Текущее время: 17-09, 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 25-03, 07:59
Пытаюсь ремонтировать сабж, Uхх около 15 вольт - дуги нет, дежурка работает, подозрение на БУ на 3845 плюс операционники и компаратор. Для удобства выпаял дочернюю плату с БУ, подключил внешнее питание. Пила на 4 ноге присутствует - выхода нет, на 2 ноге 5 вольт, на 1-й около 0. Принудительно подтягиваю 2 ногу к земле выхода все-равно нет. поменял микруху, результат тот же. Кто подскажет почему нет выхода? И еще вопрос, на 3845 DF не может превышать 50%, и компенсации наклона не требуется, а по схемотехнике явно видно добавление пилы от генератора к резистору считывания тока, есть мысли для чего это? Обеспечить ВАХ?
СообщениеДобавлено: 25-03, 08:12
Чтобы шим завелась на 1 ноге не должно быть 0
premierhr писал(а):
Обеспечить ВАХ?
По видимому да...
СообщениеДобавлено: 25-03, 09:00
Я для этого 2-ю ногу и подтягивал к земле, чтобы на 1 не было. А бывает так чтобы принудительно 1 ногу подтягивать к земле, для выключения преобразователя? допустим для реализации защиты?
СообщениеДобавлено: 25-03, 10:17
Ну так при подтягивании 2 ноги на замлю, на первой что?
СообщениеДобавлено: 25-03, 10:54
значительно меньше полвольта. кстати да, характерно для внешней подтяжки.. Вечером осциллки сниму..
СообщениеДобавлено: 25-03, 11:12
Импульсов и не будет... Подними 1 ногу, если заведется, значит чтото ее садит...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 29-08, 16:55
На этой фотке, из сообщения выше, на плате снизу самый большой черный конденсатор (бочонок). А левее его у нижнего края резисторы R35 и R36.
На моей плате от Prestige 220/S Pro, вместо них теперь черная дыра. Может кто поможет назвать точные номиналы этих резисторов и к чему каждый из них был подключен? Сам предполагаю, что R36=33 кОм, а R35=22 Ом или 22кОм? А по подключению R35-R36-R37 может быть были соединены цепочкой?
Помогите кто сможет!
СообщениеДобавлено: 29-08, 20:30
marik
В личке
СообщениеДобавлено: 30-08, 17:30
Спасибо! Очень помогло!
СообщениеДобавлено: 09-08, 17:43
фото или схема на блок управления BlueWeld PRESTIGE 228 CE/GE (prestige 220) очень нужен.
СообщениеДобавлено: 10-08, 10:01
NIKVAL
В личке
СообщениеДобавлено: 11-08, 22:13
s237 писал(а):
NIKVAL
В личке
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12-01, 22:49
Приветствую форумчане!Сегодня второй раз попадает редкое для меня чудо BlueWeld PRESTIGE 220 PRO, оба раза справился по лёгкому, но большинства запчастей нет в наличии. Оптодрайвера белые маркировка J1012 явно не HCPL3120, так и не нашёл что за зверь, кроме этой странице негде спросить схему, или в личку спасибо!
