Текущее время: 17-09, 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Линкор-Семали ВД-201
СообщениеДобавлено: 12-11, 00:38
Во многих Линкорах эта цепь отсутствует, посмотрите схемку от ole-ver http://radikal.ru/fp/601dc9ea89f447cdab7ed6a30df43afd. L2 проверяли?
СообщениеДобавлено: 12-11, 11:03
Когда откидываешь конец обмотки дросселя L2,параллельной цепочке RC,резисторы не горят.Не понятно,по какой цепи на ХХ идёт такой ток,что подгорают резисторы.Мало того,соединяешь конец обмотки с резисторами,но не соединяешь с диодом-всё равно горят.
СообщениеДобавлено: 12-11, 12:22
Да,оказалось замкнуты обмотки дросселя.Спасибо,ivan777.
СообщениеДобавлено: 17-01, 10:09
Прошу совета. Линкор 170 сгорел выходной дроссель L2. Перемотал. Проверил все диоды и транзисторы исправны.Собрал всё в кучу работает.Беда...Электрод загорается и горит можно держать дугу ноне варит а образует шлак.Не хватает силы тока.Сила тока регулируется так как аппарат отзывается на вращение ручки регулятора тока. Подскажите с чего начать и где что посмотреть.
СообщениеДобавлено: 17-01, 23:02
А до сгоревшего дросселя как работал? Может конечно быть и сетевая вилка(плохой контакт), плохой или тонкий шнур, кабель питания, плохой контакт на сварочных концах. Еще там есть биметаллическая тепловуха- ее для проверки можно отключить, часто резисторы регулировки тока ломают.
СообщениеДобавлено: 18-01, 13:18
до того как всё работало нормально.
СообщениеДобавлено: 18-01, 14:10
А дроссель как мотали? Надеюсь с толщиной проводов(намотан жгутом) и изоляцией(лакоткнь) феррита все в порядке. Начало конец обмоток не перепутали? Есть такой в ремонте, могу если надо индуктивность L2 померить. :D
СообщениеДобавлено: 18-01, 18:21
Дроссель L2 стоит в цепи формирования повышенного напряжения ХХ, в силовой работе не участвует.L1 ограничивает максимальную мощность инвертора. Какое напряжение ХХ ? Слышно ли писк в положении регулятора тока на максимуме? Попробуйте замкнуть на резисторе регулировки тока выводы,при этом он будет в режиме максимальной мощности.
СообщениеДобавлено: 19-01, 19:40
мужики спасибо малость приболел через пару дней оклимаюсь проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23-02, 18:28
Фотки "голой" платы.
Может пригодится кому нибудь...
СообщениеДобавлено: 29-09, 21:39
Добрый вечер.Линкор семали ВД-170 И У2.нет импульсов на затворах ключей.Ничего битого на плате управления не нашёл.После резисторов 18кОм 2Вт по 114в относительно средней точки.
СообщениеДобавлено: 29-09, 22:13
Это автогенератор. Смотрите внимательнее. Там по другому ломаться нечему. Посмотрите мощные кондёры, не электролиты. Они бывает пробиваются с сопротивлением похожим на встроенный диод. Чаще всего транзиля , что в корпусе чуть больше СОТ 23. Не помню их корпус. Ну и сами ИГБТ просмотрите на предмет трещин.
СообщениеДобавлено: 26-10, 23:53
Добрый вечер.Ещё в полуавтомате ПДГ-250М И У2 после включения задымил один из конденсаторов в плече 2,2мкФ 160В.При его откидывании на выходных клемах 15 В.,дуги нет.
СообщениеДобавлено: 05-09, 15:02
Доброго дня. Принесли такой аппарат, но новой модификации Линкор ВД201и уз. Такой же полумост, как и ВД201, но управа изменена и все выполнено на одной плате. Схемы на семали скачал - не то.
Плата такая:
Хлопнули IGBT IRGP4068 (стоят всего два), драйвер IGBT тоже накрылся, прогорела одна емкость из трех запараллеленых 6.8мкФ*250V и одна 2.2мкФ в цепи ТГР. Все заменил.
Проблема такая - запускается раз через пятьдесят. На затворах слабая синусоида 28 кГц.
Иногда, после долгого перетыкания сетевой вилки появляется более-менее адекватные импульсы
Что я сделал не так.
1) Конденсаторы на 2.2мкФ*250V я заменил на 1.47мкФ*450В, пробовал 4.7мкФ (ну нету пока 2.2 мкФ)
2) Вместо IRGP4068 поставил FGH60N60SFD
Не пойму, то ли в управе дело, то ли в том, что я не те емкости и ключи воткнул, хотя характеристики очень схожие, в т.ч. минимальное напряжение открытия (Vge threshold) 4.0V-6.5V
СообщениеДобавлено: 07-09, 15:24
Победил :live-39:
Ушли в кз переходы БЭ обоих транзисторов BCX56.
Тактовая частота на ХХ при задатчике на минимальном токе 22.5 кГц, на максимальном 16 кГц.
