Текущее время: 17-09, 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 02-08, 13:12
А где написано что напряжение поляризации так резко появляется ?
И не увидел предсказанного резкого изменения dV/dT в конце зарядки, напряжение плавно перестало расти и стало падать.
Я так понимаю, в точке где произошло резкое повышение сопротивления начался процесс газовыделения и разложения воды, напряжение поляризации не при чем тут.
Этот график хорошо согласуется с такой картинкой
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 02-08, 14:25
Не та нынче ситуация, что была 25 -30 лет назад, когда только о сурьмяных АКБ и писали.
Сегодня в ходу свяко разно смешанно кальциевого и прочего состава и сурьмяные в меньшинстве, видимо.
Так тема, - Хочу зарядить АКБ, - наверно должна начинаться с уточнения типа того, что хочется зарядить.
А то вот начинается... какие-то не такие сякие режимы, графики не сходются . и т.д и т.п.
Так что заряжаем-то? что-то там на 90 А*ч, как помнится, и фсе....
СообщениеДобавлено: 02-08, 17:12
Видимо да - газ разбавил электролит и его сопротивление увеличилось, участок 4-5. Почему реально нет столь явного повышения напряжения 4-5 сказать не могу, видимо Andr прав.
Про поляризацию я глаголил на участке 2-3. Резистивный участок 1-2. Если начать разряжать, то тоже проявятся аналогичные участки. На приведенном рисунке они же видны в момент отключения зарядного тока, резистивный 6-7, емкостной 7-8.
СообщениеДобавлено: 02-08, 19:39
АКб 8A27M
http://www.mmbalmainauto.com.au/PDF/Dek ... teries.pdf
про технологию изготовления не нашел.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 02-08, 19:41
Меня пока интересует момент окончания зарядки, в начале зарядки напряжение на акб точно ниже 14в так что там проблем нет.
А вот после выявления железного признака буду делать зарядку на ток 1/5 чтобы быстро заряжать а пока тренируюсь на 1/10
Пока таким признаком видится начало газообразоваиня, те резкое увеличение сопротивления акб, наверно стоит после этого отключаться иначе вода выкипит.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 03-08, 07:32
AGM
СообщениеДобавлено: 03-08, 10:26
AGM я так понял это просто активная масса находится в матах из стекловолокна а не состав массы.
Провел эксперимент, полностью заряженный акб разрядил на 25ач, затем стал заряжать, получилось
https://yadi.sk/i/yNqcIUePtsESr
Перегиб на сопротивлении оказался на 29ач, те с уверенностью можно утверждать что
как только сопротивление полезло вверх можно дальше не заряжать.
В итоге, сейчас сделаю два условия прекращения зарядки
1. напряжение на хх акб выше 14в
2. резкое повышение сопротивление акб при напряжении на хх выше 13в
какое первое сработает, то и отключит зарядку.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 04-08, 00:04
Начитался всякой ахинеи, думаю стоит прикрутить к зарядке алгоритм, если напряжение ниже 12в, то заряжаем меандром, 1 сек заряжаем, 1 сек пауза, пауза линейно зависит от разности напряжения до 12в и при 12в уже пойдет постоянный ток.
Вроде бы уменьшает сульфацию батарей при глубоком разряде.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 04-08, 00:54
whale писал(а):
Начитался всякой ахинеи...
Сульфатацию. На Шизе были интересные эксперименты.
СообщениеДобавлено: 04-08, 09:49
Это где кондер через тиристор разряжали ))) ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 04-08, 11:37
Давно читал и не бываю там. Речь о простреле АКБ высоковольтными импульсами.
СообщениеДобавлено: 04-08, 15:13
Я о том же, читал как то, кондер заряжали от сети потом разряжали на акб импульсами, тиристор был размером с блюдце ) один чел там все увлекался этим, тока я не помню долговременные последствия, кажется они были не так радужны.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 05-08, 00:34
whale писал(а):
Начитался всякой ахинеи, думаю стоит прикрутить к зарядке алгоритм....
Вот, вот... закономерный финал по части зарядок :D
СообщениеДобавлено: 05-08, 20:41
Зарядка на обратноходе обрела корпус и перешла к полевым испытания.
Тему думаю можно завершить.
Зарядка сверху.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 07-08, 13:27
Хорошо.
Вот только насколько справедливы и допустимы для АКБ некие средние величины с выхода обратнохода это еще вопрос .....
