Текущее время: 18-09, 03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 08-08, 14:27
Кол-во витков - коэфициент трансформации и амплитуда импульса. Феррит не годится. Я мотаю на тёмно-серых кольцах марки 2000 (ещё с совка). Индуктивность должна быть примерно 550 микроГенри.
СообщениеДобавлено: 08-08, 18:51
Я когда то пробовал мотать на сердечнике от входного сетевого фильтра компьютерного блока питания. Результат мне не понравился. Вероятно потому, что магнитная проницаемость сердечника большая.
СообщениеДобавлено: 08-08, 19:01
намотал на первичку ТГР 40 витков
, такой сигнал приемлем для затвора ключей? деления по5 В, и 5мкс
чем грозит спад импульса?
СообщениеДобавлено: 08-08, 19:28
Этот сигнал совсем не годится, может кроме ТГР нужно проверить (с пристрастием)раскачку ТГР. Я всегда мотаю на
ферритовых кольцах, начальной проницаемостью не менее 2000 результат всегда отличный
вот для примера:
кольцо М2000
D=20mm
d=12 mm
h=6 mm
Если на ТГР приходит 12 вольт то:
I = 34 витка провод 0,35 (длинна отрезка проволоки около 0,85 метра)
II; III по 37 витков того же провода (Длинна проволоки 2 Х 1,2 метра)
мотаю первичку - слой изоляции ( без фанатизма), Вторичку мотаю сразу в два провода.
Это для 12ти вольтового питания
для 15ти вольтового, нужно мотать первичку 27 витков, а вторичку 2 х 36 витков
кольцо нужно обработать (обточить на наждачной бумаге острые края и обмотать чем нибудь)
СообщениеДобавлено: 08-08, 21:50
По поводу ТГР вопрос давно изжёван. Я лично отработал рабочий простёйший вариант на кольцах из Элитана, подходят только Питерские кольца М2000НМ1-36-К20*12*6 Заказывал давно много по 12 рублей за штуку,уже заканчиваются.Мотаю в три провода витой пары до заполнения,обычно 28 витков,без всякой обточки краёв.При оптимальной нагрузки двух ключей форма сигнала практически прямоугольная,возвратов за два года не было. В этой теме я об этом уже не раз писал,нужно читать форум и выбрать для себя оптимальный метод. Можно купить на Алиэкспресс,есть готовые стоят менее 500 руб.Наш Форумчанин из Славянска на Кубани давно их покупает,и проблем с ТГР нет.
СообщениеДобавлено: 08-08, 23:23
Всем спасибо огромное за советы-буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 09-08, 00:33
я дико извиняюсь, что не сказал, что вместо irfd110 поставил irf840. посмотрел, вроде по предельным еще и лучше. А ВОТ ЕМКОСТЬ ВХОДА в 10 раз больше оказалась, вот отсюда и ступенька, пока входной кондер зарядится. буду из чипа ждать irfd110
СообщениеДобавлено: 15-08, 18:02
Всем спасибо за советы. намотал 3 по 20 витков на кольцо 2000 20*12*6. и когда подключил все положенные нагрузки, только тогда меандр выровнялся. частота-51КГц. теперь другая ерунда, реле плавного запуска не стартует как надо. сначала вроде включается, а потом дребезг контактов, когда варить начинаешь. я уж после включения на горячую перемычку кинул на реле, все норм варит. гадство. транзистор-ключ берет управление с LM224 платы управления. думаю на коленке собрать схему задержки на кондере и стабилитроне и впаять. была б схема подумал бы. А у меня аппарат корунд-180. я в эту ветку залез, потому, что ТГР и обвязка идентична.
СообщениеДобавлено: 15-08, 19:25
А какое питание на реле? Просаживается? И т. д. по цепочке.
СообщениеДобавлено: 21-08, 08:56
Реле открывается через транзисторный ключ, на базу которого не приходит сигнал с платы управления. проблему решил, собрал на коленке простую задержку-кондер, стабилитрон, транзистор, резистор-работает. все починил-отдал. клиент через пол часа аппарат УБИЛ. он оказывается электродом 3 мм метал резал., то-есть бытовой сварочник использовал на стройке. как можно аппарат за 5 тыс руб так насиловать.А мне говорят, что на лицевой панели электрод 4 нарисован, он должен варить и резать и все тут. я им говорю- возьмите домкрат на 3 тонны и поднимите предмет в 10 тонн. Какие могут быть заявленные 180 А. если стоят 4 ключа по 30 ампер.(корунд-180) Причем меандр на ключах практически идеальный получился.я просто в трауре, столько сил потрачено, ключи, обвязка SMD ключей полностью, ТГР перемотанный, плавный старт. Короче от ремонта я отказался. Бывают такие мелкие неприятности. :twisted:
СообщениеДобавлено: 21-08, 09:21
Печальная история. Но с дураками дела лучше не иметь. Поэтому отказ в повторном ремонте - решение правильное. А вы на этом аппарате, и это совсем хорошо, поимели хороший опыт по ТГР и зависимости сигналов от намотки ТГР. Вот с этим и поздравляю.
СообщениеДобавлено: 23-08, 22:04
Уважаемый,s237! спасибо за поддержку, и неоднократную помощь с Вашей стороны! Ваше мнение очень ценно для меня.
СообщениеДобавлено: 02-10, 10:17
Добрый день! Столкнулся с проблемой. Убиты ключи и ТГР. Родной ТГР выкинул, намотал на ЕЕ20 РС40 20:20:20 мгфом. На затворе получилась картинка приведенная ниже. Пробовал менять транзюки в дровах, и стабы 10В в раскачке ТГРа. Ситуация не изменилась. Подскажите какие мнения есть по поводу?
http://static1.keep4u.ru/2016/10/02/WP_20161002_10_45_56_Proc6b59.th.jpg
СообщениеДобавлено: 02-10, 10:24
Ришат
Мнения есть только вот такие:
http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 790da9cd0a
Кроме того, вот здесь очень подробная информация на подобном случае:
http://valvolodin.narod.ru/load/stati/a ... 0/3-1-0-19
СообщениеДобавлено: 03-10, 22:40
s237, спасибо. Перепробовал на всех ферритах, которые только были, вплоть до Б22 2000НМ. Картинка не меняется. Жаль индуктометра нет. Витки мотал по расчету и рекомендациям форумчан. Скорее дело в раскачке... На осциле первички, не на самОм фронте, а в начале полки колебания.
