Текущее время: 17-09, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: ИП на ТОР
СообщениеДобавлено: 30-04, 22:01
Ранее уже делал источники питания на ТОР, и вроде проблем не было. А тут понадобилось еще сделать несколько таких питал. Печатку взял ту же, что и раньше, так что в монтаже никаких косяков нет. А вот трансформаторы другие. Попались под руку отечественные сердечники Ш6х6 без маркировки типа феррита, но стоявшие в низковольтных преобразователях. Первичку намотал 200 вит., индуктивность получилась 3,5 мГн при зазоре 0,5 мм, Вторичка на 13В 25 вит., управл. обмотка 25 вит. На модели не насыщается. Диод на выходе Шотки 1N5822, греется не сильно.
Работать то он работает, но сильно греется стабилитрон Р6КЕ200, аж дымок идет. Может и бздынькнуть.
Где искать косяк?
СообщениеДобавлено: 30-04, 23:23
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=688802&postcount=13968
и далее по тексту. ;)
СообщениеДобавлено: 01-05, 16:06
Aziat писал(а):
Все это я читал 3 недели назад, только не вижу привязки к моей проблеме. Расчет трансформаторовна базе EPCOS меня не интересует. Можете конкретно ответить: от чего зависит ток через сапрессор?
СообщениеДобавлено: 01-05, 21:44
-от напряжения, приложенного к нему,
а оно в свою очередь от Ктр:
Uсопр=Uнагр*Ktr
возможно, что сопрессор "открывается" раньше чем бОльшая часть энергии запасенной в магнитном поле транса перетекает в нагрузку (конденсатор вых фильтра).
Попробуйте увеличить к-во витков вторички....
СообщениеДобавлено: 01-05, 22:26
samodel, Aziat и Dizel1
тема, затронутая вами, имхо, нужна. Вон, даже лазая по форуму, смотрю -даже "профи" (а это уж антересно) стараються в "дежурке" использовать 50-ти герцовые, ессно, со всякими стабил.
Может боятся наводки на контроллер от ТОРов? Аль, в первую очередь девайс (то бишь, сила, драйвер, "дырка"/"нашлёпка" и т.д), а потом всё остальное? Ежели затронул кого за "больное" извините, счас речь о ТОРе.
Aziat, прошёл по Вашей ссылке. Может я что-то не понял? Поясни, в свете ТОРов.
СообщениеДобавлено: 01-05, 22:48
Dizel1
-к сварочникам ТОР не применял...
использовал и 50 Гц,и другие....
А samodel просто ответил на поставленный вопрос, т.к. стыкался с подобным...
Maikl-заходите щас в "Курилку" там и пообщаемся,дабы не розводить флуд
СообщениеДобавлено: 01-05, 22:53
Там sam_soft конкретно обозначил, откуда нагрев супрессора.
Если транс посчитан правильно и включено все по схеме, то греться он будет, если большая Lрасс.
Maikl Что конкретно пояснить? Как транс наматывать? КАК везде с жесткой коммутацией - минимум Lрасс
СообщениеДобавлено: 01-05, 22:58
Забыл. На этом же сайте есть очЕННо хорошие статьи А.Гончарова, по затронутому вопрсу.
Начальная школа построения DC\DC-преобразователей. С первого по пятый класс.
Жаль, что ValVol не доплнил остальными классами, а может это не его вина. Журналы нонече выпускаются - бабки есть -делаю, и, по принципу, коды захачу, тоды и дам.
СообщениеДобавлено: 01-05, 23:03
Сапрессор - предохранитель - защищает ключ ТОРа от перенапряжениий, и при идеальном (рассеяние=0) трансе ток через него НЕ ТЕЧЕТ.
Для любого ТОРа (кстати какого?) великовата индуктивность, советую увеличить зазор, или уменьшить витки (заодно и рассеяние).
Последний раз редактировалось Aziat 01-05, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01-05, 23:20
пожалуйста, поясните свою мысль. Насколько я знаю, да и на форумах читал, большинство ТОРов (для "дежурок") делается по обратке, а не прямоход.
СообщениеДобавлено: 01-05, 23:36
Во-первых термин "профи" ко мне, это больше чем преувеличение :) Во-вторых планирую применить ТОР-200. Ну и в пятых - до сих пор все модернизации выполнял в одном-единственном аппарате-первенце, где 50Гц было изначально.
Но в один из серийных приборов пошел мой источник на ТОР-200, давно это было, помню повозился прилично, помню в .pdf была хорошая помогалка по выбору индуктивности. А вообще я сомневаюсь - источник запомнился сильной зависимостью от нагрузки, а тут планирую всякие реле включать :nea:
Последний раз редактировалось Трибун 01-05, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
И я - только про обратноход. ;)
При идеальном трансе (рассеяние=0) ток через СУПРЕССОР НЕ ТЕЧЕТ, если он номиналом меньше, чем U2*Kтр+падение на двух диодах.
А течет только в течении времени, определяемого Lрасс сразу после выключения ключа. В симуляторе усЁ видно.
СообщениеДобавлено: 01-05, 23:54
Aziat, а в режиме ХХ ?
СообщениеДобавлено: 01-05, 23:58
Aziat, чот я, наверное, не то п...л. Надоче подумать по твоим мыслям в посту.
СообщениеДобавлено: 02-05, 00:00
а в режиме ХХ ?
В режиме ХХ - ОС превращает заполнение в ноль (почти) :haha:
