Текущее время: 19-09, 08:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3775 ]  На страницу Пред.  1 ... 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 ... 252  След.
 Заголовок сообщения: Re: Курилка
СообщениеДобавлено: 04-02, 22:18
Andr писал(а):
А над вариантом индукционного датчика не думали, типа вклеить магнит в патрон?
Мне кажется, что в такой версии могут возникнуть проблемы с тем, что разность в отражательной способности метки и патрона и так не очень велика, откуда и могут возникат ложные импульсы + со временем поверхность метки будет пачкаться и разница в уровнях еще более может уменьшиться.
На счет долговременной стабильности светодиодов - ничего не могу сказать :nea:
Как бы, индукционные датчики в этом деле вроде классика жанра.
Да не, не думал, да он мне и ненужен.Использование тахометра, точнее его опто-датчика планируется в связки с другим прибором.По прямому назначению он конечно будет тоже использоваться.Все измерения буду проводить не стационарно, патрон то так, макет.Да и метка, что попало под руку (ценник).
Вообщем, светоотражающая метка для меня идеальный вариант.
Вопрос вдогонку, кто нибудь имел дело с датчиками вибрации (выход 4-20мА).Есть мысль скрестить ужа с ежом...
Maikl, мне проще с кулера скажем его стянуть, чем с авто, деньгов у меня нынче соусем нет...
СообщениеДобавлено: 26-07, 03:32
Как-то на тут упоминал, что занимался автоматикой для управления форточкой в теплице,
то что получилось кратенько описано тут http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=129
СообщениеДобавлено: 26-07, 17:59
Без электроники не искали вариантов? По типу автомобильного термостата воздуха. Где то видел такое применение для теплиц.
СообщениеДобавлено: 26-07, 21:44
В прошлом году сделал масляный гидроцилиндр, но он плохо работает на закрывание, а поскольку размер форточки в моем случае весьма велик, более 2м2, то требуется механически жесткая конструкция, чтобы ее не снесло порывами ветра. Гидроцилиндр в этом случае будет просто болтаться, быстро насосет воздух и прекратит работать.
Кстати, тема штормового ветра и сейчас остается актуальной, надо делать какой-то датчик максимальной скорости и закрывать форточку в таких условиях.
СообщениеДобавлено: 27-07, 01:40
А открывать во внутрь вера не позволяет? Растения аки секвойи, а теплица с мышиную норку? :D
СообщениеДобавлено: 27-07, 01:58
Майкл появился - жив курилка :good:
СообщениеДобавлено: 27-07, 02:13
Привет, Maikl! :drinks: :frends:
Причем тут вера. Да, помидоры под потолок, высота теплицы не сильно большая 208 см в самой верхней точке + огроменная форточка (2,2 х1м) , которую совершенно нереально опустить внутрь из-за конструкции.
Добавил фото общего вида для лучшего понимания вопроса. http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=1 ... 018#p23018
СообщениеДобавлено: 27-07, 14:28
Зачетно. Если есть ОС по температуре, почему не сделать пропорциональное управление форточкой? Как понял у Вас только крайние положения.
СообщениеДобавлено: 27-07, 22:11
Не только, просто сначала обозначил без деталей, сейчас дополнил.
Чтобы не возникало постоянного юзания мотор-редуктора туда-сюда, в систему введен гистерезис.
Если температура 25 и более °С - форточка открывается или открыта.
Если температура 22 и менее °С - форточка закрывается или закрыта.
Цикл открытия или закрытия состоит из 8 шагов каждый по минуте, после каждого шага проверяется температура, т.е. остановка форточки может произойти в какой-то из 8-ми позиций, как при открытии, так и при закрытии, при условии, если температура внутри теплицы зафиксировалась на уровне 23-24 °С.
Так как последние ворота получаются довольно узкие, то по большей части форточка находится в каком-то из 2-х крайних состояний, полностью открыта или полностью закрыта.
СообщениеДобавлено: 28-07, 22:22
ХитрО. Проделана Работа :D Благо, что сегодня можно 1м резьбовую шпильку купить практически любого диаметра, сталь с цинком, нержа. Давно-давно даже ровный пруток по нарезку нельзя было найти и не то, чтобы метр. Строя тангенциальный тонарм вертушки, намучился.
СообщениеДобавлено: 29-07, 11:41
Со всякой комплектацией сейчас конечно куда легче, чем в советские времена.
К данному проекту у китайцев на али были куплены драйвер двигателя, плата проца, термодатчик и дисплей. Наверно все рублей в 500 уложилось.
Дисплей использовался только при отладке и сейчас снят за ненадобностью.
СообщениеДобавлено: 29-07, 23:48
не дождёшься :P :frends:
Привет, мужики! :frends:
Моя теплица расположена дверьми с форточками (торцы) по меридиану (юг - запад), поэтому двери и форточки летом открыты настежь. Весной и осенью двери закрываются на ночь, а форточки открыты, т.е. проблем нет. Похоже, что Андр бывает на даче редко, поэтому и соорудил автоматику.
Кстати, у меня имеется вопрос по синхронному выпрямителю на МОСФЕТах для ИБП с частотой преобразования в районе 35-70кГц. Расскажу что сделано, сформулирую более чётко вопросы и завтра-послезавтра выложу на тут.
СообщениеДобавлено: 31-07, 23:53
У нас тут пол июля было +16..+18, а как выйдет солнышко так через 15-20 минут в теплице +40, а то и за +50 зашкаливает, ...так что новые цветки моментом стерилизуются при таких условиях. Форточка в этом разе, минимально возможное, что пока сподобился сделать, окончательно это проблему перегрева не снимает.
Как-то с трудом представляю, что там народ растит в теплицах в Краснодарском крае и др. южных регионах...
Нынче все затопило нафиг. ....которую неделю такие дожди, что в огороде просто все плавает.
Не успела с позавчера вода уйти, как сегодня две грозы подряд и опять все залито.
Глобальное потепление.... млин :wacko:
СообщениеДобавлено: 01-08, 00:33
Интересная статейка попалась об огородно-дачной продукции.
«В бабушкиных томатах нитратов оказалось в 6,5 раза выше нормы»
О том, почему в овощах с грядки нитратов и пестицидов может быть больше, чем в китайских помидорах https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2 ... 9411.shtml
СообщениеДобавлено: 01-08, 01:45
Интересная статейка попалась об огородно-дачной продукции. ...
Статейка носит явно заказной характер и демонстрирует полное незнание автором реалий огородной жизни.
