Текущее время: 18-09, 00:22
 Заголовок сообщения: Brima MIG/MMA 250-3 максимальный ток
СообщениеДобавлено: 17-08, 15:52
Пришел с убитыми ключами. Ключи поменял, драйвер починил. Ток максимальный (200-250 А) при задатчике в минимум (прибавлять боюсь, транзисторы жалко). Схемы нет. Играю в морской бой. С ДТ провода идут на диод 4148 и шунт 25 Ом. После шунта на дополнительную платку управления, выполненную на 3525 и CA3140.
1) Полупроводники прозвонил тестером, КЗ нету.
2) Замена CA3140 ничего не дала.
3) Убирал 50 Ом с шунта, чтобы увеличить чувствительность - не сработало. Тиристор не сработал и в ошибку не вывалился.
4) ДТ звонится цешкой 7.5 Ом
5) Ток не регулируется ни в режиме MMA, ни в режиме MIG
У кого есть схема или решение, помогите =)
 Заголовок сообщения: Re: Brima MIG/MMA 250-3 максимальный ток
СообщениеДобавлено: 17-08, 17:24
Фото внутренностей сюда.
СообщениеДобавлено: 17-08, 18:16
1. Токовый трансформатор + его обвязка - это ограничение тока короткого замыкая на сварочных клемах (залипание электрода).
2. Регулировка сварочного тока выполнена на токовом шунте на средней плате. Это такая металлическая подковка в цепи какой то из сварочных клем. От него свой шнурок в блок управления на верхней плате.
3. Брима образные аппараты и САИ образные хорошо расписаны в книге Володина вот здесь:
http://f-bit.ru/777493
СообщениеДобавлено: 18-08, 09:56
Огромное спасибо за ответы. Фото
s237, отдельное спасибо! В книге нашел схему управы. Буду заниматься
СообщениеДобавлено: 18-08, 12:44
Бримовская платка управления используется и на ARC160 и даже на риландовских аппаратах Rilon.
Схема ПУ Brima ARC 160 из книги В. Володина
Схема ПУ Rilon ARC 200 составленная инженером компании ПТК СПб
И всяко на 6 ноге платы должно присутствовать напряжение с задатчика для сумматора на CA3140.
На моем аппарате MIG/MMA 250-3 напряжение на 6-ой ноге не меняется при изменении положения ручки регулятора ни в каком режиме. Обвязка от задатчиков MMA и MIG до платки управления очень сложная. Схемы еще не нашел.
СообщениеДобавлено: 18-08, 18:40
Понадобиться баластник 1ом + отверточка. Такое я уже проходил при замене транзисторов на Кентавре. В моем случае в схеме присутствовали две СА3140.
Я тщательно проверяю обвязку ТТ, а потом можно крутить что угодно, так как убить аппарат с исправной цепью ТТ невозможно.
СообщениеДобавлено: 19-08, 10:14
И с таким балластом, тоже сложно будет его убить :D
Вот же задача)) Ни разу ничего подобного не встречал. Тут тоже транзисторы стрельнули у человека. И тут так же 2 CA3140: одна на платке управления и другая на материнской плате.
Я уже просто тупо заменил CA3140 - 2 шт, CD4053 заменил на HEF4053, LM324, LM358. Прозвонил все полупроводниковые приборы на плате, реле, стабилизаторы, убедился, что все микросхемы питаются и даже проверил все постоянные резисторы.
Как же без схемы стремно!
Последую примеру ofatum. Попытка - не пытка
Последний раз редактировалось ipasoft 19-08, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19-08, 10:16
Похоже, на выходных мне будет чем заняться. Буду срисовывать схему платы.. Еще один такой "морской бой" и вообще тогда работы не нужно.
СообщениеДобавлено: 20-08, 20:22
С работающей ос по тт даже нечего париться, тыкаем смело в балластник и выставляем токи или напряжения. Я это делал кратковременно, то есть накрутил, ткнул, если не нравиться снял нагрузку, и так пока не выяснил куда крутить. Гарантирую, что в схеме все в порядке на 99%, нужно лишь немного покрутить подстроечники. Начнете срисовывать схему поймете на 100%, там просто как велосипед, и закралась пакость именно в этих подстроечниках. Кстати если меняли транзисторы с немногим отклонением в букевках ждите возврата, проверенно не однократно. Лучше с али, но одинаковые.
СообщениеДобавлено: 25-08, 11:31
Добрый день! Добрался сегодня до аппарата, чтобы последовать совету ofatum и обнаружил нечто интересное)
Вот так у меня подключены провода и так были подключены до ремонта
Вот так выглядит передняя панель машины и вполне понятно, где плюс, где минус
А мой самопальный баластник...
...показал, что полярность перепутана. Стрелка амперметра стала отклоняться в обратную сторону, да и IGBT внутри моего "чудо-тестера" сгорели :skull:
Я зыркаю на провода, туда-сюда, подумал, что схожу сума от недосыпания.. Хрена два)) Тестер тоже говорит, что полярность не та. Это веская зацепка, буду попробовать провода крест на крест. Эх
СообщениеДобавлено: 25-08, 12:09
Все пошло, слава Богу :live-01:
