Текущее время: 17-09, 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 24-07, 21:57
Доброго времени. Разрешите поинтересоваться, почему обратноход? На 300Вт повышенные требования к выпрямительному диоду и фильтрации иголочек. В книге Санджая Маниктала видел классную прямоходовую топологию на одном транзисторе и потом нашел реализацию на ixbt и еще на десятках ресурсов. Выброс ЭДС самоиндукции рекуперируется в источник питания прямо как в "косом" мосте.
В конце концов, можно изладить двухтактный полумост или пуш-пулл, где фильтрация будет реализована довольно просто и по габаритам меньше обратнохода, и отпадет риск выхода из строя из-за высыхания электролитов. Есть отличное решение для двухтактников - м/с ШИМ UCC28083
Контролировать ток заряда легко и просто, используя шунт и снимая с него напряжение. Так при U=14.6V и I=6A, на шунте R=0.1 образуется напряжение (падение напряжения) 0.6V. При токе 15А - 1.5V. При токе 20А - 2V. Удобно, не правда ли?
Напряжение можно контролировать жестко с помощью оптопары и программируемого стабилитрона TL431. Сделать его значение всегда равным 14.6V и микроконтроллер никак не будет принимать участие в контроле напряжение, зачем ему лишний и неблагодарный труд? =)
Контроль тока нужно возложить на камень.
Ну и самый отличный вариант, контролировать ток, используя закон Ома)) Контроллер узнает напряжение, узнает падение напряжения на шунте и верно вычисляет ток.
Озвучьте пожалуйста свои соображения на этот счет, а потом я нарисую реализацию принципиальной схемы, ну и прошивку.
Успехов)
СообщениеДобавлено: 24-07, 22:09
Вот, зря перенесли тему )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 24-07, 22:46
whale писал(а):
Я думаю регулировку тока и напряжения надо полностью возложить на мк...
Слабоватый контроллер для такой задачи. Хорошо то, что обратноходовый преобразователь имеет встроенную защиту по току. Также не сложно организовать аппаратную защиту по выходному напряжению. По крайней мере, эти защиты не дадут контроллеру убить источник и нагрузку. Так что можете попробовать.
СообщениеДобавлено: 25-07, 12:37
Универсальную зарядку можно и еще на что то использовать, например на гальванику, только загрузить алгоритм через сом порт в контролер.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 25-07, 15:23
Разумеется, использование МК позволяет сделать устройство более универсальным. Но это при условии, что контроллер обладает достаточным быстродействием, чтобы в реальном масштабе времени контролировать аналоговый процесс. Для подобной цели обычно используют различные DSP-контроллеры, ядро и периферия которых на 1...2 порядка производительнее чем у атмеги. Поэтому лучше быстрые процессы доверить аналоговым схемам, а контроллеру отвести роль задатчика. Универсальность от этого не пострадает. В этом можно полностью согласится с ipasoft
СообщениеДобавлено: 25-07, 17:04
Так мк не будет контролировать быструю ос, а только задавать выходное напряжение ( те ток)
а поддерживать напряжение будет TL.
Если будут кз то отработает аналоговая схема обратнохода, а небольшие всплески тока за счет медленной ос с мк думаю для зарядки не существенны.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 26-07, 02:45
whale писал(а):
Хочу продолжить немного тему про обратноход, а именно сделать зарядку для авто акб, 0-20А макс 20в ......
не стал дальше цитировать, т.к. в силу специфики своей работы обратноход существенно проигрывает в качестве зарядника прямоходу, особенно, когда речь идет о больших токах.
О, оказывается ipasoft уже поднимал отчасти этот вопрос. Целиком его поддерживаю!
СообщениеДобавлено: 26-07, 18:25
Сделал базовый блок, выдает кратковремено 600ватт, правда входные фильтры начинают плавиться :lol:
400ватт постоянно (с вентилятором)
Для начала попробую сделать регулятор как я предлагал вначале, с полевиком.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 27-07, 21:55
Зарядка зарядила свой первый акб !
Схема с полевиком что я предлагал вначале работает отлично, ток, напряжение регулирует на ура.
Осталось сделать плату под мк и самое приятное написать программу )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 29-07, 11:14
Изготовление зарядки идет ударным и темпами, процессорный модуль сделал.
Вопрос - пока надо заряжать свинцовый акб 90ач из любого состояния (те разряжённый на любое кол-во процентов) в полностью заряжённый,
причем максимально быстро с отключением зарядки после окончания.
Зарядка планируется использовать в выездах где к розетке доступ будет ограничен.
Какой конкретно алгоритм для этого выбрать ?
Умеем контролировать ток и напряжение.
Например, заряжаем напряжением но ограничиваем ток скажем на 20А, но в этом случае под конец зарядки скорость зарядки сильно уменьшается.
Или заряжаем постоянным током 20А но контролируем напряжение на отключенным акб раз в минуту, при достижении 14,5 отключаемся, этот способ самый быстрый )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 29-07, 14:49
http://www.at-systems.ru/quest/new-quest/battery-charging.shtml
СообщениеДобавлено: 29-07, 16:03
Изучайте матчасть. В частности зарядно-разрядные кривые с объяснением различных участков. Например А.М.Резник Электрооборудование автомобилей.
АКБ кроме прочего имеет внутреннее сопротивление и после отключения зарядного тока на 14,5В его полная ЭДС сразу упадет на величину I*R.
Комбинированные способы быстрого заряда уже разработаны. Нужно только их найти в авторитетном источнике информации.
СообщениеДобавлено: 29-07, 18:09
Намеренное изменение в небольших пределах тока зарядки dI вызовет соответствующее изменение напряжения на аккумуляторе dV. Измерив эти величины, можно определить внутреннее сопротивление аккумулятора:
Rin=dV/dI
Зная внутреннее сопротивление R, ток зарядки Ic и текущее напряжение на аккумуляторе Vc, можно вычислить остаточное напряжение аккумулятора:
V=Vc-Ic*R
Когда V достигнет 13.5...14В, можно прекращать зарядку.
Кроме этого, оценка внутреннего сопротивления аккумулятора может быть полезной с точки зрения оценки его исправности и ёмкости.
СообщениеДобавлено: 29-07, 18:55
Так я остаточное и так померяю, отключив акб от зарядки диодом.
хочу все знать
А зачем мне знать внутренне сопротивление акб ?
Если буду заряжать током 0,2 от емкости до тех пор пока напряжение на отключенном акб не поднимется до 14.5в а потом отключаемся это правильно ?
Кстати, напряжение на акб после отключения не сразу устанавливается, нужно ждать некоторое время ?
хочу все знать
