Текущее время: 18-09, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
СообщениеДобавлено: 06-09, 13:18
Не только проще, но и безопаснее. Проверьте выходные диоды.
Последний раз редактировалось Gena2 06-09, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03-08, 12:54
Доброго времени.Мозг кипит.Best-160 не запускается дежурка на 5l0380r,сначала иногда запускалась,сейчас лишь цыкание.Перелопатил всю обвязку,откидывал вторичку.Индуктивности:первичка-1000мкГН,самопитание-30мкГн,вторички-по 70мкГн.Заменил все диоды в обвязке,резисторы по питанию,электролиты,оптопару,саму Шимку,цепь обратного выброса первички.Мыслей больше нет.
СообщениеДобавлено: 03-08, 13:00
Попробуй уменьшить истоковый резистор, возможно подрабатывает токовая защита. Если не поможет меняй транс. возможно в нем витковое.
СообщениеДобавлено: 03-08, 14:06
Там шим со встроенным ключём,там 1 нога шимки через дроссель и диод на минус,скорее всего транс.
СообщениеДобавлено: 03-08, 16:32
Возможно поможет, или хотя бы для информации:
http://valvolodin.narod.ru/load/stati/a ... 0/3-1-0-19
СообщениеДобавлено: 16-07, 21:11
Добрый день! В ремонте сварочный инвертор BestWELD Globus 180. Сгорел резистор плавного старта 51Ом. 10Вт. и по одному транзистору в плече 50N60. Всё это дело заменил, установил 4 новых IGBT транзистора, заменил полностью все элементы драйвера, прозвонил обвязку силовых ключей КЗ нет. Подал напряжение 24 вольта на стабилизатор 7812 и на выходе имеем около 12 вольт(норма). Далее проверяю осциллографом выход с платы ПУ, а точнее на затворе IRFD110 и вот такую картинку имею Изображение. На входе ТГР имею такую картинуИзображение. Заменил ферритовый сердечник и картинка осциллограммы преобразиласьИзображение
СообщениеДобавлено: 16-07, 21:40
А дальше становиться не очень понятно, на выходе ТГР такой меандр на обоих плечахИзображение и на затворах верхнего плечаИзображение и нижнего плечаИзображение. Это нормальный сигнал или какой то электронный компонент работает неправильно, а может вообще не работает?
СообщениеДобавлено: 16-07, 21:58
Запустил аппарат через лампочку 300 вт. и латр подал 220 вольт. При минимальном значении токового резистора шим сигнал на затворах транзистора заужен и у лампы наблюдается очень слабое свечение нити накала. При увеличении тока шим увеличивается и свечение лампы также немного ярче становиться. Напряжение на сварочных клемах падает с 60 вольт до 53. Что не так с данным аппаратом?
СообщениеДобавлено: 25-08, 19:52
Здравствуйте. Аппарат BESTWELD 160А. Подскажите, нормальные это осциллограммы или нет. Смущает величина положительного импульса и то что полочки горизонтальной нет, а она снижается.Изображение. Спасибо
