Текущее время: 17-09, 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прошу помощи с DECA MASTRO MMA 50 evo.
СообщениеДобавлено: 02-10, 19:21
Приветствую, форумчане.
Очень эксклюзивный аппарат DECA MASTRO MMA 50 evo. В моих руках пока впервые. Возможно кто то знает на него схему? Или ткните носом.
Неисправность: просто отсутствует все выходное в любом из режимов. Отсутствуют все питания, не горит ни один светодиод на морде и целая куча на плате. Опять таки, просто впервые - поэтому замешательство. Хорошо думать то ведь тогда, когда схема (подобная) перед глазами. Прошу помощи. Выходная сила целая. Еще не успел проверить, а приходит ли там +300В вообще.
Проверил, не приходит. Посмотрел что неисправно. Неисправны оказались 4 шт ключа G30N60А4 (они без диодов). Поэтому рядышком в силе стоят диоды RURP1560 так же 4 шт. Вот эти штатные RURP1560 оставил на месте, потому что выпаивал и проверял по отдельности - исправны. Выпаял все 4 шт платки драйверов, все исправные (они такие же как в MOS168, поэтому есть с чем сравнить). Поставил на место. Не устанавливая ключей, а установив только нагрузочные 220R 2W в каждое плечо, запустил аппарат. Увидел красивые картинки во всех 4-х плечах. Красивая правильная картинка: от нуля и до 15В вверх. Вниз (ниже оси) ничего не наблюдается вообще. Заменил ключи на FGH40N60, (они с диодами), посчитав такую замену равноценной, или даже лучше. Опять собрал аппарат и запустил. На ХХ он проработал около 5 сек, и опять вылетели ключи. Сижу, ломаю голову...
Могло ли то обстоятельство, что я установил FGH40N60 вместо штатных G30N60A4, повлиять на повторный вылет ключей.
Короче, может для FGH40N60 обязателен заход в минусовую зону по экрану? Может какой то не закрылся. Вот в этом вопрос.
И еще, был бы признателен за схему....
Вот так выглядит начинка аппарата:
http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 1214197daa
С ув. Сергей.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с DECA MASTRO MMA 50 evo.
СообщениеДобавлено: 03-10, 08:31
По схеме помоч не смогу, а вот в DECA MOS 210 транзисторы FGH40N60SMD ставил (в ней тоже нет захода в отрицательную область). Работали.
СообщениеДобавлено: 22-10, 19:33
Вопрос к Сергею s237 .Починили аппарат или нет ?У меня такая же беда.Сигналы красивые в верх от нуля 15 вольт в низ ничего.Поставил ключи FGH40N60 и тоже аппарат не успел МЯУ сказать. ключи на вылет.Подскажите что не так.
СообщениеДобавлено: 22-10, 20:36
Нет еще, я его оставил на закуску. Но он у меня. Дойдут руки в очереди, а я его немножко подвинул. Обязательно расскажу. Это новое - поэтому буду конспектировать. Немножко подождите. Да и то не факт, что я до чего то докопаюсь. Это, скорее, лабораторная работа.
Его похоже очень мало народу знает.
Вот такие мы и есть первопроходцы.
СообщениеДобавлено: 22-10, 21:17
Сергей спасибо за ответ.У меня стояли К30N60.Будем думать :read:
СообщениеДобавлено: 25-10, 10:19
у меня был такой, если транс намотан лентой, а не проводом -косяк в нём. если провод тогда Ой.
попадались эти моргалики с разными трансами
СообщениеДобавлено: 25-10, 13:34
У меня транс намотан проволокой. Блин. Но я еще не успел посмотреть картинки двумя щупами. Другую работу немножко подвалили.
А в чем проблемка с "проводом"? Если копали, конечно.
СообщениеДобавлено: 25-10, 17:27
Сообщение от JJBeeR я понял так, что когда намотано лентой - то возможны проблемы. А если проводом, то он не знает, что по этой проблеме сказать. Верно понимаю?
СообщениеДобавлено: 25-10, 19:31
Остался на это время в ремонте еще один аппарат (какой то навороченный Патон). Поковыряюсь с ним, а потом вплотную займусь этой Декой.
СообщениеДобавлено: 27-10, 21:00
Сергей починил аппарат.Поставил ключи G30N60 и все заработало.
СообщениеДобавлено: 27-10, 23:50
Даже не знаю как быть. У меня на него, и еще на два не сильно простых аппарата - всего 3 дня. Завтра с самого утра буду как папа Карло. Эта Дека, в том же числе..
СообщениеДобавлено: 16-11, 02:28
Здравствуйте!
Простите, мне нужна ваша помощь. есть один аппарат, починил раньше, были сгоревшие ключи.
После аппарат месяц или 2 работал отлично. Теперь опять сгорели ключи. поменял опять (FGH40N60), очень сильно греется плата драйверов, вернее два резистора.фото есть. прошу подсказки и пожалуйста,где найти схему. номиналов не знаю.
Изображение[/quote]
СообщениеДобавлено: 16-11, 11:36
САКО добрый день.Давно Вас не было на форуме.По поводу платы драйверов.Если она стоит с обратной стороны на разъеме и закрыта бумажкой то она грелась и у меня .а бумажка стоит по всей видимости для того чтобы поток воздуха от кулера обдувал плату драйвера.
СообщениеДобавлено: 16-11, 22:39
Привет. все верно. Так оно и есть. но у меня она греется не то слово... прям мгновенно и дым от этих двух резисторов.
Схему бы мне. Не могу найти.Там есть и стабилитроны и диоды, не знаю что где и номиналы резисторов этих не знаю.
СообщениеДобавлено: 17-11, 01:57
сако писал(а):
Схему бы мне. Не могу найти.Там есть и стабилитроны и диоды...
Вроде платулька не очень сложная. Схему можно с оригинала срисовать, указав известные номиналы.
Резисторы могут греться до дыма при закорачивании некоторых диодов. Стоит проверить.
