Текущее время: 18-09, 02:59
СообщениеДобавлено: 10-08, 11:11
Оплачу работу по проектированию и созданию опытного образца ВВ источника питания (не умножитель) по аналогии http://www.findpatent.ru/patent/234/2340082.html,
http://www.findpatent.ru/patent/229/2295822.html
напряжение 15-20 Кв.
СообщениеДобавлено: 10-08, 11:55
Константин
если смотреть по аналогии, то там умножители, только другого типа и на выходе импульсное высоковольтное напряжение. Я бы мог разработать, но необходимо чёткое ТЗ. Фиксированное напряжение на выходе или необходимо его изменять, если да, то плавно или дискретно. Необходимо импульсное или постоянное напряжение, если первое, то частота и длительность импульсов. Величина сопротивления нагрузки (какая необходима мощность преобразователя). Я делал давно именно аналогичное изделие, только вот там напряжение на выходе почти на порядок было больше.
СообщениеДобавлено: 10-08, 15:16
Недавно делал ИИП без умножителей, 3 кВ 1400 Вт, стабилизация(регулирование) напряжения и тока с точностью 1% от диапазона и возможностью задания почти от "нуля" + защита от КЗ. Режимы работы: источник напряжения с ограничением тока или наоборот. Допустима работа на разрядники, конденсаторы и т.п.
Нет проблем промасштабировать до 15 кВ путем последовательного соединения выходных цепей выпрямителей и переделки управы. Трудоемко но живучее.
Исполнение обычно закрытое в алюминевом корпусе с обязательным заземлением отрицательного высоковольтного вывода на корпус.
Без четкого ТЗ, ничего не понятно. Неизвестна даже мощность.
СообщениеДобавлено: 10-08, 15:18
VVS_
на трансформаторе?
СообщениеДобавлено: 12-08, 17:19
Да, на трансформаторах, если точнее. Размазанный по 6 трансформаторам прямоход. Количество трансформаторов обусловлено требованиям по изоляции (запасу) и по ЭМС (экраны фарадея с первичной и вторичной стороны). В один транс это не впихнуть, чревато малым расстоянием между выводами первичной и вторичной стороны и между первой и последней ступенью выпрямления, включая неудобство разводки и невозможность обеспечить нужные расстояния на плате.
СообщениеДобавлено: 26-10, 10:17
Тут маслянный трансформатор нужно изготавливать и проектировать ! :wacko:
СообщениеДобавлено: 08-11, 19:34
Кроме значения выходного напряжения, кВ ...........17,5 +/-2,5 :skull:
ещё какие-либо технические требования к изделию известны?
СообщениеДобавлено: 29-10, 01:10
Roton писал(а):
и получить 10-20кВ (50кВ) с киловаттом в нагрузке в размере пачки сигарет
(или другом формфакторе подобного объёма)
Вы оптимист :D Приходилось оперировать подобными напряжениями?
СообщениеДобавлено: 30-10, 01:16
Roton писал(а):
генератор милиметров штука опасная и весьма дальнобойная
На 3мм (100ГГц) влажная салфетка дает ослабление более -40дБ. Это я точно знаю, много лет сижу на этой частоте, а до этого пытал 40ГГц. Вообще то миллиметровые волны годны только для ближней локации наземной техники, влага/туман не позволяют дальше.
Однако оффтоп.
