Текущее время: 18-09, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 08-09, 22:09
На плате под микросхемой перемычка 16 и 2 и все не с чем больше не связано, как я понял из схемы да и по дататишу на нее 5В для ее питания и идет через 16 ногу, до этого при замерах на 1-2 напряжение 0В, а на 15 10,8В , вот от сюда и нагрев резистора о котором я писал ранее. Проверил всю обвязку КА3525А все целое осталось купить микросхему и заменить. Вопрос а можно ее настроить без силовой платы? Нашел мануал с полным описаниям и показаниями осцилографа.
Руководствовался вот этой схемой.
https://yadi.sk/i/Wai5fXGXuLQJX
СообщениеДобавлено: 09-09, 09:18
Если проблема только с SG3525, то после замены отладка/настройка обычно не требуется. Тактовая частота 100 кГц +/- 5%. На некоторых аппаратах с VRD как раз нюанс - нет Vref на мс, пока не коснешься электродом или не закоротишь сварочные клеммы. Обычно низкое напряжение наблюдается на клеммах (идет по тонким проводочкам) к плате управления. Вся сложность в том, что я лично ваш аппарат совсем не знаю и даже подобного нет. Придется помаяться.
СообщениеДобавлено: 09-09, 09:29
10,8В очень мало, просадка сильная. Снимите микросхему, должно быть 12В или 15В (в зависимости от установленного стабилизатора).
Если на 8 выводе 0В, то Vref не будет.
Если отталкиваться от схемы https://yadi.sk/i/Wai5fXGXuLQJX то можно завести исправную SG3525 2-мя способами:
1) Разомкнуть P1
2) Удостовериться, что напряжение питания не ниже 24В
СообщениеДобавлено: 10-09, 21:34
подскажите,можно GW40V60DF заменить на GW45HF60WDA?
СообщениеДобавлено: 10-09, 21:44
Укажи какие параметры отличаются и на сколько???
СообщениеДобавлено: 10-09, 23:38
вроде как gw45 лучше.я не знаю какие параметры важные.кроме тока и напряжения
может кто посмотрит даташит и подскажет?
СообщениеДобавлено: 11-09, 01:21
Время вкл, выкл, спада, заряд затвора.
СообщениеДобавлено: 11-09, 10:44
У каждого свои плюсы и минусы. Если короче, то заменить МОЖНО.
Время включения у 45GW меньше Намного, а время выключения больше, однако суммарные потери одинаковые - 800 uJ
Единственное, в чем проигрывает 45GW, так это в температуре, которую "терпит" (125 против 175), но кто ему позволит так греться?)) Меняйте, все гут
СообщениеДобавлено: 13-09, 16:23
После замены ка3525а на выходе 11 14 по осциллографу прямоугольник 7,5в в место 15в, обвязку по 11 14 транзисторы стабилитроны конденсаторы резисторы все в номинале и целое, есть один нюанс первый каскад транзисторов по 11 14 питается 12в (стабильно), а второй каскад транзисторов питается 24в но реальных там 26в. При переключении в режим сварки ШИМка уходит по 8 в запрет 0в, 9 -4,3в, транзисторы в норме тиристор по защите рабочий. Выход вплоть до драйвера целый каждый ключ пила ровная но напряжение маленькое только перехожу в режим сварки уходит в защиту. Транзисторы по 8 ножке (объвязка) целые коэфециент иселения 254 у каждого резисторы в номинале, диод и стабилитроны тоже нормальные. Что ее запирает никак не пойму?????
СообщениеДобавлено: 13-09, 17:20
После замены ка3525а на выходе 11 14 по осциллографу прямоугольник 7,5в в место 15в...
Похоже вход осциллографа закрыт конденсатором (режим AC), который пропускает только переменную составляющую. Если так, то нужно переключить вход в режим DC.
Или подгорел резистор на 13 ножке ка3525. По хорошему, амплитуда напряжения на ножках 11, 14 равна напряжению на ножке 13, которое практически равно напряжению на ножке 15.
СообщениеДобавлено: 14-09, 20:22
Спасибо, нет осциллограф включен без конденсатора на входе амплитуда на 11-14 равна 5,2в на 13 11,8в на 15 12в. Напрашивается вывод ШИМку под замену. Еще один нюанс в режиме MIG на операционике на 2 выводе 2 0,2в в это время на КА3525А на 8 присутствует 4,8в как только перехожу на MMA на 2 выводе операционника 1,5В а на КА3525А 8 вывод 0В. ШИМка получается заперта а на 9 как было 4,3В так и остается. Все таки думаю виновата ШИМка, выход 11-14 вся обвязка рабочая, 8 тоже все перепахано все в норме. Прошу совета у бывалых мыслей и терпения больше нет.
СообщениеДобавлено: 14-09, 20:52
Какое напряжение на ножках 13, 15 КА3525, в то время когда на ножках 11, 14 амплитуда импульса 7.5В?
СообщениеДобавлено: 14-09, 21:34
11 14 5,2В 15 - 12В 13-11,8В
СообщениеДобавлено: 15-09, 09:59
11 14 5,2В
Если это амплитудное значение, то похоже на проблемы с драйверными выходами ШИМ контроллера. Нужно менять 3525
СообщениеДобавлено: 15-09, 10:24
Ну и как вариант, 11, 14 выводы отцепить от схемы и повесить "в воздухе", потом померить на них. Если теже 5 Вольт остаются, то ШИМке молебен. Очень удобно будет это делать используя панель DIP-16 (выставлять выводы наружу, а не петь заупокойную).
