Текущее время: 18-09, 02:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 14-10, 23:41
Игорь из Красного писал(а):
посмотрел схему, 15В через резистор 2,2кОм идет на переменный резистор 5кОм (это регулятор тока), далее через 330 Ом на "землю", при такой схеме на среднем выводе движка регулятора ток должно быть от 0,7 до 10,6 В (или там 12 В, тогда от 0,5 до 8,5В)
ошибся, не там посмотрел...
посмотрел ещё раз внимательно и увидел, что на регулятор тока идет напряжение со стабилитрона 4,7 В через резисторы 6,8 кОм + 2,2 кОм. Т.о. на среднем выводе движка регулятора тока должно быть от 0,1 до 1,75В
прошу прощенья :blush:
СообщениеДобавлено: 25-11, 23:39
в свое время хотел нарисовать по-нормальному, но не срослось...
вот как-то так: http://f-bit.ru/721006
СообщениеДобавлено: 06-07, 00:11
Подскажите !!! друг принес Сварочный инвертор BestWeld Globus 180
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. - открыл его и увидел Обугленный зеленый большой Резистор он аж разломился под ним маркировка 51R
Заменил его на такой же 51 Ом 10W - как на схеме. включил - инвертор вроде стартанул но тут резистор который впаял вспыхнул и сгорел. подозреваю что где то К.З - Что скажите чем поможете? Где копать?
СообщениеДобавлено: 06-07, 08:00
А по схеме посмотреть где стоит этот резистор и для чего он нужен :read:
СообщениеДобавлено: 06-07, 14:40
Чет все посмотрел промерил вроде все в норме. не могу найти....
СообщениеДобавлено: 06-07, 17:32
Если резистор 10 ватт и обведен на схеме красным то это резистор плавного пуска.Может гореть из за короткого в ключах.пробит диодный мост или кондер сетевого фильтра.Ну и смотреть реле плавного пуска.
СообщениеДобавлено: 06-07, 19:00
Силовая, 99%.
СообщениеДобавлено: 06-07, 19:33
прозвонил все по новой. как я их не заметил в первый раз может пропустл. - пробитые по всем ногам. пищат во все стороны))
маркировка не вижу на них =(((
СообщениеДобавлено: 06-07, 19:37
Силовые транзисторы.
Отпаивайте их, ставьте новый резистор и проверяйте форму сигнала между затвором и землей.
Если в порядке, то запаивайте любые IGBT на 40А, 600В.
Если форма меандр не напоминает, то ковыряйте обвязку всю. И диоды что на радиаторах (два в корпусе то-220) проверить.
Силовые транзисторы сгорают прикольно. Иногда ничего кроме самих не пострадает, иногда выгорит вся обвязка и прогорит текстолит в радиусе двух сантиметров. Хотя даже с прогаром текстолита я чинил. Там меняли силовую 3-4 раза до меня. Дорожки все оторваны, обвязка вся из мусора и еще и дырка 2см в плате. ))))
СообщениеДобавлено: 06-07, 20:45
Хорошо если есть чем посмотреть сигналы. а если нет - деньги на ветер.
СообщениеДобавлено: 06-07, 21:47
Если нет осциллографа, то можно мультимтром проверить все компоненты.
Потом запаять 2, а не 4 транзистора на радиаторах.
Чтоб взрыв был менее затратным.
Без осциллографа ремонт импульсной техники схож лотерее.
СообщениеДобавлено: 07-07, 09:18
А ТГР никто не додумался поменять...
При сгорании ключей именно в этом аппарате, замена сердечника ОБЯЗАТЕЛЬНА!
СообщениеДобавлено: 07-07, 10:03
Здравствуйте это Где находиться и для чего оно нужно ?
СообщениеДобавлено: 07-07, 10:47
Трансформатор Группопвой Развязки находится возле вентиляторов, между радиаторами ключей, обычно оранжевый или красный квадратный...
viewtopic.php?p=58852#p58852
С тех пор отремонтировал около сотни подобных аппаратов со сгоревшей силой, во всех менял сердечник или сам ТГР, возвратов нет.
СообщениеДобавлено: 07-07, 14:53
ТРГ вроде был трансформатором гальванической развязки??? Может я отстал от жизни :read:
