Текущее время: 18-09, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Днiпро-М MMA-250D
СообщениеДобавлено: 17-08, 19:10
На худой конец RJH60F7 подойдут. Вообще неважный ключ. Лично мне не нравится, но в таких аппаратах они стояли еще изначально с завода. Так что можно пробовать.
А про ключ 50jr22, о котором вы говорите даже и не слышал. Если не трудно, покажите даташит, хоть гляну.
СообщениеДобавлено: 18-08, 00:15
этот наверно
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... ee3K-faeXQ
СообщениеДобавлено: 18-08, 00:38
Похоже на этот, спасибо.
СообщениеДобавлено: 18-08, 07:53
попробовал замыкать выход через баласт после нескольких раз один транзистор замкнул и сразу встал на защиту
спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 18-08, 09:45
Заменил все ключи на FGH40n60
включил через лампу все напряжения в норме на затворах осциллограмма в норме
замкнул выход через баласт все в норме лампа загорелось
на выходе 52вольта
включил без лампы все было нормально транзисторы не грелись
но при первом же замыкании через баласт бабах и все транзисторы взлители на воздух
помогите не знаю уже куда копать
спасибо
СообщениеДобавлено: 18-08, 10:26
В драйвера копать. Потому что словами "сигналы нормальные" - это еще ничего не значит. Это смотрится осциллографом. Если в верхнем плече и меняется сигнал, то не до такой степени, как на вашей последней фотке.
Вот приблизительно, что я имел в виду. Это не ваш аппарат, но топология "полный мост":
http://zalil.su/9050915
При необходимости сниму картинки с обычной трехэтажки, там будет чуть чуть по другому. Но немножко позже, сегодня.
СообщениеДобавлено: 18-08, 11:56
на драйвере все детали выпаял и проверил
вроде все рабочие и диоды и конденсаторы и резисторы
может все поменять и проверить ещё раз
а как проверить чтоб ключи не спалить?
СообщениеДобавлено: 18-08, 12:19
sher
Я бы сделал следующее:
1. Срисовал бы корректную схему драйвера + ключи + то, что идет до первичной обмотки ТГР. Потому что вы сейчас пользуетесь (во всяком случае показали) кусочек схемы СВАРОГ. А это не совсе то. Здесь тема ДНЕПР-М. СВАРОГ собран немножко иначе, насколько помню. Или поискал бы схему вашего аппарата вот здесь в шапке этой страницы в разделе "Схемы и описания".
Еще бы поискал схему вот здесь:
http://invertor48.ru/
или здесь:
http://svarka-barnaul.3dn.ru/
2. Сфоткал бы в хорошем качестве все и со всех сторон и показал бы сюда. Потому что выражение "На похожем инверторе было пробито все ключи" аж ничего не говорит до пока не увидим фотки.
3. Пока не впаяны детали драйверов, или уже эти детали впаяны (почти без разницы), я бы померял индуктивность всех четырех шт ТГР на предмет одинаковости.
4. Прозвонил бы сопротивления снабберов, про которые пока ничего не известно до момента появления фоток.
5. Заменил бы в этих снабберах конденсаторы (обязательно на такие же как стоят сейчас). Вы их просто ничем не проверите, кроме как заменой.
Последний раз редактировалось s237 18-08, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18-08, 12:35
Не помешает проверить ТГР на меж обмоточный пробой мегером.
СообщениеДобавлено: 18-08, 12:43
Душман 83
Приветствую. Мне кажется здесь одна из шести вещей. По порядку:
1. раскачка ТГР,
2. негодный ТГР(ы) если их много,
3. драйвера,
4. ключи,
5. снабберы ключей,
6. качество монтажа.
А подсказку по фразе: "На похожем инверторе было пробито все ключи" можно ожидать очень долго и не дождаться. Я почему так: этих Днепр-М была куча. И у них (были ситуации) было похожее, точнее совсем такое же - это корпус.
Пускай фоткает...
СообщениеДобавлено: 18-08, 13:26
сфотографировал внутреность инвертора
инвертор китаец по имени ARC600 схему не нашел
не стал плодить новыми темами и стал писать тут
микросхемы
UC3846 TL084
СообщениеДобавлено: 18-08, 14:51
А попылесосить, хотя бы для себя?
СообщениеДобавлено: 18-08, 15:03
Вот теперь кое что проявляется.
1. Во первых здесь всего 1 шт ТГР, а на вашей схеме их 4 шт. В Днепре также 1 шт ТГР
2. Снаббер на каждом ключе здесь присутствует, он стоит возле каждого ключа и состоит из вертикально установленного резистора, и последовательно с ним маленького кругленького синенького конденсатора. В днепре так же.
3. Блок управления здесь на UC3846, TL084, подозреваю, что в такой связке будет иметь двухполярное питание. Настройка такого блока управления требует хороших знаний и значительно сложнее чем в Днепре. А в Днепре не так. Там UC3525, СА3140 и однополярное питание, и все проще. Сечас еще раз посмотрел - там действительно двухполярное питание на стабилизаторах 7815 и 7915 в корпусе ТО220. Они установлены на радиаторах. Возможно, что и ошибаюсь, все зависит от этих стабилизаторов. Если один из них будет 7805 - то это питание показометра.
4. Это не Днепр-М, это совершенно другой аппарат. Поэтому фотки при зачатии темы - ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
5. Учитывая все сказанное, то мои преждние рекомендации остаются в силе.
Добавлю еще только один пункт:
Очень желательно выпаять платку драйверов целиком и хорошенько облудить припаиваемые контакты на этой платке и на основной плате. Дело в том, что со стороны пайки получается 2 шт глухих контакта между этими платами. То есть припаивается все с невидимой стороны. И там бывает часто непропай.
Вот с непропая бы и начал после, конечно же, чистки всей платы зубной щеткой и спиртом. А уж потом снабберы. Возможно, что и там имеется такая же глухая пайка.
СообщениеДобавлено: 18-08, 15:20
s237
я все кондеры и резисторы в снабере отпаивал и проверял
или по хорошему сразу менять?
СообщениеДобавлено: 18-08, 15:34
Резистор в снаббере вы проверите, он около 20 Ом, а вот емкость очень маленькая и работает она на очень высоких напряжениях. Вот ее менять. Причем номинал емкости тот же, а рабочее напряжение около 2 киловольта.
