Текущее время: 18-09, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 01-06, 16:48
vit
ты ещё борешся с несиметрией,- или это другой?
СообщениеДобавлено: 01-06, 18:57
Приходиться бороться(тот же) только теперь он мой.
СообщениеДобавлено: 01-06, 19:07
с чем тебя и поздравляю. Я вижу ты любитель садомазо. Слушай я вот ещё что подумал, а мож там различное количество витков во вторичке(ну несиметрия что-ли такая). Ты бы разрисовал пейзаж как по нотах, что делал как и зачем. я то припоминаю кой чего, а вот остальные не в курсах, а проблема, т.е. головоломка,- интересная однако
СообщениеДобавлено: 01-06, 20:43
Проблема в обратной связи (быстрой). Без ОС не-симметрии не наблюдалось! :smoon: :crazy:
СообщениеДобавлено: 02-07, 21:17
Стабилитроны драйвера проверь
СообщениеДобавлено: 02-07, 23:13
Это насчёт чего?Как говорил Никулин:
-У кого?
СообщениеДобавлено: 25-07, 16:34
Здравствуйте все.Помогите в подобном ремонте,Инвертор ЗУБР ММА -280 первый и второй раз сгорел от перенапряжения(когда второй раз сгорел и хозяин спалил ещё одну чужую измеряли напряжение-262в.)Горят выходные ключи.Схему родную найти не могу,отключил +310в. на затворах осц.нормальные,питание БП-24в. в норме.Стояли сразу ikw30n60t,попробовал STGW45HF60WD--сразу при проверке варила неплохо,спалил пару троек электродов у себя дома без проблем.Отдал и быстро она сгорела.Когда хозяин спалил вторую чужую тогда додумались измерить сеть.Второй раз поставил IRG4PC40UD,сразу вроде попробовал варить-радиаторы холодные,вых.транс. чуть тёплый(сжёг 2 тройки) на выходе 57вольт.Когда уже хотели забирать решил в тачке трещину "двойкой" поправить--и сразу хлоп и выбило автомат на свет,пока сварку не разбирал -уже знаю что.Подскажите пожалуйста проблема в транзисторах или что то ещё в схеме не в порядке?Транзисторы все с гравировкой на вид нормальные.Может кто схемой поможет?
СообщениеДобавлено: 25-07, 17:55
По моему не идут туда эти транзисторы, Вы хотя бы на них даташит почитали, там в самом начале
СообщениеДобавлено: 25-07, 18:24
Я на STGW45HF60WD делал "бармалея" -при 50кГц работает на двух транзисторах без проблем.На "зубре" не могу измерить частоту на ТГР --прыгает то 20 то 115 кГц,может помехи ловит частотомер. IRG4PC40UD---ставят в мостовых схемах
СообщениеДобавлено: 26-07, 10:31
Померяй частоту на выходе ШИМа. Просмотри все осциллограммы.
СообщениеДобавлено: 26-07, 11:11
Не могу найти на "зубр" схему,хотя подобных хватает.Какая в этом инверторе частота?При измерении то 20 то120 кГц.
СообщениеДобавлено: 26-07, 18:40
Вот с точного измерения частоты на выходе ШИМ контроллера и начните ремонт. Может это и есть начало проблем. Какая микросхема ШИМ контроллера?
СообщениеДобавлено: 27-07, 02:27
UC3846 на ТГР входе и проверял на затворах осц. вроде ничего.Зря разбирал транс выходной http://s017.radikal.ru/i422/1607/2f/ebda5b495df5.jpg такое кольцо первый раз вижу http://s019.radikal.ru/i610/1607/72/7b4e1e6fd667.jpg а это затворы 10в.деление 5мкс.-- http://i075.radikal.ru/1607/4b/34f2ad72a798.jpg http://s018.radikal.ru/i510/1607/bf/f53ffafb2180.jpg Намотал всё на место и сразу смотрел сигналы без +310в.,потом через 100вТ лампу (даже при включении не моргнула). Успел 1,5 электрода "тройки" опробовать-вроде работает.А потом позже не успел зажечь "двойку" и бах.Есть похожая схема но не то.http://s017.radikal.ru/i426/1607/7e/f8975dd79de8.jpg Это внешний вид http://i075.radikal.ru/1607/64/271e8f339b5b.jpg питание 24в.импульсный,после скачков в сети не сгорал.
СообщениеДобавлено: 27-07, 08:59
Т.о. частота примерно 32 кГц. Какая должна быть - не знаю, такого не встречал. Первое что приходит на ум - проверьте работу ОС по току. Имитируйте напряжение после трансформатора тока и проверьте изменение скважности. Очень тщательно проверьте выпрямительную цепь после Т.Т.
СообщениеДобавлено: 27-07, 09:37
serdgio585 маловата амплитуда заскачки затворов, поставь 5В/деление или 2,5 ноль по центру. Насчитал частоту около 27-28 кГц, можно спокойно поднять до 35 кГц. Осциллограф откалиброван???
