобавлено: 04-07, 19:58
Joha писал(а):
А кто любит когда роняют?
А то что ПРОФ это мусор - вот совсем не согласен, А если ещё уметь его приготовить правильно...
Ну трехплатные реально выживают при падении с высоты. При том большой.
Мне привозили очень мятые не раз.
СообщениеДобавлено: 05-07, 00:44
Как много букав на простой вопрос.
Не нужен мне ПРОФ. Нужен ПН, К или вообще без индекса - для всех декларировано 140В. В розетке напряжения хватает для всего, оно нормальное. А вот линия сопливая и мой RytmArc пустив искру уходит в защиту, хотя я ее давно загрубил. Привел приятеля с Фубагом и работу сделал.
Вот думаю - лезть в мозги или плюнуть на самопал и прикупить фирменный. Цифра 140В заманчива, но реальна ли? Ну да ладно, вы ремонтами промышляете - зачем вам такие заморочки
Легко. Пусть нужно 100А.
Напряжение выхода 20+0,04*100=24В
Мощность выхода 24*100=2400Вт
Мощность от сети 2400/0,9=2667Вт
Ток сети 100В 2667/100=27А, но это средний, в пиках зарядки накопителя будет в разы больше и зависит от емкости.
Похоже? :P
СообщениеДобавлено: 05-07, 01:03
по поводу сетевого тока при выходе 120А сетевом 120в
(для лучшего качества видео лучше сначала скачать)
СообщениеДобавлено: 05-07, 02:04
Похоже? :P
При чём здесь ток? Чтобы источник просто физически мог обеспечить требуемое выходное напряжение, питание инвертора не должно просаживаться ниже 180В даже в провалах пульсации на конденсаторе фильтра. Для RytmArc это условие обеспечивается при просадке сети до ~180В. А при напряжении сети 100В на конденсаторе фильтра даже в пиках не более 140В. Понятное дело, что в этом случае уже ни какие манипуляции с защитой не помогут. :live-14:
Хотите варить от просаженной сети, используйте ККМ.
Всего-то и делов, ККМ к RytmArc-у прикрутить. ;)
СообщениеДобавлено: 05-07, 07:48
Сам не варил, но товарищ говорит, что держать дугу на Ресанте 220ПН при 140 В вполне можно. (140 вольт - это при сварке) Устойчивость дуги не фонтан, но варит мал-мал.
СообщениеДобавлено: 05-07, 11:56
Тут уже прикручивали. И долго ;) Чо то как то уже не возбуждает самодеятельность :blush:
Спасибо. Только не пойму, ПН вроде для пониженного, а 140В в ТТХ на все модели, кроме ПРОФ.
Если и буду брать, то скорее 160К или просто 160, ценник почти одинаков. А вот 160ПН уже раза в 1,5 больше - может в нем ККМ? С одной стороны ККМ хорошо, но в исполнении Китая волнительно.
СообщениеДобавлено: 05-07, 13:49
В ПН нет ККМа, с "К" наверно лучше не надо - урезаная, даже сетевого фильтра нет, В обычной у транса Ктр-3,25, про 140в сказки, до 160 ещё как-то работает, но не ниже, а лучше ниже 180 не опускать, в ПН Ктр-3, ещё в ПН контроль тока по вых шунту, там может и до 140в но утверждать не берусь, из ПН лучше наверно версию SH, она проще но с теми же функциями, у ПРОФ ККМ нормальный, только сам ККМ сеть не контролирует на предмет просадки, т е кладёт её по полной в попытке вытянуть нужное, сеть в ПРОФ контролирует сама схема аппарата, понижая ток ступенями до 120А, В ПРОФ в ККМе надо бы микруху заменить на другую той же фирмы, там есть контроль сети и по ножкам совпадает
СообщениеДобавлено: 05-07, 16:04
А я повторюсь... .
Оно при идеальных условиях горит, зачем задавать экстремальные?
Если в розетке 140В, нужно искать другой путь.
Стабилизатор напряжения или вообще мотосварку.
