Текущее время: 18-09, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 27-09, 11:59
Первое, что приходит в голову - ИВЭП начинает дуреть при понижении питалова. Попробуйте латром понизить напряжение.
СообщениеДобавлено: 27-09, 22:02
Победил таки этого зверя . Виновником торжества оказался резистор 6,8 Ом в цепи обратной связи ТОПа . Гад ! даже выпаянный звонится как живой .
СообщениеДобавлено: 28-09, 00:21
Жесть. Получается, дребезжал?
СообщениеДобавлено: 28-09, 09:49
ipasoft Получается поторопился я с выводами . Вчера , после замены резюка , удалось сжечь пару электродов (до замены даже дугу разжечь не мог ) на том и успокоился . А сегодня с утра , при повторной проверке , всё вернулось в зад.. :wacko:
СообщениеДобавлено: 28-09, 11:19
TopSwitch в такую "молчаливую" защиту может уйти от завышенного тока, завышенного напряжения или от перегрева.
1) Попробуйте заменить снабберную сборку
2) Попробуйте проверить, не греется ли чрезмерно
3) Попробуйте поставить TOP224YN
СообщениеДобавлено: 28-09, 14:24
скорее всего по току причём как мне кажется по питанию управы. Изначально заподозрил куллеры - откинул не помогло...Сегодня провёл такой эксперимент : запитал управу от внешнего источника , потребление 240мА подаю на выходные клемы 42в (имитирую запуск силы) падает потребление до 160мА . Выходит что при 240мА по управе глушат ТОП а куллера которые кушают почти ампер ни как на его работу не влияют.
1) менял причём пробовал и вариант схемы со стабом на 200в
2)не греется вообще
3)сейчас установлен TOP227YN попробую поменять на TOP246YN
СообщениеДобавлено: 29-09, 16:07
Однако установил вчерась , TOP246YN вместо штатной микры . Работа аппарата восстановилась , мучил его по всякому и вчера и сегодня - заглушить дежурку не выключая аппарат мне не удалось . И всё-же мучает вопрос : аппарат , видно не один год , работал именно на TOP223YN , что-же теперь ему мешает ?
СообщениеДобавлено: 29-09, 17:29
Как вариант, подмыкание трансформатора. Ток ограничения 223 - 1 А и 246 - 4,3 А возможно поэтому и держит.
СообщениеДобавлено: 29-09, 17:49
Так понял родной схемы нет. А при отключенной силе не появляется ли напряжение на выходных клеммах? Есть такие варианты схем, где дежурка подпитывает выход. В этом случае при подаче туда внешних 42В упадет ток потребления дежуркой.
СообщениеДобавлено: 29-09, 22:52
Душман 83 этот вариант я тоже обдумывал. От "большого ума" даже размотал его , но безрезультатно провод чистенький , да и индуктивность вроде в норме . Так-же что-бы отмести подозрения от транса - выпаял его и навесом прилепил TNY280 с обвязом - работал ничего не грелось . Пришлось оставить транс в покое .
Трибун родную схему я нашёл но качество не очень , в общем-то окромя дежурки отличий я не заметил . С отключенной силой на выходе соответственно ноль. Просто если имитировать запуск силы КЗИ уменьшается что и приводит к пониженному потреблению .
СообщениеДобавлено: 30-09, 00:42
Как то слишком просто. А не наоборот? Снижение потребления уменьшает КЗИ. А вот почему оно снижается нужно искать в том, в чем "качество не очень" - в сети полно схем с утверждением, что это именно оно, а на поверку в нюансах отличается.
Например Фубаги ремонтируют по схеме Гисми, типа 1:1. Знаю точно, что сильно отличаются именно в нюансах.
Заинтересовался САИ-160ПН и даже нашел "точную" схему, но не нашел в ней регулятора "Форсаж" и схемы индикации задания.
И таких примеров множество. В вашем случае я бы искал связь дежурки с выходом, так часто делают для контроля касания электродом. Это объяснило бы снижение потребления дежуркой.
А вот почему она при этом выключается, это отдельный вопрос. В самодельных источниках я с подобным встречался - работа в узком диапазоне нагрузок.
Кстати, в Гисми, согласно схеме, с отдельной обмотки дежурки через диод и цепочку последовательных резисторов, напряжение поступает на выходную клемму +.
СообщениеДобавлено: 30-09, 09:59
Ну а чего усложнять ? Управа отслеживает падение напряжения на электроде и подымает ток , увеличивая КЗИ соответственно. А вот
это чёт не пойму , это как ? Нюансы есть везде тут я с вами согласен , но каких-то разительных отличий я не заметил . Схема форсажа и токовый задатчик опторазвязаны от управы и на питание им выделенна отдельная обмотка тр-ра . По поводу отключения дежурки вот ещё какая мысль есть : я всегда после ремонта дежурки (в основном это на uc3842) заливаю лапы ключа силиконовым герметиком (защита от металической пыли ). Раньше не замечал а сейчас смотрю и с завода идут уже в силиконе . Так вот не могло ли это действо с TOP223 привести к такому результату ?
СообщениеДобавлено: 30-09, 13:14
О потере магнитных свойств кто нить подумал?)
СообщениеДобавлено: 01-10, 00:45
Если помните речь была о дежурке, т.е. о стабилизированном источнике напряжения - сброс нагрузки вызывает снижение потребления от сети и сужение импульса. Что удивляет?
СообщениеДобавлено: 01-10, 08:51
Трибун вы меня не поняли . Я говорил про управу , она при подаче напруги в выходные клемы , уменьшает КЗИ , и драйвер ТГР стало-быть , меньше "тянет" от дежурки - что вроде как , вполне логично...
ipasoft и как это проверить ? тех "издевательств" над трансом , что проделал я , так понимаю недостаточно ?
