Текущее время: 17-09, 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29-07, 23:19
Я вот думаю, если постоянно измерять внутреннее сопротивление акб и строить график, как только оно перестанет расти не будет ли это момент полной зарядки акб ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-07, 00:23
Короче, почитал я тут, кто на что горазд.... ужас.
Насчет сопротивления акб там я понял что после полного заряда оно начинает немного повышаться, это можно использовать, правда точно его померить я думаю будут проблеммы.
А так способы что вычитал окончания зарядки:
1. dV/dT = постоянна, I= постоянно
2. I = 1/10 C до 16в без отключения, 10 мин перерыв, I = 1/20 C 2 часа.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-07, 00:45
Если проблемы с выбором, то можно начать с чего-то достаточно простого.
Я обычно использовал автомобильный режим зарядки. Т.е. зарядка от источника напряжения с ограничением максимального тока. Просто, надёжно и достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: 30-07, 01:54
whale писал(а):
Кстати, напряжение на акб после отключения не сразу устанавливается, нужно ждать некоторое время ?
Изучайте матчасть. В частности зарядно-разрядные кривые с объяснением различных участков.
:D Кроме напряжения ЭДС, падения на внутреннем сопротивлении, есть напряжение поляризации. Оно не быстро появляется от зарядного тока и не быстро исчезает при отключении зарядного тока. Это как бэ конденсатор.
Другими словами. Имеем ЭДС. При подключении тока сразу напряжение поднимается/падает на величину I*R, затем не быстро появляется/исчезает напряжение поляризации, затем суммарное напряжение мееедленно изменяется в процессе заряда/разряда.
Заряд/разряд заканчивается резким изменением скорости изменения суммарного напряжения:
- при разряде это снижение ниже критически опасной величины, где могут произойти необратимые изменения;
- при заряде это говорит о окончании заряда и начале разложения воды (кипение). На этом участке после резкого роста напряжение стабилизируется, а по мере выкипания и повышения плотности, может начать падать от снижения R. Думаю когда оголятся пластины R начнет расти :D
Все это расписано у Резника.
СообщениеДобавлено: 30-07, 17:25
Слишком долго получается, под конец зарядки напряжение 16-17 в надо подавать иначе ток малый.
Я пока остановился на зарядке током 1/10 + контроль напряжения 14,5, потом можно еще дозарядить 1/20 если время будет.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-07, 17:29
Я выбрал 10 секунд для установления напряжения без тока, примерно стабилизируется.
Счас пока снимаю экспериментальные данные, в частности как меняется внутр сопротивление при зарядке.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-07, 21:16
whale писал(а):
В указанном источнике есть формула, R зависит от плотности электролита.
СообщениеДобавлено: 30-07, 21:29
Короче пока такие данные, возможно еще требуется шлифовка получения )
Акб был заряжен до этого процентов на 70%.
Ток 1/10С (8А)
Оси времени в минутах, измерение раз в минуту
синее - сопротивление акб приведено к напряжению в одну размерность (*22), черное - осреднение,
зеленое - напряжение на акб через 10 сек после снятия тока зарядки
После 14в что то перестало напряжение повышаться, прекратил заряжать да и сопротивление вверх полезло.
Почему сопротивление себя так ведет странно неясно, может сказался прогрев акб.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 31-07, 14:18
whale писал(а):
...Оси времени в минутах, измерение раз в минуту
синее - сопротивление акб приведено к напряжению в одну размерность (*22), черное - осреднение...
Не верно размещаете фото на яндекс диске.
Ссылка, полученная через кнопку Скачать, генерируется для определённого IP! Для пользователей с другим IP эта ссылка ведёт в никуда. :live-14:
Чтобы получить постоянную ссылку, надо включить опцию Поделиться ссылкой.
После этого яндекст сгенерирует ссылку на изображение, которую можно использовать на форуме или ещё где-то.
https://yadi.sk/i/qMTXfreXtmzy7
Конечно, это ссылка не на саму картинку, а на страницу закачки, где картинку можно просмотреть и скачать, при необходимости.
СообщениеДобавлено: 31-07, 23:35
Как вариант, правая кнопка мыши и выбрать, - Копировать адрес
https://4.downloader.disk.yandex.ru/pre ... e=1280x842
Как вариант, правая кнопка мыши и выбрать, - Скопировать публичную ссылку.
https://yadi.sk/i/2Lq6Kd8gtnkvy
СообщениеДобавлено: 01-08, 00:52
Про этот вариант уже говорил. Он работает только у хозяина ссылки.
Второй вариант нормально. :good:
СообщениеДобавлено: 01-08, 14:24
Спасибо, valvol ! вот вроде и разобрались, а то со стороны "хозяина" все это не вполне очевидно
СообщениеДобавлено: 01-08, 16:26
Тогда так
https://yadi.sk/i/j9StBSL0tmRsJ
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 02-08, 10:51
Разрядил акб немного стал заряжать,
какие то чудеса с этим внутр сопротивлением творятся.
И напряжение выше 14 в не поднимается хотя акб новый.
Видно что дошло до 14 и пошло вниз, а сопротивление резко выросло на порядок перед этим,
как то плохо коррелирует с теми графиками воспротивления что видел в сети.
https://yadi.sk/i/pCLsk9vdtqGHK
На глюки оборудования не похожи, R вычисляется как разница между напряжение под нагрузкой и холостой а это напряжение меряется одним входом, деленное на ток, если бы ток неконтролируемо вырос то он бы стал 56А а такой мой бп пока не выдает )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 02-08, 11:34
Т.е. для измерения R нужно модулировать ток и фиксировать модуляцию напряжения. Сравнивать с Uхх неправильно. Вы учили матчасть? Сопротивление на порядок не росло, это появилось напряжение поляризации.
