Текущее время: 18-09, 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: SHYUAN MIG 300
СообщениеДобавлено: 04-11, 18:30
Нужна схема сего девайса. Полуавтомат 1 фазный, построен на SG3525, LM358, LM324, TL494. Оживил, но только в режиме ММА, в режиме полуавтомата напряжение не регулируется ( всегда максимальное), протяжке не хватает скорости, в ручном режиме протяжка имеет обороты в принципе как надо.
 Заголовок сообщения: Re: SHYUAN MIG 300
СообщениеДобавлено: 05-11, 11:24
Если вылетали силовые транзисторы, то проверь диод.
СообщениеДобавлено: 05-11, 23:43
Вы правы, дело было в злосчастном диоде. У меня пока в голове не укладывается, почему в режиме ММА, я им варил, и КЗ держал не стрельнул?
СообщениеДобавлено: 06-11, 23:31
Это хорошо. что аппарат запустил, но схему, все-таки, хотелось бы увидеть
СообщениеДобавлено: 07-11, 18:53
Я неделю искал по просторам инента, но все тщетно.
СообщениеДобавлено: 16-12, 18:02
Спасибо, ребята! Точно такая же проблема как у ofatum. Диод D7 - 4148.
Есть еще проблемка. Подскажите номинал резистора R13 на средней плате. См фото.
Синенькое навесным - пытался подобрать. Схемы, конечно нету.
Спасибо! И удачи!
С Новым Годом! Наступающим!
СообщениеДобавлено: 16-12, 18:23
Рано возрадовался. :) После замены D7 скорость стала регулироваться, на ХХ, и тут же, через пару секунд, все вернулось как было.
Диод целый.
R13 - 1 кОм. Может тут сабака порылась?
Без схемы не разобраться.
У кого есть соображения? Поделитесь, пожалуйста.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16-12, 18:41
Вот возможно схема вашего аппарата. http://peredayka.com/download/0be878e81a7e2cad602e97421dd19e64.html Схема любезно предоставлена участником форума с ником s237.
СообщениеДобавлено: 16-12, 19:14
Благодарю. Очень похоже. s237 хороший человек! :)
Разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 16-12, 19:38
s237 спасибо. Посмотрю позже на свой долгострой, причина так-же ММА регулируется, MIG нет. Тоже 3-х этажка, плата управления нужно уточнять.
СообщениеДобавлено: 17-12, 11:39
Возможно ток сварки в режиме MIG и не должен регулироваться.
СообщениеДобавлено: 17-12, 13:00
Точно такой аппарат регулировка есть.
СообщениеДобавлено: 17-12, 13:26
Речь вообще-то о регулировки скорости подачи. И о напряжении.Что, собственно, и определяет ток сварки. На ХХ должна заметно меняться скорость подачи проволоки. По аналогии САИПА 165. Не помню точно, но и напряжение ХХ тоже должно регулироваться соответствующим потенциометром. Во всяком случае, под нагрузкой это заметно(баластник).
СообщениеДобавлено: 18-12, 13:56
Вот весь документ, и насколько помню, то аналогия с САИПА очень малая. У САИПА скорость протяжки регулируется только при поджиге дуги, да и напряжение у 165 на ХХ всегда максимальное, и приблизительно 40-45В. А вот у САИПА 135 - регулируется на ХХ без поджига дуги. А здесь, опять таки, насколько помню, то регулируется и напряжение и протяжка.
http://peredayka.com/download/44c73fe10 ... ec426.html
А разница между САИПА 165 и 135 вот в этом:
http://peredayka.com/download/e5c263f8c ... 32c98.html
И очень совершенно недавно эти вопросы обсуждались вот здесь (там полистать несколько страниц):
http://www.mastercity.ru/forums/t182868 ... ost5875665
СообщениеДобавлено: 18-12, 14:16
За документ спасибо. За внимание... Польщен. А вот про САИПА готов поспорить. Я на них собаку съел - работал в Сервисе. Как раз у 165-го скорость протяжки регулируется на ХХ. А вот после 200-ого - меняется только во время дуги. Но это уже другая тема.
PS: у 165-го напряжение ХХ = 21,5В; У 200-го и выше - 41,5.
Последний раз редактировалось shelf22 18-12, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
