Текущее время: 17-09, 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 06-09, 18:35
Aleksandr251082 писал(а):
Спасибо большое, при более тщательном осмотре уперся в диод (при прозвонке был открыт в обе стороны давал 158R)
Если диод прозванивался прямо в схеме, то, скорей всего, так и должно быть. Смотрите фрагмент схемы предложенный ipasoft
СообщениеДобавлено: 06-09, 19:48
здравствуйте.в сварочном аппарате Протон ИСА-170 сгорели все силовые транзисторы ST GW30V60DF
и смд резисторы в затворах.может у кого есть схема на этот аппарат,или подскажите номинал резисторов.
СообщениеДобавлено: 06-09, 21:12
Обычно 5 - 15 Ом
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:07
Да именно он, не могли бы вы скинуть схемку очень уж этот участок на мою схему похож. Сегодня попробовал собрать и подключить опять защита но после замеров обратил внимание что стал греться резистор возле транзистора на плате управления.
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:17
Очень тяжело заниматься ремонтом не имея схему и нужного оборудования :scenic: :read:
СообщениеДобавлено: 07-09, 08:27
Именно ее я вам публиковал выше. Смотрите внимательно.
СообщениеДобавлено: 07-09, 08:29
от 6.8 Ом до 15 Ом. Только все резисторы ставьте одинаковые
UPD. Пардон. Душман83 уже сказал)
СообщениеДобавлено: 07-09, 21:38
срисовал .
значит резисторы одинакового сопротивления можно поставить?
СообщениеДобавлено: 07-09, 21:52
Последовательно с диодом 5,1 ом, а в параллели 20 ом
СообщениеДобавлено: 07-09, 23:11
Спасибо, сам инвертор скорей всего целый по крайней мере прозвонка его подозрительных деталей не дал результатов все ровно по плечам и в диодной части плечи драйвера тоже в норме а вот плата управления в ступоре нет питания на микросхему КА3525 просажено 1-2=0,17В 1-9=0,08В хотя относительно 15,10 по 10В. При включении в режим ММА включается реле и начинает ощутимо греться сопротивление 200R 5Вт с ним сидит параллельно литик, до этого был выявлен сгоревший диод IN4148, после замены и стало греться, самое интересное когда стал замерять напряжение на микросхеме 1 ножка и случайно коснулся 10 инвертор попытался заработать пошел характерный звук. В идеале найти бы схему этой платы управления.
СообщениеДобавлено: 07-09, 23:52
войтов писал(а):
срисовал .
СообщениеДобавлено: 08-09, 09:01
Не спешите. Расставляйте знаки препинания. Схема управления примерно такая https://yadi.sk/i/Wai5fXGXuLQJX
СообщениеДобавлено: 08-09, 16:28
Спасибо Вам большое схема конечно приблизительно похожа самое главное теперь понятен принцип работы (а то Тыкаешься как слепой котенок). Причина действительно оказалась в плате управлении, к/з стабилизатора 5В 1-2-8 в микросхеме КА3525А, проверил транзисторы, диоды, резисторы в ее обвязке все целое. Заменю отпишусь. Самое интересное видны следы старого ремонта краска на подстроечниках сорвана теперь точно придется брать на работу и настраивать по осцилографу после замены микросхемы. Возникает вопрос а без платы инвертора можно это будет сделать???
СообщениеДобавлено: 08-09, 16:55
Без проверки осциллограмм я не рекомендую включать в сеть.
СообщениеДобавлено: 08-09, 16:56
Не понял :live-14: Там же 16-я нога Vref
Да. Импульсы смотрите на стоках (IRFZ24+9Z24) и (IRFZ24+9Z24).
