Текущее время: 17-09, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 27-09, 12:02
Я не давал ссылку. я подчеркнул "читать ЭТУ тему", то бишь эту ветку форума
СообщениеДобавлено: 27-09, 13:21
AWELKO BASE 5679
ipasoft
Понятно, но сейчас вникаю в то что что скачал...
= Осознаю, что тяжело с непрофессионалами разговаривать=
СообщениеДобавлено: 28-09, 20:15
AWELKO BASE 5679
Всем Здоровья!
На данный момент, не имея родной схемы, имею две совпадающих, с Форума.
- Piastre base 5679 и, TOP DC 4000, что для меня затруднительно в ремонте.
Для поиска неисправности на плате управления, без силового, хочу подключить
внешнее питание 15в и 24в.
Во первых безопасно, во вторых удобно что можно повертеть в руках..
Надеюсь этим проверить в целом напряжения на МС, на стабилитронах, обрывы..
Я хочу сросить, у тех кто так делал, -какие "подводн. камни" здесь могут быть?
На что стоит обратить внимание...
= Осознаю, что тяжело с непрофессионалами разговаривать =
СообщениеДобавлено: 30-09, 15:18
Отключите ножку 1 UC3845 от схемы, подключите ножку 2 UC3845 к земле. Подайте гальванически развязанные питания 15 и 15 В на L6386. UC3845 запитается через стабилитрон 5.6В напряжением 9.4В. Вы сможете проследить импульсы и их прохождение через драйвер.
СообщениеДобавлено: 30-09, 19:48
AWELKO BASE 5679
ipasoft
Если ориентироваться по примерной схеме- Piastre base 5679, которая, как
мне кажется, в данном случае ближе по разметке схемы, чем TOP DC4000,
то питание на UC3845 приходит на ногу 7 из 8, от транз Q4P MJD122.
(В TOP DC4000 цоколевка UC3845D 14 ног.Для корифеев это не проблема...)
Однако стабилитр 5,6в в цепи МС3845 не обнаружил.
Могу сделать вывод,что у Вас ipasoft похоже есть какая то схема.. да?
Может проясните еще вопрос:
Понятно гальванически развязанные питания +15 и +15 В а, минусы у них
вместе? У одного БП -по Piastre base, Q4P MJD122 минус на общей массе.
у второго БП Q2P PZT2222, не могу по схеме твердо определить. Наверно
надо будет брать блок в руки и, народным способом, то есть тыканьем..
И еще, на схеме есть надписи: MASSE HAUT, MASSE BASS. Пытался перевести,
для полной ясности, PROMTom -он не сумел.
С бубном пришел к выводу что MASSE BASS это -Масса ОБЩАЯ,
а вот HAUT, скорее, - Шина?
Что народ скажет??
СообщениеДобавлено: 01-10, 11:08
Lun писал(а):
AWELKO BASE 5679
ipasoft
и от него тоже, но после запуска силы
Я ориентировался на TOP 4000 и в вашем Awelco он (стабилитрон) есть, я чинил эти платы раз 10. На этой схеме https://yadi.sk/d/5EOpSp4Ij8nNF стабилитрон обозначен как D05_1
вместе?
Гальванически развязанные предполагает - ничего общего, будто от разных аккумуляторов
Что народ скажет??
Одна масса - это эмиттер одного плеча косого моста, а вторая - другого
СообщениеДобавлено: 01-10, 11:39
AWELKO BASE 5679
ipasoft
Есть стабилитрон..
Уже можно приступить к практическим измерениям.
СообщениеДобавлено: 01-10, 13:43
Приступайте, Lun, приступайте как истинный корифей
СообщениеДобавлено: 01-10, 19:17
AWELKO BASE 5679
ipasoft
<<..приступайте как истинный корифей >>
Ну да! Если долго мучится, то что нибуть .......
И так,что вызнал: -с сетевым питанием. (не факт!)
1. Не поступает питание для троих стабилизаторов, они не работают.
Отсюда не работают МС - преобразователь, и далее по кольцу...
Отсюда не могу проверить рабочий режим МС, и т.д.
Значит следующий раз, только с внешним питанием, учитывая Ваш
ipasoft комментарий.
Что получится без +315в?
Кстати сейчас на ножках L6386 -
2н -6в
14н -60в
4н -15в -пропадало при снятии 315в
СообщениеДобавлено: 01-10, 21:00
Я открою одну очень очень страшную тайну, которая коринфянам корифеям доселе не была известна. Меня проклянут 20% форумчан за то, что я учу клиентов есть хлеб специалистов (хотя я обещал не делать подобных вещей. Но понимающий да поймет, далёкий да уйдет). Библия запуска аппаратов Awelco, TOP, Stanley и прочих ползучих гадов:
1) Вначале был переменный ток. Потом при прохождении через диодный мост он превратился в постоянный, отфильтровавшись и накопившись в электролитическом конденсаторе 1000uF/400V. И увидел инженер, что это хорошо.
2) Через высокоомный резистор (от 22 до 100 кОм), выпрямленное напряжение стало поступать на 4 ногу L6386, ограничивающееся стабилитроном до 16В. И это было первое питание драйвера. От 4-ой ноги L6386 через стабилитрон шло питание на 7-ую ногу UC3845 падая с 16 до 10.4В, ибо падение на стабилитроне никто не отменял. И это было питание ШИМ. Питание ШИМ и первое питание дравера накапливались в конденсаторах малой емкости. И прозвали минус первого питания дравера и питания ШИМ - землей.
3) Через высоко-высоко-высокоомный резистор от плюса первого питания драйвера, нагло ползло +16В на 14-ую ногу L6386, и еще через один высоко-высоко-высокоомный резистор, от земли ползло 0В на 12-ый вывод L6386, чтобы дать микросхеме 2 питания по 16 Вольт, ибо без них она не будет работать.
4) Первое питание драйвера и питание ШИМ запасалось в конденсаторе небольшой емкости. ШИМ контроллер UC3845 очень хитрый, он не запустится, пока его питание ниже 8.5-9.0 Вольт и он ждет, когда конденсатор все же накопит нужную энергию. Как только это случалось - ШИМ бодро выводила импульсы с 6-ой ноги на 1 и 3 выводы L6386 через резисторы.
5) L6386 отправляла развязанные импульсы в силовые транзисторы и в импульсном трансформаторе возникала энергия, которая уже потом и питала L6386, UC3845, LM324 через свои стабилизаторные сборки. Но если транзисторы не создавали намагничивания в силовом трансформаторе, то конденсатор, накапливающий питание ШИМ и первое питание драйвера, очень быстро сдувался и приходилось ждать, когда он снова зарядится и попытается завести дурмашину еще раз, но как правило этого не случалось, пока на землю тамошнюю не приходил мастер из Назарета.
СообщениеДобавлено: 02-10, 00:05
Да Вы поэт, ipasoft! :D :good:
СообщениеДобавлено: 02-10, 16:38
AWELKO BASE 5679
ipasoft
[подключите ножку 2 UC3845 к земле.]
То есть к выводу 5, -да? Ножку 2 тоже приподнять?
СообщениеДобавлено: 02-10, 19:18
AWELKO BASE 5679
ipasoft
Практика - как лучше подключ внешнее питание, < + > на эммитера (коллект)
стабилизаторов - что удобно. Или выпаять транс, и на гнезда подать питание?
Лишний раз трогать детали не хочется...
СообщениеДобавлено: 04-10, 15:49
AWELKO BASE 5679
ipasoft писал:
= Откл ножку 1 UC3845 от схемы, подключ ножку 2 UC3845 к земле. Подайте гальванич развязан
пит 15 и 15 В на L6386. UC3845 запитает через стабил 5.6В напряж 9.4В. Вы сможете прослед
импульсы и их прохожд через драйвер.=
Что и было сделано.
ВСЕ измерения относит общ < - > 315В. Изм ТЛ4-М
Напряж на ножках МС.
=L6386
1н 2.5в 77.5кГц-0.9в
2н 3в
3н 2.5в
4н 4.5
5н 2в
6-11н 0
12н -0.45в
13н -0.45в
14н 15в
=UC3845
1н 5.6в
2н 0
3н 0
4н 2в 153кГц-0.21в
5н 0
6н 5в 155кГц-2в
7н 15в
8н 5в
Осциллограммы прилагаются.
Развертка - 5
В/Дел
L6386 1н -0.2
UC3845 4н -0.1
Что Мастера скажут? Что еще нужно сделать?
Кто дорогу укажет...
Последний раз редактировалось Lun 04-10, 16:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04-10, 15:56
На каких ногах и какая развертка?
