Текущее время: 17-09, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: 18-06, 13:56
Добил сегодня дежурку наконец (немного свободного времени нашёл).
Нагрузил на 8 ом, (1.875А). Прогнал мин 15. За первые 5 мин. "устаканилась" температур основных элементов, дальше 15мин. небыло особого смысла держать. Сильнее всего нагрелся диод, ибо без охлаждения почти 2 А, руку можно было держать на нём. Транс и ШИМконтроллер нагрелись немного меньше, руку можно было лехко держать, градусов 45...50 я думаю. Вспомогательный источник на КРЕНке не стал грузить, так как КРЕНка без охладителя, и следовательно можно на ней пару ват рассеять (я думаю).
Конечно, мне 2 А ни к чему, но проверил всё же.
Печатку можно скачать тут (в Лае) http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php? ... 3003#p3003
СообщениеДобавлено: 23-08, 16:51
Доброго времени! Хочу поделиться очень нехитрым устройством для зарядки кислотно-свинцовых аккумуляторов со стабилизаций по току и напряжению (что очень "полезно" для гелевых аккумуляторов). Приставку можно использовать как в качестве надстройки к источнику питания, так и в качестве реле зарядки к генератору или солнечной батареи. Путем подбора обвязки программируемого стабилизатора или стабилитрона, можно переделать схему для 48, 36, 12 и 6 вольтовых батарей.
Внешний вид устройства:
Принципиальная схема:
Папка с проектом (схема splan + печатка dip trace)
https://yadi.sk/d/p2up-b2_uRNn6
Принцип работы:
При подаче напряжения от 14.5 до 50 Вольт на электросхему, линейный стабилизатор VT1VD1R5 формирует напряжение питания +12V для микросхемы DA1. Начинается генерация меандра на 6-ом выводе ИМС. Если движок RV1 находится в крайнем верхнем положении, то генерации нет, устройство в "ждущем режиме". Перемещение движка ближе к земле, определяет ограничение тока зарядки.
Транзистор VT2 управляется ШИМ контроллером DA1 и открываясь, проводит ток от "земли" до "-" батареи через дроссель L1. Ток на дросселе при этом линейно нарастает, а падение напряжения на шунте R7 есть обратная токовая связь, изменяющая скважность импульсов генератора.
Напряжение ограничивается обратной связью по напряжению цепью OC1HL1R10DA2. Программируемый стабилизатор настраивается на максимальное напряжение для аккумулятора, в случае с 24V АКБ это 26.7V. Можно заменить DA2 стабилитроном 24V, Тогда нужда в R8,R9 отпадает. Падение напряжения на OC1+HL1+стабилитроне 24V составит 27.2V, что так же допустимо для обслуживаемых кислотно-свинцовых АКБ (но не для гелевых).
Парни, если будут замечания или вы заметите грубые ошибки, скажите, буду рад критике. Спасибо.
 Заголовок сообщения: ИИП 20V 2A вместо трансформатора
СообщениеДобавлено: 02-09, 10:48
Добрый день. Хочу предложить маленький источник питания, который я разработал для установки в сварочные аппараты семейства Brima/Rilon ARC 250.
Трансформаторы, используемые в этих инверторах дефицитные и дорогие, а себестоимость импульсного источника по моим подсчетам составляет 260 рублей. Временные затраты на изготовление - 2-3 часа. При правильной сборке, схема не требует никакой наладки.
Схем ИИП в сети очень много, но и еще одна не станет лишней. Ключ в данной конструкции не подведен к теплоотводу, так как максимальный ток, протекающий по нему, приходится на момент запуска, а после этого держится на уровне 20-40mA (20 Вт). А тепло, выделяемое транзистором очень мало за счет низкого сопротивления канала (0.75R) и времени отключения (18ns) http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... s/8526.pdf
Внешний вид монтажа на фото:
Способ крепления в сварочном инверторе:
Внешний вид в 3D:
Расположение компонентов:
Директория с файлами проекта:
https://yadi.sk/d/4ih4CgVWuhE9i
Изготовление трансформатора:
На сердечнике N87 E27 с зазором 1мм (от аппаратов Сварог, Brima, Rilon, Ресанта, Eurolux или покупной от Epcos) мотается первичка 200 витков, проводом 0.31мм. Потом мотается вторичка 20 витков проводом 0.5-0.6мм. Потом мотается Bias обмотка 14 витков любым проводом. Между обмотками скотч или изолента. Никаким лаком ничего пропитывать не надо. Трансформатор при правильном и тугом креплении сердечника не свистит и не греется.
