Текущее время: 17-09, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Днiпро-М MMA-250D
СообщениеДобавлено: 25-08, 19:07
anissim индуктивность к сожалению замерить пока нечем. на трансформаторе надписей нет. Выходные диоды проверяли?
СообщениеДобавлено: 25-08, 19:12
sher 5 нога 5 вольт. 4 нога вот:
https://cloud.mail.ru/public/H65p/M2LPmuXYB
СообщениеДобавлено: 25-08, 19:22
dimarik
Как обычно... Не указана развертка, цена клетки, открытый (закрытый) вход, где ноль шкалы экрана? Точнее не так...
Не указано положение маленьких крутилок на ручке развертки и ручки напряжения. Они до фиксированного щелчка, или стоят где то в промежуточном положении? Кроме того, присутствует ли сейчас делитель? Остальные вопросы остаются.
А иначе как посчитать амплитуду и частоту? Вот так надо было мне написать. А я написал не совсем правильно.
СообщениеДобавлено: 26-08, 18:44
s237 Признаю информации предоставил мало, впредь учту, новичок на форумах. Вообщем проблема решена. Дошел от 4 ноги ШИМ до этого резистора:
https://cloud.mail.ru/public/MBTd/emwDGExuP
отошла пайка на одной ноге, припаял ШИМ ожил. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 16-09, 11:26
Вот и до меня добрался подобный аппарат. Интерскол ИСА-200/9.4. Изначальная неисправность нерабочий выход микросхемы ШИМ, после замены аппарат ожил, но отсутствовала регулировка(постоянно минимальное значение тока). Нашел оборванный резистор R38(судя по маркировке стоял на 82 Ома, по схеме 820к) установил 82 Ома. Регулировка заработала, но в минимальных значениях. Далее пошел подряд по всей схеме проверил обвязку по обратной связи. Проверил питание +-15В, все в норме. На плате управления(TL084 + 3846) Напряжения на TL084 2 нога 0В; 1 нога 2.5В. Обвязка целая, где икать далее - просто тупик. TL084 заменил. Осциллограммы выложу позднее.
https://cloud.mail.ru/public/LpRm/EWmb1iojC
СообщениеДобавлено: 16-09, 12:17
Думаю эта схема будет поинформативнее для объяснения https://yadi.sk/i/1U_HV9MVvEMws
Смотрите, на второй ноге напряжение будет крайне низкое, и даже по входу стоят кремниевые диоды, ограничивающие напряжение до +-0.6В. Задающее ток напряжение приходит на 24-ую ногу платы, а на 21-ой точная калибровка. Информация с датчика тока на 13-ой ноге платы.
По имс TL084
Если на 2-ой ноге ОУ -500mV..-0.000mV, то на выходе (1 нога ИМС) должно быть напряжение 12V
Если на 2-ой ноге ОУ напряжение +0.5mV..+500mV, то на выходе будет -0.3...-0.5V.
Судя по вашим данным, что-то явно не так в этом каскаде
СообщениеДобавлено: 16-09, 13:57
http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 7d0f84cc8f я также смотрел и по этой(выложили на 4 странице).
Тоже так думал, но провел эксперимент. Отпаял резистор R4, перемкнул ножки 2 и 3, осциллографом смотрел на 1 ноге. Напряжение поднимается до 6.2 В. После этого поменял TL084. Ничего не изменилось. Обвязку выпаивал и проверял - все в норме... Уже две недели бьюсь.
З.Ы. Только сейчас понял, что я сделал не так... Проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09-12, 11:13
Здравствуйте! Аппарат ставр 180, но управа похожая. управление на tl084, uc3846. При замыкании сварочных проводов между собой ток на клещах 40 А. На ножках 11,14 дребезжащие, нестабильные импульсы. Передний фронт четкий, задний дрожит. А вопрос вот в чем- чтобы не рисковать силовыми ключами при измерениях, можно ли плату вынуть и запитать +/- 15 В и спокойно искать неисправность? или схема еще контролирует +300 В? Схемы на аппарат нет. С этой ШИМ сталкиваюсь впервые, опыта нет. Прочитал про горький опыт баха ключей при измерениях на ножках 6,7,8,10 и задумался.Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 14-02, 20:04
Добрый вечер.Аппарат Интерскол иса-250,трёхэтажка,не запускается блок питания.Бп как у Днипро,uc2845,k3848.От внешнего питания шимка запускается,на выходе меандр.От сети не хочет никак,сбрасываю соплю с перемычки,подключаю 300в с нижней платы,на 7 ноге 8,2в,на 8-ов.Откидывал ключ,менял шимки,обвязку,то же самое.По даташиту напряжение запуска 8,4 в.Уже кипит мозг,прошу помощи зала.
СообщениеДобавлено: 14-02, 21:38
Таки трансик....
СообщениеДобавлено: 15-02, 07:50
При вылете ключа БП обязятельно меняю ШИМ, выпаиваю транс и меряю. На вскидку перематываю каждый 5-й. Бывает коротыш в трансе при целом ключе.
СообщениеДобавлено: 15-02, 08:00
Душман 83
Можно проще. Черканите вот сюда
s237@i.ua
Отправлю как это.
СообщениеДобавлено: 15-02, 10:32
Отправил
СообщениеДобавлено: 15-02, 10:37
Получил. Спасибо.
