Текущее время: 18-09, 08:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 21-07, 19:27
Возможно задаёт 2,5 В опорного для датчика температуры. Без номиналов и входов -+ ОУ трудно угадать.
СообщениеДобавлено: 21-07, 21:54
Я запитывал инвертор через лампу 100 Вт и при вращении задатчика тока сварки свечение нити лампы заметно изменялось.
СообщениеДобавлено: 22-07, 13:42
Это не связано с датчиком температуры, выход через резистор 10к на вывод ШИМ который задаёт частоту. В других подобных аппаратах этот резистор подключен к +5 опорного. На фото вверху + внизу - Резисторы вроде одного номинала, очень плохо видно, выпаивать не стал.
СообщениеДобавлено: 22-07, 13:43
Так и должно быть, меняется длит. импульса соответственно и грузит больше
СообщениеДобавлено: 22-07, 15:57
Так что же изменяет частоту?
СообщениеДобавлено: 26-07, 19:44
Из тех четырёх что я делал (в том числе оригинальный француз гусь) частота не должна изменятся в принципе. Этот уродец с не понятным в частотозадающей цепочке операционником, который просто задаёт стабильные 2,5 вольта на вывод RtCt, уже варит и весьма не плохо. Что мешало сделать это просто делителем загадка. А чем вы меряете частоту?
СообщениеДобавлено: 26-07, 23:59
Добрый вечер.Отсутствуют импульсы с L6386,на входах присутствуют пульсирующие импульсы.На 2и5 ноге 15в.,на 6-0в.Не подскажете напруги на этих ногах,разрешающие запуск.
СообщениеДобавлено: 27-07, 09:01
Частоту можно достаточно точно оценить осциллографом. А вообще имею частотомер (самодельный).
СообщениеДобавлено: 27-07, 23:59
Я имею тоже самодельный LCFG-метр так вот он при разной скважности разную частоту показывает. Как частотомером им давно не пользуюсь, хоть и читал что эту проблему решали подбором конденсатора в формирователе на входе. Сейчас уже имею цифровой осцил, он уж точно не обманет проверенно.
СообщениеДобавлено: 15-08, 15:13
Все здравствуйте!!! Помогите кто чем может. У меня сварочный аппарат при сварке не регулирует ток и не выключается хотя зеленый светодиод не светится и ручка резистора находится в положении выключено.
СообщениеДобавлено: 15-08, 16:18
Вентилятор в "выключенном положении" вращается?
СообщениеДобавлено: 15-08, 22:09
нет, не вращается.
СообщениеДобавлено: 16-08, 13:42
Ok. Все понятно)
На дифференциальном усилителе ШИМ контроллера, в выключенном состоянии должно наблюдаться +5В, а во включенном оно варьируется от +3.7 до +1. И это, собственно такой классический способ задавать чувствительность входа Isense.
Это напряжение формируется из импульсов разной скважности, снимаемых с эмиттера оптопары и проходящих через усилитель. Затем импульсы фильтруются конденсатором 1мкФ. И вся эта система, собственно есть ЦАП
Сами низковольтные импульсы разной скважности образуются на порте микроконтроллера в зависимости от положения ручки регулятора тока
Осциллограф вам в помощь. Я больше склоняюсь к выходу из строя оптопары или нарушения монтажа обвязки. Надо мерить, наблюдать.
СообщениеДобавлено: 16-08, 14:10
у меня аппарат как фото на 1-ой странице. схемы от него нет. где транзисторы дифференциального усилителя я не знаю схему найти не смог и дифференциальном усилитель собран на биполярных транзисторах. я думаю разница не большая. смысл тот же. буду проверять!!!!
СообщениеДобавлено: 16-08, 16:04
Дифференциальный усилитель собран на усилителе ошибки (встроенном в ИМС UC3845) и обвязке R21P08, R21P09, C21P10.
Схема https://yadi.sk/i/qWm6hCF4uFme8
Усилитель мощности импульсов выполнен на биполярном транзисторе и комплементарной паре из полевых транзисторов.
