Текущее время: 18-09, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: FORWARD 161 IGBT
СообщениеДобавлено: 06-08, 19:51
Ток потребления 120ма. при подаче на вход 7815 18в.,
из них 80ма. выходной каскад на полевичке.
СообщениеДобавлено: 08-08, 06:47
Не поднимается до 8в.,хоть тресни.Хоть в несколько раз сопротивление 24к.
уменьши.Как будто стабилитрон там где то стоит.
А от отдельного источника 15вольтами запитай,все работает.
СообщениеДобавлено: 08-08, 10:54
Оки. Получается, микрухам надо 40 мА.
И так делим 210 на 12000 = 0,0175А
делим 210 на 24000 и того меньше.
ну никак не получается 40 мА.
Кто главный прожора? :P
СообщениеДобавлено: 08-08, 10:56
Ах да. UC3845 не будет ничего потреблять пока напруга не поднимется до 8.2-8.5V
СообщениеДобавлено: 08-08, 12:05
В телевизионных и прочих блках питания достаточно несколько иголок чтобы на затвор вылезло чтоб блок подхватился и вышел на рабочий режим.Там предварительно запитываются они ваще не 24к.,а чуть ли не по пол мегоома с
310в. И все работает.
Выкину наверно это все,поставлю маленький трансформатор,стабилизированный
источник 15вольт.Так надежней будет.А тут больно много непоняток,и выход из строя 7815,Q3 и самое главное D7 наводит на мысли,не пробивает ли эта
вспомогательная обмотка куда нибудь.
СообщениеДобавлено: 08-08, 15:56
главный колбасист проверь электролиты, похожая неисправность если попутать полярность кондера по питанию ШИМ. С8 по схема 1-го поста, и она великовата обычно стоит 100 мкФ.
СообщениеДобавлено: 08-08, 18:35
О,привет.
Схема,да она от 180-й модели.
Там только отличия по одному
силовому транзистору вместо двух.
А так один в один.ну мож,номиналы
какие,да.
Не совсем понял,какие конденсаторы.
Короче,запитал его от сетевого транса,
только запихнуть его некуда,больно места
мало.
То что осталось только реле включает.При
питании 230в там целых 30 вольт без нагрузки.
з.ы. А,С8.Странно,а кто б его переставлял полярностью
наоборот.Похоже не менялся с завода.Вот емкость мог потерять,да.
СообщениеДобавлено: 08-08, 20:31
Неисправности электролитов разнообразны и непостижимы с помощью логики и интиллекта.
СообщениеДобавлено: 08-08, 22:15
Да то понятно,вопрос стоит что он не стартует,не хватает ему тока
через цепь запуска 24к.
Я так ни чего не понял.
Наверное трансформатор
прилеплю и отдам.
СообщениеДобавлено: 09-08, 00:34
Посмотри тут про старт: http://www.rlocman.ru/forum/showthread. ... 39&page=21
СообщениеДобавлено: 09-08, 09:51
спасибочки,конечно.Там надо всю тему перечитать,там много чего интересного.
А мне надо до вечера вопрос решить оставлять транс или нет,потому как уже месяц валяется.А я не нахожу решения,какая гнида не дает запуститься 3845
Ясно одно,полноценной раскачки инвертора сопрот 24к. обеспечить в принципе не может.Один выходной каскад хавает 80ма. Значит он запускается иголками,
и выходит потом в режим.
Впрочем такие удешевленные модели без вспомогательного источника питания
для шим всегда были источником проблем.Так что если его доработать,как я,
это было бы даже лучше.Другое дело если осталась где то ненайденная неисправность...
СообщениеДобавлено: 09-08, 14:37
Можно впихнуть БП от дохлой ДВД-ки или ноута.
СообщениеДобавлено: 09-08, 16:46
Да уже впихнул неплохой трансик 20в. 8вт. с какого то вражеского газового котла.Эта модель очень компактная,еле влез.Меньше только видел fubag 130
А тут есть темы по промэлектронике,частотники,сервоприводы и пр.?
Иногда приходится иметь с ней дело.Ну ооочень скудно в нете по данной тематике.
Если в курсе,может ткнете.
СообщениеДобавлено: 25-08, 23:49
колбасист, сам откуда будешь?
СообщениеДобавлено: 26-08, 07:30
станица Падловская. :prankster:
