Текущее время: 18-09, 03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 03-10, 23:22
Ришат
Я бы начал с капитальной проверки драйверов. Дело в том, что трансформатор работает в две стороны. С первички на вторичку при открытии ключей, и наоборот - при закрытии ключей. Ключ открыть намного проще чем закрыть. Для открытия достаточно подать на затвор напряжение. А для того, что бы правильно, а это значит - очень быстро, закрыть ключ, то нужно разрядить емкость затвора самого ключа. Вот это и есть основная задача драйвера. И если драйвер не "сильно" исправен, то всякие непонятные сигналы на первичке ТГР, могут запросто там появиться за счет трансформации из вторичек в первичку. Мудрено написал, но перечитайте еще раз и поймете.
А метода такая: сначала удаляем все горевшее, затем ПОДЕТАЛЬНО проверяем драйвера (при этом сравнивая одно плечо с другим на одноименных деталях), затем заменяем все горелое и подозрительное, затем нагружаем драйвера резисторами, а затем проверяем исправность самого ТГР. И лишь только потом перемотка. Какой то пункт из такой методы вы пропустили.
ТГР можно перематывать до бесконечности, если не быть уверенным в исправности драйверов и обвески первичной обмотки ТГР (два стабилитрона + диод + сам IRFD110).
СообщениеДобавлено: 04-10, 13:54
Давно хочу спросить (сейчас уже не выдержал): почему Вы считаете, что закрыть IGBT гораздо сложнее чем открыть?. Ведь зарядить и разрядить нужно практически одну и ту же ёмкость (разве что влияние ёмкости сток-затвор иное?).
СообщениеДобавлено: 04-10, 14:15
Аналогично не выдержу:
1. Потому, что так пишут в книжках
2. Потому , что пробовал прицепить лампочку в разрыве БП и исток-сток, а потом подавал напругу на затвор и снимал напругу с затвора. Как поведет себя лампочка?
3. Потому, что на этом принципе построен мой вот этот прибор, на котором я косвенным образом сужу о величине этой затворной емкости, и пользуюсь этим прибором не один год:
http://valvolodin.narod.ru/load/stati/s ... v/4-1-0-10
4. Потому, что будь так все просто, то зачем тогда нужен драйвер в принципе?
Могли бы спросить и раньше, здесь ничего такого.
СообщениеДобавлено: 04-10, 14:47
Раз ответ на этот вопрос требует практических экспериментов, придётся их проводить (хотя бы когда нибудь). Количество накопившихся после ремонтов транзисторов невелико, поэтому вопрос актуален пока лишь теоретически. Но идеи появились.
СообщениеДобавлено: 04-10, 20:43
Gena2
Если не очень далеко - приезжайте. Хоть пива попъем в промежутках.
:prankster:
СообщениеДобавлено: 05-10, 11:14
Закрыть сложнее потому что нет непосредственного доступа к базе транзистора
СообщениеДобавлено: 05-10, 11:47
Добавлю: потому что этот ключ управляется напряжением, а затвор изолирован от сток-исток. И ток в этой цепи протекать не может. А если затвор изолирован, то получается "паразитная" емкость между затвором и сток-исток.
Эти транзисторы (МОСФЕТ, ИЖБТ) управляются напряжением. Биполярные транзисторы управляются током по цепи "база-коллектор" или "база-эмитер" в зависимости от проводимости p-n-p или n-p-n.
Ришат, как ваша Техника 164 и ТГР в ней?
СообщениеДобавлено: 05-10, 21:30
Чесногря, никак. :evil:
Раскачку поменял всю, рассыпуху по вторичке тоже. Сит-я не изменилась. Времени катострофический не хватает, после основной работы.
СообщениеДобавлено: 14-10, 18:17
Здравствуйте! Прошу помощи по Telwin 164. Заменил: весь драйвер, силовые ключи, lm7815, перемотал ТГР, при запитки от +24V аппарат заводится, осциллограммы на затворах хорошие. Но при включении в сеть не запускается.Сильно начинает грется r16 и r35 моргает желтый светодиод, слышны щелчки(не реле) вентилятор дергается в такт щелчкам. На затворах в это время видны сигналы так-же в такт щелчкам. Помогите весь мозг уже изнасиловал, не пойму куда рыть дальше...
СообщениеДобавлено: 14-10, 19:15
Как диоды себя чувствуют?
СообщениеДобавлено: 17-10, 11:06
Выходные диоды в норме. Выпаивал проверял каждый. Пробывал без дидов. Результат тот же. Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 17-10, 11:28
Получается, что не работает самозапитка от силового трансформатора. Причин может быть много - неисправный трансформатор, выходные диоды, диод D11, конденсатор C18.... Проще идти по цепям. Сначала посмотреть наличие при старте импульсов напряжения на дополнительной обмотке (3-4) силового трансформатора. Если нет изучаем трансформатор и выходной выпрямитель. Если есть, смотрим напряжение после D11 и т.д.
СообщениеДобавлено: 17-10, 18:24
А если попробовать вообще запитать сварочник без силы, но от внешнего питания +24В. А потом потихоньку от ЛАТРА подавать силу и смотреть, что имеем на выходе.
Если что то будет, и все более менее адекватно, то приближаемся к решению. Но их (этих решений) еще также остается не одно.
Но хоть одно однозначно понятно - аппарат может работать...
СообщениеДобавлено: 18-10, 17:30
ЛАТРа к сожалению не имею, сейчас попробую рекомендации VALVOL'а выполнить. О результатах напишу.
И так: при старте на j5 j6 есть 0.7v. D11 Живой. с18 тоже. Думаю все же силовой трансформатор. :wacko:
так как все подозрительные детали заменил, остальные прозванил все вроде норм.
СообщениеДобавлено: 18-10, 20:01
К мастеру. Просто - к мастеру.
Та ну. Дальше не о чем.
57 причин, но за руку вот в этом, водить вряд ли кто будет. Тема изучена до мелочей, и доступна в инете на 300%. Везите (отправляйте) его ко мне - сделаю, высавлю счет, и отправлю обратно.
