Текущее время: 18-09, 02:03
 Заголовок сообщения: Fubag IN170 не запускается
СообщениеДобавлено: 03-08, 14:18
Добрый день. Пришел аппарат с мертвой NCP1055B. Обычное дело, меняешь и отдаешь. Но тут все не так)) Включаешь с панели управления - моргнет и перезапускается вторичный БП - "не тянет" нагрузку. Отключил вентилятор, снял UC3845 - стартует табло. Стоит подключить вентилятор или запустить генерацию ШИМ - та же песня. Сначала подумал может микра битая, поставил другую заведомо исправную из старой партии - не помогает. Подкиньте мыслю что-ли))) не хочется зря копья ломать перематывая транс и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Fubag IN170 не запускается
СообщениеДобавлено: 03-08, 21:29
А силовой модуль нет желания снять?
СообщениеДобавлено: 04-08, 12:21
Хехе. Не хочется, но придется)) Чтобы подобраться к трансформатору вторичного источника
СообщениеДобавлено: 10-08, 18:07
Вернулся к аппарату. Трансформатор выпаивается легко без съема силового модуля. Замена транса помогла. Вопрос решен.
СообщениеДобавлено: 10-08, 18:41
Парни, чисто на заметку. Я снимал с этого аппарата UC3845B и куда то ее потерял. Поставил новую китайскую из ленты. Дифференциальный усилитель у нее вообще не так работает, как у родной. Ток завышен, а в режиме stand-by вообще идет генерация. Так что будьте осторожны при установке ИМС непонятного происхождения.
СообщениеДобавлено: 12-08, 16:14
Ранее здесь писалось что при неисправности первичной обмотки силового трансформатора,аппарат при запуске перезагружается с щелчками в две секунды один раз,правда я с этим пока не столкнулся.При выходе из строя выходных силовых диодов,аппарат перезапускается один,или несколько раз в секунду,но не всегда. ipasoft как ты сразу выявил неисправность силового трансформатора? Я по твоему описанию неисправности предположил на пробитый драйвер в силовом модуле.
СообщениеДобавлено: 13-08, 14:35
Проверил лабораторным блоком питания потребители +15, +15, +24, +5 вольт, нигде прожоров не было. Я писал, что снял UC3845, чтобы исключить модуль и драйвер.
Потом просто сравнил индуктивности первичек трансов - донорского и родного.
СообщениеДобавлено: 17-08, 23:47
Добренького всем. Gysmi 165 (с начинкой от Fubag) с ревизией платы 63962 1nd1. Все как у всех: включил в розетку после перекура, в итоге на 3 ноге NCP1055 зажглась дуга и ее не стало. Остальные элементы визуально целы. Прикупил TNY278GN. Нашел даже Wordовский документ с подробным описанием замены, но в нем нашел несостыковки: автор указывает что вешает конденсатор 0,1мкФ на 5-8 ногу, но по фото получается 2-7. Где истина? и Второй момент, не указано напряжение конденсатора. Судя по фото вешают примерно 400 вольт, Обошел магазины - нашел только на 50В. Мало?
СообщениеДобавлено: 18-08, 09:21
Вот мой костыль, мож пригодится
СообщениеДобавлено: 18-08, 22:41
Добрый вечер!
одна "нога" конденсатора припаивается ко 2-ой "ноге" TNY-ки, а вторая нога конденсатора к "ногам" 5-8, которые внутримикросхемно объединены!
читайте внимательно "мануал" и смотрите даташит на TNY278!
достаточно!
на 2-ой "ноге" TNY-ки 5,85В от внутримикросхемого регулятора напряжения!
СообщениеДобавлено: 24-08, 12:04
Игорь из Красного писал(а):
Добрый вечер
Да все уже сделал. )) не внимательно прочитал.
ппомыл все спиртом, взял на работе лак ур-232 залачил кусок платы в 2 слоя.
что получил в итоге: никакого писка в дежурном режиме. только щелчок реле. вчера варил перила за все время электрод ниразу не залип. до ремонта это было обычным явлением. Такие вот дела. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 16-11, 20:24
Попался Гусь165, при залипании эллектрода начинает мигать табло и пропадает ток ( при залипании на несколько сек), но из режима защиты самостоятельно не выходит, только с кнопок мма/тиг либо включении выключение аппарата.
СообщениеДобавлено: 16-11, 20:32
Продолжу сам. Эта проблема решена заменой оборванных резисторов Alim_Ventilo 1,3кОМ. Следующая проблема была- произвольное срабатывание тепловой защиты , решено заменой в цепи Defaut Thermique оптики и стабилитрона.
Но осталась одна проблема, несоответствие заданного тока действительности, то есть на табло 140А в действительности 110А. Как победить?? Калибруются ли эти аппараты?
СообщениеДобавлено: 30-12, 13:59
Добрый день.Ремонтирую fubog 63962.Заменил 1055 в dip8 корпусе.Запускается только с отключенным вентилятором (регулируется ток,переключаются режимы, напряжение на выходе 58в.) При подключении вентилятора всё гаснет.При повторном включении запускается с вентилятором но на 15 секунд.Индикатор перегрева не светится.Подскажите в чем причина.Распаивать лишнего не хочется.
СообщениеДобавлено: 02-01, 23:22
Ну а вентилятор сколько ток потребляет? Соответствует паспортному?
