Текущее время: 18-09, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 30-08, 10:10
У вас совершенно разные аппараты.
Дачник и аппараты подобного класса при залипании незначительно снижают сварочный ток и то не все, никакой индикации перегрузки в них нет и не было. Индикатор перегрев загорится только при перегреве или при выходе из строя инвертора. Возможно, никакой неисправности попросту нет.
СообщениеДобавлено: 01-09, 23:00
Спасибо за разъяснение. Поговорил с отцом: говорит, что нечто подобное Antistik все-таки было.
Инструкцию найти не удалось, наверное, очень популярная модель. Но вот например по ссылке аналогичный, на мой взгляд, Дачник 220М http://ulyanovsk.tiu.ru/p107668515-foxw ... ertor.html такой функцией оснащен. Хотя написано именно про снижение тока при залипании.
Тем не менее сложность с поджигом электрода и его постоянное залипание отец отмечает. Говорит, даже покупал какие-то нормальные электроды, в зеленой обмазке с надписью Арсенал, все равно варит с трудом. Я вот подумал: а может дело в том, что там ток не регулируется и все время сильно завышен? Потому и не поджигается и залипает?
В общем, надо придумать нагрузку и померить ток. А потом уже задавать вопросы по существу.
СообщениеДобавлено: 02-09, 10:28
Возможно проблема в элементарном отсутствии навыков производства сварочных работ. В этом случае, разумеется, проблемы будут при использовании любых материалов и оборудования. Остаётся лишь тренироваться и повышать свой профессиональный уровень. И в этом нет ничего необычного. Даже профессиональных сварщиков после отпуска ставят на менее ответственные работы, чтобы те восстановили навыки и не напортачили в первое время.
Что касается антистик, то эта система собственно не устраняет залипания, а лишь уменьшает последствия этих залипаний и облегчает отделение прилипшего электрода. В свою очередь, вероятность залипаний увеличивается на более низких уровнях сварочного тока. При увеличении тока такая вероятность наоборот уменьшается. Также вероятность залипания увеличивается при попытке использования более толстых электродов, чем это необходимо и возможно. Смотрите таблицу зависимости диаметров электрода от уровня сварочного тока и толщины свариваемого металла.
СообщениеДобавлено: 03-09, 08:49
А есть на форуме мастера из Ульяновска? Я бы привез, показал. К сожалению официального сервиса в городе у нас нет.
Я с отсутствием опыта боюсь влезать в такую железяку, вообще не люблю высокие напряжения :)
СообщениеДобавлено: 04-09, 09:38
Всем доброго дня, имеется сварочник Сварис 158 Комби фирмы Foxweld попросили отремонтировать но ни где не могу найти на него схему. Проблема в том что срабатывает постоянно защита, был пробитый полевик в силовой части сменил на новые все четыре но всеравно уходит в защиту. Пожалуйста помогите с ремонтом.
СообщениеДобавлено: 04-09, 10:47
Фото прилагаю
СообщениеДобавлено: 04-09, 14:08
Вы заменили мост из IRF9Z24*2 и IRFZ24*2. Какие импульсы на стоках пар? Какие импульсы на затворах силовых ключей? Защита срабатывает при касании электродом или сразу после включения? Схема примерно такая:
http://yadi.sk/d/vN2SbBVdFzoLg
СообщениеДобавлено: 04-09, 16:43
Сразу при включении уходит в защиту, пробовал с отключенной платой инвертора в защиту не уходит. В процессе ремонта заменил 3 диода F60UP30DN но они были рабочие (на всякий случай) и полевики 4шт K50H603 после включения все равно вылетает при включении в защиту, блок питания рабочий проверял. Куда дальше не пойму. Осцилографа нет только мультиметр (А забыл сказать после выпайки полевиков и проверки они длительно не закрывались хотя переход сток исток звонился нормально было решено поменять сразу 4шт вместо одного) P.S. Когда его принесли сказали что длительно резали проволкой и он постоянно уходил в защиту от перегрева остынет дальше погнали, пока не перестал варить.
СообщениеДобавлено: 04-09, 16:59
Схема не та но спасибо.
СообщениеДобавлено: 04-09, 17:06
Прошу прощения за глупый вопрос, но термовключатель (датчик температуры) не замкнут?
Жаль, что осциллограмм не посмотреть. Я лично не делал такой сварис, но подобный аппарат Rilon ARC 250 высвечивает "желтый индикатор", если отключить плату трансформаторов от платы ключей или если отключить провод от платы управления от платы драйвера (в том числе при неисправном мостовом усилителе на MOSFET'ах)
СообщениеДобавлено: 04-09, 17:24
Выпаивал транзисторы они целые но в этой цепи и происходит запирание инвертора я так понимаю это управление и вто же время защита
Последний раз редактировалось Aleksandr251082 04-09, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04-09, 17:41
Нет я его откидывал (проверял зажигалкой рабочий)в блоке питания терморезисторы целые реле н\о при включении идет заряд 258в через секунду 360 слышно что реле замкнуло контакты да и прирост напряжения соответственно показывает (мерил когда снят разъем питания с силовой платы) желтый светодиод аварии при отключенной плате не загорается
СообщениеДобавлено: 06-09, 13:40
Авария может загореться при неисправных ключах, но вы пишите, что поставили новые. Поэтому раздобыть осциллоскоп и посмотреть форму импульсов. Бывает редко, что они смещены по оси Y и ложно включают транзисторы в каком-то плече. Без импульсов пока тупик.
СообщениеДобавлено: 06-09, 15:04
Спасибо большое, при более тщательном осмотре уперся в диод (при прозвонке был открыт в обе стороны давал 158R) я так понимая он дает разрешение на через драйвер на затворы полевиков в силовой плате отсюда и защита.
СообщениеДобавлено: 06-09, 17:07
Если я не ошибаюсь, он выпрямляет сигнал с датчика тока, потом этот сигнал нагружается шунтом из нескольких резисторов и идет на тиристор, который уводит в защиту.
