Текущее время: 18-09, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: FORWARD 161 IGBT
СообщениеДобавлено: 31-07, 15:04
Не получается,хоть плачь.Поступил,не вкючался.
Сильно просаженное напряжение на С8.Был пробитый
7815 ,Q3 и D7 .поменял все равно не запускается.
Напряжение на выходе,7815 7.5в. маловато.
При подаче от блока питания 18в.на вход 7815 принудительно,
появляется Uref, пила на четвертой ножке,а выхода шестая нога,
все равно нет.Хотя пару раз появлялась,четко видел.
Ваще бред какой то.
 Заголовок сообщения: Re: FORWARD 161 IGBT
СообщениеДобавлено: 31-07, 15:40
Шим и LM393 меняли?
СообщениеДобавлено: 31-07, 17:41
Последним,уже буквально пару часов назад подкинул другую 393, ниче не поменялось.
А с 3845 вообще смешно получилось.с рабочего блока питания феном снял и
посадил на сварку.Как оказалось забыл выключить свой источник питания 18в.
о котором говорилось выше.и отпаивалась и припаивалась под напряжением 15в.
Думал,остался без обеих,так как это было единственное донорское тело где моно было взять.Нету их новых.
Когда не все так плохо.извлеченную из сварочника запаял в блок питания для очистки совести. Блок питания сразу заработал без вопросов.выдержали они такую экзекуцию.
А сварочник как не работал так и не работает... :evil:
СообщениеДобавлено: 31-07, 20:09
Мне кажется, что надо внимательно посмотреть Q7. Как раз завязано питание и выход с 6 ноги. Если Q7 пробит(протекает) то обмотка ТГР выступает в роли сопротивления и сажает питание, а заодно и выход 6 ноги :)
СообщениеДобавлено: 31-07, 23:55
Посмотрим ,спасибо,Но там Были импульсы все как положено когда появлялось на 6 ноге .
СообщениеДобавлено: 04-08, 11:47
Выпаял Q7. напряжение не поднялось.
СообщениеДобавлено: 04-08, 17:21
Q3 выключает стабилизатор 7815 до тех пор пока не заведется машина.
Уберите Q3 и посадите 2-ой вывод 7815 на землю. 1-ую ногу ШИМ UC3845 отключите и пусть висит в воздухе и тогда мерьте импульсы на 6-ой ноге.
Сообщите потребляемый ток.
СообщениеДобавлено: 04-08, 17:25
На машинах подревнее, на ProfHelper Prestige 181 кажется, модуль управления рапинывается резисторами 2 по 6.8k. А какие у вас проблемы с UC3845 их же как грязи везде
СообщениеДобавлено: 05-08, 11:51
как грязи у меня 3842 со старых телевизоров и дисплеев,т.к. занимаюсь в осноном ими. Нашел еще светодиоды один пробитый другой оборваный.
К чему бы это.
СообщениеДобавлено: 05-08, 13:12
Это я понял.
Поставил третью 3845 появились импульсы ,но питание 15в.внешнее.
Подал сетевое напряжение,заработал инвертор,даже появилось напряжение на выходе.где то 50-60в.при входном 160в.Поменял светодиоды,включаю
нету ни импульсов на 6 ноге нету даже пилы на 4. ЭТО ПИПЕЦ КАКОЙ ТО.
СообщениеДобавлено: 05-08, 14:12
Ну там, судя по схеме, если на первой ноге будет меньше 0.8V, то никто никуда не поедет)
А пилы на 4-ой нету, потому что отключается Vref на восьмой) Это происходит в случае, когда усилитель ошибки в состоянии "сработало"
СообщениеДобавлено: 05-08, 22:05
это просто грязь была от флюса после пайки,отмыл появилось.
но только с внешним питанием.
Так на входе 7815 с питанием от сети 12.5в. достаточно ведь для
микросхемы с отключенной массой,что бы на выходе было 8в.необходимый минимум.Может мне стабилизатор попался неправильный...Засунул единственное
что нашел, ка7815 тоже нету нифига.Может надо LS какой нибудь.
Ваще очень тяжелый аппарат попался,что его угораздило так,ума не приложу.
ах да,еще один стабилитрон был выгоревший в затворе IGBT,какое он отношение имеет к вышеописаным неисправностям хрен его знает.
СообщениеДобавлено: 06-08, 06:21
Спрашиваете,какой ток потребления,Входное напряжение у нас +210в. сопротивление 24к. на выходе,входе 7815 12.5в. Остается,грубо говоря 200в. Считаем падение,получается
0.83мА.
СообщениеДобавлено: 06-08, 09:10
Да чот то одно у вас то другое с этим зверем. Бяда.
Сделайте сопротивление вместо 24k, 13,6k. Выкиньте Q3 и замените его перемычкой.
0.83мА.
А я думаю, от +270V до +330V. Но я интересовался показаниями прибора при питании от лабораторного источника +15V :read:
СообщениеДобавлено: 06-08, 12:12
210 это при питании через разделительный чуть понижающий трансформатор.
Много много лет пользуюсь,ТАН41-220-50К большинство телевизоров через него
работают.Удобен для безопасного ремонта их блоков питания.
Сварочники увы,далеко не все.
Втыкал и в розетку,нифига не поднимается больше 13.
Причем как будто стабилитрон там стоит.Поднимается самую малость.
Впаиваю параллельно еще 24к. опять поднимается не больше чем на вольт.
