Текущее время: 18-09, 00:20
 Заголовок сообщения: осциллограф rigol ds1052e
СообщениеДобавлено: 16-07, 18:49
Приветствую всех! 3 года не мог нарадоватся от покупки цифрового осциллографа rigol ds1052e.Теперь начал глючить,попробую описать проблему.Проверяю сигналы при снятых ключах на сварочном инверторе,показывает занижены сигнал на половину,тое вместо 15 вольт около 7-10 вольт,и слабая синхронизация,сигнал иногда искажённый,иногда правильная форма с нормальной синхронизацией но с заниженым уровнем,но не более 10 вольт вместо стандартных 15вольт.При смене полярности щупов,не показывает нечего,а раньше всё показывал с изменением полярности сигнала.На мой взгляд осциллограф не пропускает переменный сигнал,всвязи с этим обрезается сигнал по уровню,соотсетственно трудней синхронизируется.Все остальные измерения в норме. Менял щупы,делал автокалибровку,с проверочного генератора показывает всё точно.Может кто встречался с такой проблемой,помогите решить.
 Заголовок сообщения: Re: осциллограф rigol ds1052e
СообщениеДобавлено: 16-07, 22:16
Проблема с одним каналом или с обоими?
СообщениеДобавлено: 17-07, 00:13
Забыл написать,одинаково показывает на обоих каналах.
СообщениеДобавлено: 17-07, 01:50
Сложно что-то сказать без схемы. Однако похоже на проблемы с двухполярным питанием ОУ входных каналов. Отсутствует одна из полярностей.
СообщениеДобавлено: 17-07, 23:16
В инете есть только такая схема срисованая от руки, аналогавая часть и подключение к цифровой части.
http://static2.keep4u.ru/2016/07/17/DS1052E_HW58_
http://keep4u.ru/image/SaK5j
Идея одного из двух полярного питания довольно похожее попадание в точку,сам бы не догадался если бы это небыл УМЗЧ.Что за операционные усилители стоят,чем их можно заменить,из более доступных.В чём еще может выражатся такая неисправность.Хочу максимум подготовится,только после этого начать разбирать осциллограф.
СообщениеДобавлено: 17-07, 23:36
В качестве справочника удобно использовать сайт digikey.com. Здесь очень удобная поисковая система, позволяющая искать информацию на оригинальные микросхемы, а также подбирать для них замену.
СообщениеДобавлено: 02-08, 23:28
Приветствую всех! Полдня гонял осциллограф,точно выяснил неисправности.Канал первый не правильно показывает диапазон напряжения на 5 и 10 вольт клетка,при входе 15 вольт не вмещается в экран,на диапазоне 2 вольта и ниже показывает норму. Не работает режим однократный и норма,во всех режимах нет синхронизации,остановка сигнала происходит долю секунды во время переключения. На втором канале все режимы работают правильно,пользуюсь режимом норма,почти однократный но в автоматическом режиме,так как нет синхронизации.Написал в микромир где покупал,по гарантии не сделают,замена платы выйдет в б/У осциллограф.в чём может быть неисправность?
СообщениеДобавлено: 01-03, 00:57
Всем привет! Пытаюсь найти че нить похожее на мою проблему с Rigol 1052. Штука такая: в один прекрасный момент все поворотные переключатели перестали работать. Кнопки - норм. Пошарил в инете. У одного товарища было в точности такое, тока аппарат у него был гарантийный, то ли ему заменили весь аппарат, то ли он его сдал и деньги вернули - не помню. Больше про такую неисправность нигде ничего не нашел. У меня аппарат давно не гарантийный. Схему, сто есть в интернете, я скачал. Прошелся по микрухам на клаве осциллографа, вроде все поворотники опрашиваются. Однако режимы не переключаются. Поделитесь опытом - мб кто нить сталкивался? Если уж неисправность повторилась дважды, значит еще у кого нить она тоже была...
СообщениеДобавлено: 01-03, 14:39
Все что имею:
http://peredayka.com/download/cf6bdedf5 ... d1f10.html
