Текущее время: 18-09, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 07-09, 22:48
Спасибо всем. Не было питание на ШИМ. 22 ом. Починил.
СообщениеДобавлено: 21-09, 12:54
Прошу помощи в ремонте. Проблема такая... Принесли ресанту 250, плата SH52. Не включается. Заменил ТОР223, -включился. Напряжение без нагрузки около 70В. Но при сварке падает до 3В, искрит чуток и все. Резистор ограничения тока заряда кондеров не греется( контакты реле 0ом). Заменил lm324, обе микросхемы. В чем может быть причина, почему так падает выход? Еще отскольки и до скольких должно меняться напряжение на первой ноге 3845?
СообщениеДобавлено: 21-09, 15:06
Диодs STTH6003 пробиты наверно. Было пару раз. А вообще, если не пробиты, то импульсы надо смотреть под разной нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 21-09, 20:40
Диоды на выходе непричем. Если бы были пробиты то напряжения бы и на хх не было. Да и прозвонить их 5 сек.
Проблема решена. Между к-э оптрона ОС ( далее на 1 ногу 3845 через резисторы) была очень мелкая окалина, которую не было видно и кисточкой не смахнул. Вот и все. Так банально )) перекопал весь аппарат.
СообщениеДобавлено: 23-09, 16:56
По моему стандарт-реле мягкого пуска не включается, или,что реже, 10КОм-2Вт.(контроль выхода)-здесь не принято помогать лентяям
СообщениеДобавлено: 24-09, 13:52
Я же писал, что все проверил. Реле в первую очередь. Если бы было реле, грелся или сгорал бы резистор огранич ток заряда банок. Было бы падение напряжения на контактах. Вы сами не вникните в проблему и называете лентяем, хотя вам самим лень внимательно прочитать сообщение . И после написал в чем проблема была. И от этого никто не застрахован. Окалина настолько тонкая, или стружка какая то, что ее не видно было без лупы. И кисточкой не получилось убрать.
И еще. . на форумы выхожу в последнюю очередь, когда в тупик зашел. Посмотрите на кол-во моих сообщений за пару лет.
Еще раз пишу для невнимательных, что проблема решена, была нарушена ОС.
СообщениеДобавлено: 24-12, 18:00
Ресанта САИ-250 силовая часть на GT50JR22, пробиты два транзистора. Искал в инете, судя по всему большая редкость да и стоят дорого. Есть ли варианты по замене данных транзисторов?
СообщениеДобавлено: 24-12, 19:56
Можно поставить FGH60N60.В ремонт заходят РЕСАНТЫ 250 с ключами FGH40N60.
СообщениеДобавлено: 24-12, 20:15
Я так понимаю FGH60N60 и вместо FGH40N60 можно ставить? Просто тоже есть одна Ресанта с FGH40N60. Кстати, схемы аппаратов отличаются(в инете нашёл для варианта с FGH40N60) , или для ключей не столь важно?
СообщениеДобавлено: 24-12, 21:54
можно, просто fgh60n60 мощнее. они стоят на саи 220 саи250 . а fgh40n60 я ставлю на саи 160 или 190.
СообщениеДобавлено: 24-12, 21:57
не могу найти схему на полуавтомат Elitech ИС250П. думаю искал достаточно, мне не лень.
Поможет ли кто нибудь?
Ну если Вы открыли Ресанту в первый раз то ваши вопросы понятны.Разные модели и разные версии у аппаратов.Очень часто стоят FGH40N60.А 60 будет запас по мощности.Прежде чем ставить ключи проверить сигнал на затворах.Пусковой резистор на 51 ом 12 вт тоже наверное сгорел.
СообщениеДобавлено: 24-12, 22:02
Может в ы со схемой поможете? ELITECH ИС250П полуавтомат. не было запуска. запустил. но при нажатии кнопку на рукоятке ШИМ не появляется и не подает провод. То есть работает только запуск.
СообщениеДобавлено: 24-12, 22:14
Сако схемы на полуавтомат у меня нет.Проверь рукав бывает обрыв или замыкает на оплетку.Глянуть бы на него.
СообщениеДобавлено: 24-12, 22:37
спасибо. смотрел.
