Текущее время: 17-09, 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 15-09, 16:37
Всем спасибо, извините вводил в заблуждения относительно показаний осциллографа в результате измерений амплитуда у ШИМки только в плюс а минуса нет, проверил цепочку до СА3140EZ и приход и до нее все целое получается операционник ни чего не выдает отсюда и плюс на ШИМке (не раскачивает) и при переходе в ММА сразу защита.
СообщениеДобавлено: 16-09, 15:01
нужна схема на EUROLUX IWM-160
вылетают силовые транзисторы, чирк электродом и все.
СообщениеДобавлено: 16-09, 15:14
to Войтов https://yadi.sk/i/HOWMk5yBvEw34
СообщениеДобавлено: 16-09, 15:55
спасибо.подскажите.какие осциллограммы должны быть на силовых транзисторах?
аппарат новый.и сразу такая байда,что вылетают транзисторы
СообщениеДобавлено: 16-09, 16:18
при срабатывании защиты разве не должны управляющие импульсы исчезать?
СообщениеДобавлено: 16-09, 16:58
Пожалуйста. Меандр. 50 кГц, DutyCycle ~ 50%, амплитуда 12-16V. Транзисторы дорогие, можете нажечь на два платных ремонта в СЦ.
СообщениеДобавлено: 16-09, 17:01
Если речь идет о защите по перегреву... Судя по схеме - нет. Ведь для ее функционирования нужен постоянный ХХ.
СообщениеДобавлено: 23-09, 19:53
Здравствуйте, опять измученный Сварис 158 Комбо, после замены импульсного стабилизатора TL494CN и операционников LM324N и LM258N в защиту перестал уходить появилась регулировка с ручки, но после СА3140EZ регулировки нет. На СА3140 2 вывод напряжение регулируется от 0,18В до 0,45В, а на 6 выводе полный 0, купил новые впаял тоже самое с дублировал навесным монтажом вторую операционнку попробовал тоже регулировки нет хотя на 6 ноге у нее 9,8В а та что на плате 6 нога 0В. ТУПИК КАКОЙ ТО. Собрал схему отдельно подал питание через резистор 10К +/-5В подал регулировку на 2 вывод на 6 опять 0В а подал на резистор 10К +/-12В пошла регулировка на 6 выводе от 0 до 9,8В. Странно она как то работает по описанию она должна работать при милливольтах а тут наглядно вот что творится. ОБЪЯСНИТЕ В ЧЕМ СОБАКА ЗАРЫТА. Пользовался при ремонте вот этой схемой (Блок Управления) но она немного не соответствует приблизительная. Кстате повесил переменный резистор заместо транзистора и управлял выводом 9 КА3525А включил инвертор через лампочку 220В 100Вт все работает регулируется.
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-dis ... e5467f45c7
СообщениеДобавлено: 24-09, 14:35
Э э э э. Ток то регулируется? Постоянный уровень единицы на выходе компаратора остановит ШИМ 3525, оно надо?
upd. Пардон. Щас вникну, спутал с другой фигней. Отпишусь
СообщениеДобавлено: 24-09, 15:44
Я на фрагменте схемы обозначил три контрольные точки.
Подключите тестер к точке 2 и наблюдайте за напряжением при следующих действиях:
В точке 3 должно быть значение от 10 до 400 мВ относительно земли.
В точку 1 подавайте напряжение от -0.1 до -3V в относительно земли. Как будет меняться состояние в точке 2?
Отрицательное напряжение, подающееся в точку 1 должно повышать напряжение на выходе ОУ
СообщениеДобавлено: 26-09, 20:37
Спасибо за помощь, сегодня впаял новый операционник СА3140, нашел подстроичник между 1 и 5 ногой выставил режим пошла регулировка но переменник регулировки тока работает в очень маленьком диапазоне, на 2 вывод приходит напряжение от 0,010 до 0,45В, на выходе СА3140 6 вывод напряжение меняется от 0 до 9,8В на выходе шимки режим меняется но очень странно. На сколько я понимаю переменник регулировки тока имеет большой диапазон регулировки должно быть на выходе шим в пределах 0 до +/-15В а у меня переменник только в среднем положении начинает регулировку и только чуть и все либо ноль либо плавно регулирует но в маленьком диапазоне (ход 1/4 положения регулятора). На шимке 9 вывод всю обвязку проверил все согласно номиналу по реальной схеме. Включил вход +310В через лампочку 220В 100Вт включил лампочка не горит начал крутить потенциометр начинает появляться характерный звук работы инвертора приближаюсь к максимальному значению тока и все тут же загорается лампа накаливания в это время на выходных клеммах сварочника сидит лампа 220В 100Вт и она ни при каком положении не хочет гореть. Посоветуйте куда теперь смотреть.
СообщениеДобавлено: 27-09, 11:52
все правильно, можно сделать и меньше: 0.010 - 0.400
При вращении движка задатчика тока? На 6 ноге ничего не должно меняться или меняться на единицы милливольт.
Не понял
нет
Мало. Ставьте 3 лампы по 100 в параллель.
Посмотрите в мое предыдущее сообщение и скажите результаты измерений. Для кого это все пишется?
СообщениеДобавлено: 27-09, 17:52
В точке 2 регулируется напряжение от 0,124В до 0,400В, при подачи отрицательного напряжения от -0,1 до -3В в точке 2 происходит падение до 0,330В на выходе ОУ напряжение увеличивается. При максимальном положении ручки тока на выходе ОУ 0В при минимальном 9,7В при среднем до срыва ОУ 3,7В. По схеме на 2 ножку напряжение приходит через резистор Rm5 6,8К у меня стоит 10R. ОУ начинает работать только когда на 2 выводе 0,345 и до 0,400В.
СообщениеДобавлено: 28-09, 00:51
у меня стоит 10R
Ёлки, так потенциометр практически подключен напрямую или там есть посредники? Между крайними контактами потенциометра какой потенциал? Покажите, как выглядит токовый шунт. Щас мы разберемся. Разгадка очень близка.
СообщениеДобавлено: 07-10, 00:05
Здравствуйте товарищи. Попал в руки аппарат ФЕБ 315 МАГМА. Данный инвертор в наших краях большая редкость. При вскрытии была обнаружена неисправная плата "Узел начального заряда" А3 (МАТУ687254.010). Однажды она кем-то ремонтировалась (восстанавливались дорожки). Под слоем силикона половина платы была черной, горел разъем XT9 (отгорели дорожки контактов 6,7,9,12). Неисправна одна IR2104S. Блок питания, расположенный на этой же плате и выполненный на TOP224 впорядке. Возможно есть у кого-нибудь схема узлов A3, A4 ? Их к сожалению не удалось найти в доступных ресурсах. Еще хотелось бы послушать , может кому известна причина такой неисправности ? Эта плата уже встречалась где-то тут на форуме, но с другим деффектом (возможно у некоторых данный аппарат довольно частый гость.).
