Текущее время: 17-09, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Днiпро-М MMA-250D
СообщениеДобавлено: 18-08, 22:02
Поменял кондеры в снабере результата не дало
Заметил одну страность
Подключил без лампы через латор 110вольт
Нагрузил баластом если поставить ток на самый минимум искожается осцилограмма и в инверторе
появляется какойто высокочастотный шум
Но когда ток выстонавлен на максимум шума нет
И если при нагрузке крутить регулятором тока регулировка не происходит
Какбуто бы при снижении регулировки тока сигнал срывается
Питания проверил +15вольт -15вольт 24вольт все в норме
Спасибо всем за помощь
СообщениеДобавлено: 18-08, 22:38
:read:
Отталкиваться наверное можно отсюда:
http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 7d0f84cc8f
СообщениеДобавлено: 20-08, 06:12
Ребята подсожите пожалуюста который из этих котушек для регулировки тока
Спасибо
СообщениеДобавлено: 20-08, 13:48
Думаю, что трансформатор тока - чёрный, с зелёным проводом (датчик сварочного тока). А вот светлое кольцо - токовая защита по цепи +300 В (просто прекращает генерацию на IGBT).
СообщениеДобавлено: 20-08, 18:17
Необходимо фото сбоку детали на проводе в белой трубке, для детального рассмотрения, что это такое. Куда подключены провода?
СообщениеДобавлено: 20-08, 23:26
В сварке нету шунта есть только два этих трансформатора тока
Попробывал подать питание на трансформатор который с зеленым проводом на плате сразуже генерация проподает на входе ключей
А транс тока котор на проводе в белой оплетке идет на передней платке с регулятором тока
Мне нужно найти чем этот инвертор замеряет ток
И увидить осцилограму изменения амплитуды
Спасибо
СообщениеДобавлено: 21-08, 06:52
Спасибо
СообщениеДобавлено: 24-08, 07:38
по пробовал посмотреть осциллограмму на затворх ключей как советовал Peter
параллельно стабилитрону запаял 20кОм и начал крутить регулятор скважность нормально регулируется
регулировка нормально происходит
заменил стабилитрон но результата не дало
помогите парни в какую сторону искать?
СообщениеДобавлено: 24-08, 22:47
sher в инверторах изменяется скважность, а не амплитуда.
СообщениеДобавлено: 25-08, 07:09
Добрый день. Прошу помощи в ремонте этого сварочного инвертора:
https://cloud.mail.ru/public/GeL6/FVZsa4wRB
https://cloud.mail.ru/public/dnpo/jqkNmcFD7
https://cloud.mail.ru/public/Bp5n/7ryms8e2x
https://cloud.mail.ru/public/2CNX/kVbJcdSaR
https://cloud.mail.ru/public/CB7y/jjhQsD4Gj
https://cloud.mail.ru/public/BqUy/Jw4Kkw5XJ
https://cloud.mail.ru/public/3ten/x9vCM9yJk
Напряжение на выходе около 60 вольт. Сигнал на выходе ШИМ (UC3846):
https://cloud.mail.ru/public/Bjhe/XccWWzuqv
Питание присутствует (напряжение на выходе стабилизаторов 7815, 7915, 7805 в норме). Пила присутствует. Микросхема 3846 заменена на новую. Прошелся мультиметром по обвязке ШИМ и ОУ, все целое.
СообщениеДобавлено: 25-08, 07:14
dimarik
К сожалению, вы не описали проблему. Но судя по осциллограмке, то у вас минимальный сварочный ток, и еще и не регулируется. Правильно?
СообщениеДобавлено: 25-08, 07:34
Прошу прощения. Да вы совершенно правы.
СообщениеДобавлено: 25-08, 07:55
Здравствуйте хотел поделится результатом ремонта
Проблему решил причиной было замкнута один диод из диодного моста который стоял после транс тока на плате
на всех схемах там стоят диод 1N4148 а на этом инверторе было диод шотке SS14 поменял все на 1N4148
Думаю все будет нормально работать
Спасибо всем кто помогал :live-01:
СообщениеДобавлено: 25-08, 08:17
dimarik
проверь на 5 ножке 3846 там должно быть 5вольт а на 4 ножке 0.18
это схема подходит под ваш инвертор
СообщениеДобавлено: 25-08, 09:45
dimarik/ Просьба,посмотрите,плис ,индуктивность первички силового транса.Похожий аппарат,срабатывает защита сразу при включении.Блокируется 3846 по1-ой ножке.Если отсоединить разъем силового транса,появляюся импульсы запуска на силовых транзисторах.Датчик тока и обвязку проверил.
