Текущее время: 18-09, 00:20
СообщениеДобавлено: 23-10, 21:36
Всем привет, хочу переделать импульсную зарядку на 220 Вольт, вроде переделывают не трогая транс, но что-то мне не верится, что будет нормально работать транс с первичкой на 150 Вольт, самым верным было бы перемотать транс, но боюсь, что не смогу расклеить, домотать родной тоже не получается, нет там места для дополнительной обмотки, можно было бы намотать новый транс, но не знаю сколько там витков в обмотках. Тут в голову мысль пришла, может последовательно с первичкой дросселёк на нужную мощность добавить, чтоб на нём вольт 150 падало, прикрыть снабером, может и получится что, что скажете?, или идея бредовая и придётся всётаки мотать. Только не предлогайте транс 220 на 110, он должен быть на 250 Ватт.
СообщениеДобавлено: 23-10, 22:03
mono
Возможно, что в вашей зарядке применимо вот такое решение:
http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 4a57972d55
СообщениеДобавлено: 23-10, 22:32
Нет, не применимо.
СообщениеДобавлено: 23-10, 23:42
mono писал(а):
...можно было бы намотать новый транс, но не знаю сколько там витков в обмотках.
В принципе, не важно количество витков реального трансформатора. Важно напряжение на вторичной обмотке при номинальном напряжении на первичной. А это напряжение можно измерить.
Зная выхлоное напряжение трансформатора и его мощность, можно намотать или купить подходящий трансформатор на 220В.
Не лучший вариант. Тогда уж лучше в самом деле использовать входной понижающий автотрансформатор. Для передачи мощности 250Вт потребуется автотрансформатор мощностью всего лишь 125Вт. Это более корректная и эффективная альтернатива гасящему дросселю.
СообщениеДобавлено: 24-10, 00:17
Это импульсник. Не всё так просто с измерением напряжения, зарядка автомат для акум от 7.2 и до 18 Вольт, накрывается большой диапазон, не представляю как измерить. Схемы нет, допускаю регулировку напруги по низкой стороне, тогда шансы есть. Возможно удастся примерно измерить через индуктивность, но это если хоть пару витков просуну.
Транс ставить не хочу, всё должно уместиться в корпус, а чем дроссель плох?, размер не больше родного транса, вообще думаю взять транс от айтишника и использовать половину первички. Как всегда туго со временем, думаю как быстрее, намотка транса не проблема, но вот как попасть хотя бы со второго раза.
СообщениеДобавлено: 24-10, 00:42
Верный ход. При таком выходе достаточно одного витка.
Транс демонтируется. Соотношение индуктивностей дает примерный Ктр. Далее подключаем обмотки по очереди к ЗГ и определяем три приблизительных Ктр между собой и на 1 виток.
Смотрим результаты, прикидываем, усредняем, приводим к целому числу витков.
СообщениеДобавлено: 24-10, 11:01
mono писал(а):
...а чем дроссель плох?, размер не больше родного транса, вообще думаю взять транс от айтишника и использовать половину первички.
Откуда такие выводы? У меня, например, получается, что необходимый дроссель будет иметь габариты, эквивалентные размеру низкочастотного трансформатора мощностью 100Вт. При этом напряжение на входе зарядки будет зависеть от нагрузки и на холостом ходу будет равно напряжению сети. :skull:
Автотрансформатор как-то приятнее выглядит. Габариты теже самые и выходное напряжение на входе зарядки будет стабильное.
Только не стоит производить измерения при установленном на плату трансформаторе. Трансформатор необходимо извлечь, чтобы схема не вносила погрешность в измерения. Индуктивность обмотки пропорциональна количеству витков, возведённому в квадрат. Например, если индуктивность 2-х витков 1.5мкГн, а индуктивность неизвестной обмотки 600мкГн, то данная обмотка содержит 2*sqrt(600/1.5)=40 витков.
СообщениеДобавлено: 24-10, 11:11
Ок, сегодня выходной, завтра, если время позволит, попробую все варианты, что в голову пришли, может удастся проковырять отверстие хоть для пары витков.
СообщениеДобавлено: 31-10, 20:47
Транс очень плотный, но решил не мучаться, сегодня купил такую зарядку на 220 Вольт, будет с чем сравнить.
СообщениеДобавлено: 31-10, 22:23
Вот время все и расставило. Еще совсем недавно мы ремонтировали зарядники от телефонов :D
СообщениеДобавлено: 01-11, 22:10
Вернее его отсутствие, да и оригинал нашёл за 50 баксов. Зарядка на 220 Вольт только внешне похожа, внутри совсем другой питатель, похоже зарядку на 110 вольт переделаю для зарядки китайских копий и акумов с мёртвым контроллером, тех что оригинал не заряжает.
Всё равно думаю про транс, если его не доматывать, чем чревато?, токи конечно в первичке возрастут, но и заполнение шима уменьшится, транзистор должен выдержать, думаю всётаки при переделке оставить родную силу, тем более что не собираюсь поднимать зарядный ток до 9 Ампер, как в оригинале.
я дроссель собирался ставить последовательно с первичкой транса.