Принцип работы:
Выпрямленное напряжение +310V через R6R8 заряжает C8 до 8.5 вольт, после чего запускается DA1, а усиленные VT1 импульсы поступают на первичную обмотку. Напряжение с обмотки bias выпрямляется VD5 и поступает на вывод 7 - Vcc DA1. По достижении значения 14.3V на делителе R1R2 образуется 2.5V, что останавливает DA1, тем самым поддерживая стабильное напряжение на вторичной обмотке Bias. На вторичной силовой обмотке холостой ход может подниматься до 24 В, однако под нагрузкой допустима естественная просадка до 16-18V при токе потребления 2A.
--- Конец ---
СообщениеДобавлено: 02-09, 15:07
А не маловато ли напряжение в 600в у транзистора, это ведь всё таки обратноход, При допустимом сетевом в 260в импульсы на транзисторе учитывая супрессор на 400в уже перешагнут за 600в, 260х1,41+400=766,6в, Да и при 220в уже 700в импульсы
СообщениеДобавлено: 02-09, 16:02
Отличное замечание! Видимо у меня нагрузка была достаточно большой, что не позволило ЭДС самоиндукции выскочить "за пределы", еще коэффициент заполнения очень маленький (50%). Я обязательно переработаю схему под супрессор на 200В + диод. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02-09, 16:52
Может просто транзистор на 900в поставить,
Так думаю что амплитуда основного выброса зависит от Ктр и вторичного напряжения, а выброс в виде иголки может и превышать заметно и гаситься маленьким кондёрчиком и супрессором немного подправляется
СообщениеДобавлено: 02-09, 18:09
Ну тогда старые добрые 4N90 с радиатором и RCD демпфером :D Оки, подправим)
СообщениеДобавлено: 04-09, 23:05
в схеме пара явных ошибок.
не стоит пренебрегать изучением опыта предшественников.
СообщениеДобавлено: 05-09, 09:49
Дорогой коллега, укажите
Очень старательно учусь) Может быть научусь)
СообщениеДобавлено: 05-11, 18:58
Многих схем и рисунков давно уже нет по ссылкам. Ничего не понять. Зачем так делать? Нельзя рисунки вставлять прямо в сообщения?
СообщениеДобавлено: 06-11, 08:07
ipasoft писал(а):
устройством для зарядки кислотно-свинцовых аккумуляторов со стабилизаций по току и напряжению...
допустим
А вот это совсем не понял. RV1 в этой схеме может скукоживать скважность, что косвенно ограничивает ток, а вот напрямую регулировать ток не сможет. В вашем случае не так критично, но стабилизации тока не будет.
Корректно регулировать ток можно, если подавать напряжение 0-1 вольт с регулятора на 3 ногу.
Ну и 900 Герц - анахронизм, нафиг вам этот свист, выставить хоть килогерц 20. ( Номинал С2 тогда надо будет уменьшить примерно на два порядка. Кстати, в схеме чоппера на такой частоте работает дроссель на обыкновенной "трансформаторке".)
СообщениеДобавлено: 07-03, 18:05
Модуль защиты от неправильного подключения аккумулятора к зарядному устройству.
Всем привет!
Прочитал всё содержание. Не нашёл темы по защите источников питания от неправильного подключения заряжаемого аккумулятора (переполюсовки).
Поэтому размещаю здесь.
В Интернете, конечно, много разных схем, но когда надо было сделать, оказалось, что всё не так просто. Совсем нет схем защиты низковольтных источников. А на подходе литий-ионные.
Пришлось разобраться. Чтобы труд не пропал, написал статью:
https://multikonelectronics.com/subpage ... i=54#PEREP
Может, кому пригодится.
Всем здоровья и удачи!
СообщениеДобавлено: 08-03, 15:24
Привет, Multik!
Рад видеть вас на форуме.
Спасибо за обширную и очень подробную статью по актуальной теме! :good:
