Текущее время: 17-09, 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25-10, 15:08
Не работает как надо автогенератор. Засада по-моему в ненасыщении управляющего трансформатора. Петля гистерезиса какая-то кривая.
СообщениеДобавлено: 25-10, 22:51
Выкладывайте модель
СообщениеДобавлено: 26-10, 07:19
Немного поправил, петля стала нормальной. Однако Источник не работает.
http://rusfolder.com/45370112
СообщениеДобавлено: 26-10, 18:49
Добавил зазор в силовой трансформатор, автогенератор заработал. В принципе вопрос исчерпан, хотя немного непонятно. Надо еще поиграться с сечением силового транса и питающим напряжением. Что мне нравится, так это стабильность выходного напряжения при изменении сопротивления нагрузки.
http://rusfolder.com/45371277
Похоже сердечник L1 слишком мелкий и очень быстро насыщается. Например, если в десять раз увеличить его сечение (с 0.00000587m2 до 0.0000587m2), то преобразователь запускается.
Очень желательно все электромагнитные компоненты предварительно рассчитывать и в симуляторе заниматься максимум уточнением, но не подбором их параметров (зазор, сечение...).
СообщениеДобавлено: 26-10, 20:30
"Надоело ждать 30 сек. и ходить по сайтам рекламодателей? Купи услугу "Без рекламы" всего за 90 руб./месяц*!"
не... я совсем не такой любопытный :live-14:
но кольца использовал еще более мелкие и вроде все работало
посмотрел... соврал, кольца сечением были поболее
от такое
Hc=13 Bs=0.39 Br=0.1 A=0.000007 Lm=0.021 Lg=0.0 N=9 ..................... K8,5x5x4 PC40
и такое тоже было
Hc=13. Bs=0.63 Br=0.617 A=0.0000091 Lm=0.039 Lg=0.0 N=7 ............... MSSA-15S-L core PPG
СообщениеДобавлено: 27-10, 10:53
Делал когда-то давно импульсный паяльник (ссылка ниже), так там стояло К10Х6Х3. Точно такое же и он прекрасно работает по сих пор. Держит и ХХ и КЗ. Здесь мощность чуть повыше. Вообще-то хочу зарядник сделать на 4 банки Li_ion или Li_Fe. Поэтому 4 канала по 6,5В на ток по 3А. Но вот мечусь между "флаем" и "автогеном". "Флай" вроде как не любит без нагрузки работать, ну или с минимальной нагрузкой. Вилка по мощности большая Рмакс=7,5В*3А*4=90Вт и Рмин=7,5В*0,02А*4=0,6Вт. Т.е. при полной зарядке всех 4-х банок, "флай" начнет "цыкать". Как поведет себя "автоген" пока не знаю, поэтому и пытаюсь помоделить процесс. Может что присоветуете? Кстати модельки аккумулятора, нет ни у кого?
http://rusfolder.com/45372673
Так он и должен насыщаться, иначе переключаться не будет.
Так оно и было...
СообщениеДобавлено: 27-10, 15:05
Зато я любопытный. Терпеливо досмотрел рекламу, дождался заветной кнопочки "скачать", сделал по ней "тыщь". В ответ "- запрашиваемая страница не отвечает". Может стоит сменить файлообменник? Или через гугл/яндекс-диск выкладывать ссылку на скачивание?
СообщениеДобавлено: 27-10, 16:17
Andr писал(а):
но кольца использовал еще более мелкие и вроде все работало...
Само по себе кольцо мало о чём говорит. С одной стороны, при большем напряжении материал насыщается раньше при меньшем позже. А с другой стороны одному нужна частота преобразования 50кГц, а другому 300кГц. Так что говорить о неком универсальном колце не имеет какого-то смысла.
Ну в данном случае оно насыщалось и не переключалось. И вопрос был
Увеличил сечение в десять раз и преобразователь заработал и сердечник насыщается. Частота преобразования 57.2кГц, но насыщается силовой трансформатор. Уменьшил сечение до 3-х кратного, частота поднялась до 73 кГц и силовому трансформатору стало полегче. Автогенератор заработал, но что от него требуется :live-14: Какая частота? какое напряжение?...
Nick_F писал(а):
Так оно и было...
Но, к сожалению, цели не озвучены.
СообщениеДобавлено: 27-10, 23:46
мне вот тоже не ясно, для чего в схеме с полевиками городить огород на переключающем трансе с пропорционально токовым управлением :prankster:
в папке модели, осцилы, фото самовозбудного полумоста на 150вт, который тестировался с различными вариантами колец в переключающем трансе (в папке не все, что тестировалось, а то что осталось на сей день)
https://yadi.sk/d/Ks7iiedpxiEJf
СообщениеДобавлено: 28-10, 06:40
Ну отчего же? Я по - моему доходчиво написал
и
СообщениеДобавлено: 28-10, 07:32
to Andr
Как же все сложно с этим Яндекс диском, ведь есть же rusfolder. Зачем огород городить.
Ваш проэкт отличается от моего только отсутствием токовой обмотки на "переключающем трансе", но транс (управления) все же присутствует.
Реально сколько в мкГн, индуктивность L2 в "Полумост_300в_1.asc"? А то у меня получается AL = (1mH/100)/(13*13) = 59нГн, что явно не вяжется с назначением этого транса. Ну либо у Вас коэффициент "100" (рекомендованный еще ValVol в стародавние времена)сильно занижен.
СообщениеДобавлено: 28-10, 10:10
Они все т похожи, если токовую обмотку не брать в расчёт. Архив Andr скачался одним кликом, а ваш файлообменник я не так и не осилил, потому что для победы над ним нужно уговаривать антивирус на работу с персоной нон грата.
Ещё одна типовая схема: https://yadi.sk/d/6AEBkzshxis76
L13/L14 – дроссель от энергосберегайки с доп обмоткой. Этот рудимент не обязателен здесь, он остался от предыдущей схемы, резонансного автогенератора, - там он необходим.
СообщениеДобавлено: 28-10, 10:24
и
Возможно, но позже того момента, когда эти данные потребовались. Также здесь нет информации о предполагаемой частоте преобразования (очень немаловажный параметр).
В Вашех же интересах предоставить больше информации. По опыту знаю, что многие просто обходят такие куцие сообщения предполагая череду нудных запросов на недостающие данные к основателю темы. :live-14:
Касательно моделирования реальных трансформаторов есть некоторые изменения, позволяющие увеличить реальность моделирования. Этого можно добиться, заменив в модели линейные трансформаторы на идеальные. Модель обмотки идеального трансформатора есть моей библиотеке.
Методика использования идеального трансформатора подробно описана в статье Создание модели трансформатора в симуляторе LTspice
СообщениеДобавлено: 28-10, 10:54
На форуме нет каких-то запретов на используемые файлообменники. Используйте какие Вам удобнее.
Что касается нездоровой реакции антивируса на файлообменники, то это вполне закономерно. Антивирусы справедливо считают, что файлообменники (любые) используются для распространения вирусов. Но с другой стороны, Вы можете закачать антивурус с любого другого сайта. Гугл/Яндекс-диски также не являются исключениями. Однако это не дает повода в панике шарахаться от любого предупреждения антивируса. Чтобы "не подхватить инфекцию" просто смотрите что скачиваете и устанавливаете. Если Вам предлагают вместо архива с моделью или книгой скачать программу (EXE-файл), то просто не надо этого делать. Но даже если Вы скачали такой файл и пытаетесь, кликая по его иконке, запустить, то антивирус (если он в самом деле присутствует) просто не даст Вам этого сделать. А перед этим операционная система, скорей всего, также потребует подтверждения на запуск не подписанного файла.
Файлообменником rusfolder я пользуюсь давно и не замечал каких-то проблем с его безопасностью (с учётом вышесказанного). По мне это один из лучших файлообменников, который, в отличие от других, имеет вполне умеренные аппетиты и не навязывает пользователям платные аккаунты, ограничивая скорость и объём скачиваемой иннформации по бесплатному траффику.
Этот файлообменник опасен в той же мере как и все другие. Но сам файлообменник не занимается распространением вредной информации. Однако он не может гарантировать её отсутсвие в файлах, размещаемых пользователями, а также на сайтах рекламодателей. Заплатите 1080 руб в год и Вас избавят от необходимости наблюдать рекламу (файлообменник должен ведь за какой-то счёт существовать). На других файлообменниках за эту же услугу Вас попросят заплатить в 5...6 раз больше.
Доступ к определённым файлообменникам (с которыми Вы долго работаете и поэтому в них более менее уверены) можно разрешить. Обычно в настройках любого антивируса есть опция, позволяющая включить файлообменник в "белый список".
