Текущее время: 17-09, 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 27-07, 12:18
Осциллограф приобрёл специально зимой когда решил сделать "бармалея" и ремонтировал "awelco mikrotig 200",и то и то удалось.Я только щуп калибровал,осц С1-55.Сейчас чуть на другое отвлёкся,у нас на рынке IGBT не густо,но один 9продавец ждёт- IKW30N60T,может возьму-в "зубре" такие стояли.В магазине выбор больше но там толковые дороговато(https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&kod_tovar=120 ) Я же по току ОС так не проверю без ключей,или можно плавно после ТТ питание плавно?
СообщениеДобавлено: 27-07, 13:16
Только что решил ОС по току проверить и ТТ--13кОм!! Он был клеем залитый - не подумал бы что обрыв.Могла ли сварка пару минут работать с оборванным ТТ ?
СообщениеДобавлено: 27-07, 22:27
Не видя сам сварочник (железо), не возмусь утверждать, что он мог работать без ОС по току. В таком случае ток должен был бы быть максимальный. Может в Вашем сварочнике есть ещё и резистивный датчик тока (металлическая плоская скоба, ближе к выходным клеммам). Т.Т. с оборванными обмотками (внутри корпуса) не встречал, а вот с непропаями или оборванным выводом у платы - было.
Проверить работу ОС можно (и нужно) без силовых IGBT. Запитать сварочник через развязывающий (щие) трансформатор (ы). Как правило напряжение, имититующее напряжение ОС, имеет величину до 3...5 В. Т.Т. естественно отключить (выпаять, разрезать дорожку) - иначе перегорит обмотка. Имитирующее напряжение увеличивать понемногу. Желательно контролировать
его прохождение до ШИМ контроллера (если есть схема).
СообщениеДобавлено: 27-07, 23:52
Здесь вроде кроме термодатчика (термостат 70с) ничего нет http://i069.radikal.ru/1607/e3/c44bfb6a8bc0.jpg ТТ был залит клеем http://s017.radikal.ru/i437/1607/43/c2e57bbdb189.jpg и я его не трогал (может до меня хозяин там колупался а это может быть,привёз разобраный) проверил рядом диоды и прозвонил ТТ а там 13кОм.Снимал клей и с ним ТТ,там чего то был разрез на дорожке,видимо что при сборке корректировали.Один вход ТТ был оторван от платы-убрал один виток залудил прозвонил -1,7 Ом,запаял на место и заклеил. http://s015.radikal.ru/i332/1607/ea/3bfe2885bff1.jpg Я уже написал что сразу стоял регулятор примерно на 90А и я пробовал тройкой варить - варила вроде сильней чем при 90А,сжёг не спеша один и половину "тройки".На второй день спалил пол электрода "тройки"--нечего было варить и некогда.К обеду сосед попросил трещину на тачке и как раз уже приехал хозяин за сваркой.Вставил "двойку" и убрал ток до 50А,дуга не ловилась,искрило -хотел добавить ток но не успел-сгорела.У меня возникает мысль что хозяин мог "кольцо" покрутить чем и оторвал - когда там лазил.Завтра должны приехать типа "родных" транзисторов-ikw30n60t,проверю пока без силовых IGBT связь по току.Схему на него найти не могу только подобные встречаются.
СообщениеДобавлено: 28-07, 05:15
Такой тороид (Т.Т.) следует закрепить очень прочно, потому как при езде сварочника в багажнике, все колеблющиеся детали (и он в там числе) имеют вероятность от раскачки обломить выводы. У массивных деталей могуть возникнуть микротрещины.
СообщениеДобавлено: 28-07, 09:47
Этот инвертор дальше двора вряд ли поедет,но клеем залил http://s019.radikal.ru/i606/1607/a5/616c822e6040.jpg Это 11 и 14 выходы шим http://s06.radikal.ru/i179/1607/d6/064546d513c6.jpg 10в.дел.5мкс.
СообщениеДобавлено: 28-07, 10:23
Сделайте снимки осциллограмм так, что бы фигура была крупнее ( 5 В/деление). Форму затворного сигнала проверить на КАЖДОМ затворе.
СообщениеДобавлено: 29-07, 17:59
Заказал на "вороне" STGW45HF60WD в понедельник прибудут.Пока отвлекусь от инвертора - дома тв накрылся.
СообщениеДобавлено: 15-08, 15:33
Добрался наконец к "зубру". Запаял четыре STGW45HF60WD,как рекомендовал Gena2 снял осцы с 11 и 14 вывода при 5в.дел. http://s009.radikal.ru/i309/1608/cf/06808baa8552.jpg http://s018.radikal.ru/i523/1608/3a/b9bd32f9c63d.jpg и на затворах при 10в.дел - везде 5мкс. http://s017.radikal.ru/i413/1608/dc/32c7e9162858.jpg http://s42.radikal.ru/i096/1608/3c/4d1017f810c4.jpg http://s015.radikal.ru/i330/1608/5b/f916e38ea9a0.jpg http://s018.radikal.ru/i525/1608/f0/4f4c9c99b0e5.jpg . Не пойму проверку по ОС тока,отпаяв ТТ вместо его могу плавно подавать 0-5вольт (схемы нет в каких пределах изменяется напряжение не знаю).Выходные транзисторы запаяны но отключено +310в.Где должна изменятся осциллограмма? На самой UC3846 6 нога?
СообщениеДобавлено: 15-08, 18:32
На выходах UC3846 и затворах транзисторов.
СообщениеДобавлено: 16-08, 12:55
Утром всё же попробовал поварить "тройкой" - варит при положении рег.тока 110-120А нормально,при 80-90А слабо схватывает дугу.Может больше можно не эксперементировать - будет работать?Если регулировка тока работает на сварке то ОС по току видимо в норме?
СообщениеДобавлено: 16-08, 13:05
ОС по току работает, а надписи сделаны в попугаях. Могут отличаться на +/- 50 А легко.
СообщениеДобавлено: 16-08, 15:22
Хозяин "зубра" сразу говорил что для "тройки" меньше "130А" не ставил с самого начала пользования,мне дома варить нечего,отдам пускай сам тестирует.Ему большего диаметра электродами варить не надо,там понятно что реальных 280А инвертор не даст.
СообщениеДобавлено: 17-08, 14:38
Утром включил что бы поработала в "холостом" режиме-через 15минут опять бах,были чуть тёплые радиаторы на транзисторах и нагрелся вых.трансформатор.Транзисторам опять конец уже не знаю где искать причину,пока сгорело неизвестно чего уже 12 транзисторов может в ТГР проблема?
СообщениеДобавлено: 17-08, 15:10
Похоже маловата частота и транс влетает в насыщение. Я в таких сразу подымаю рабочую частоту до 25-30 кГц, исходная около 15-20 кГц.
