Текущее время: 18-09, 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: BRIMA TIG200P AC/DC
СообщениеДобавлено: 19-07, 23:22
Вот беда третий раз возврат обычного TIG-200DS. Ремонтируется легко без схем.Работают на нём в режме TIG. До меня не раз был в ремонте в Краснодаре. Привезли ко мне. Первый раз коротыш диода 4148-U3 на плате управления переключения режимами ММА-TIG,сделал отдал.Второй возврат через 5 дней,заменил силовой полевик,на плате управления стабилизатор 7812,микросхемы CD4013BE,CD40106BE,и поставил супрессторы на выход сварки 200 вольт,на питание микросхем 22 вольта,зашунтировал кнопку включения осцилятора тоже 22 вольта. Через день привезли сказали поработал 1час. заменил CD40106BE и диод 4148-U3,все супрессоры целые.Поработал на холостую час всё нормально, осциллятор срабатывает чётко.Хозяин сказал что рукова недавно менял. Я уже его отдавать не решаюсь.В чём может быть проблема?
http://static1.keep4u.ru/2016/07/19/IMG0039A41f46.jpg
http://static2.keep4u.ru/2016/07/19/IMG0040A72e00.jpg
СообщениеДобавлено: 20-07, 00:43
в рукаве. крутнуть мегометром (отсоединив от аппарата)
СообщениеДобавлено: 20-07, 14:45
Сделать развязку кнопки через реле. На провода кнопки поставить советские дроссели от 100-500мкГн.
Дефект пропадёт. Сделано такое не раз.
СообщениеДобавлено: 20-07, 19:54
Так конечно правельней,раньше таких проблем не возникало.А питание для релюхи с какой точки лучше брать? На плате управления стоит диод 4148-UЗ без него тоже работает аппарат,сейчас я его отключил,так как часто именно он пробивается вкоротыш,чем это грозит?
СообщениеДобавлено: 21-07, 16:03
По совету своего однофамильца Соков А.Г. сделал развязку на микрореле на 24V,питание реле общее 24V,дроселя по кнопке оставил родные там их два,диод паралельно катушке реле неставил.На плате управления все супрессоры оставил,установил штатно диод-U3. Пока аппарат не отдал,если что не так,дайте знать,переделаю.
СообщениеДобавлено: 25-08, 23:07
Прошло время,аппарат не вернулся! Может кто ставил вместо реле-оптрон PC217 например? Твердотельные реле дорогие,и нет под рукой,а оптрон самое то,что скажете?
