Текущее время: 18-09, 03:00
СообщениеДобавлено: 09-01, 16:07
Через 3 года использования вышла из строя плата управления котла, по закону подлости именно в мороз. Ремонт нужен был срочно, был приглашён "мастер" который продал плату за 1500 гр в тот же день. На тот момент это была половина стоимости котла. Сервисмен выдирал поломанную плату из рук, но я её удержал таки :P .
Стал копаться, оказался поломанным блок питания, на основе микросхемы FSD210. Нашёл тогда на форуме инфу, что если подать внешнее питание на выход БП 25 вольт, то светодиоды должны замигать, что означает что микропроцессор живой и прошивка не слетела. Однако с внешним питанием плата не работала. Сделал вывод что микроконтроллер загнулся. Но микросхему FSD210 таки купил, так она и пролежала у меня ещё три года.
За это время отец поставил себе в дом такой же котёл, и проработал он ровно 3 года (странное совпадение :D ). Сломался он 31 декабря, когда на улице было -16. Сняли плату - таже картина. От внешнего блока питания не заводится. Позвонили в сервис, там сказали что новая плата стоит 11 тыс. рублей, и её НЕТ, ремонт будет стоит 5 тыс. но это будет после праздников, через недельку. А мороз давит....свет выключили. Генератор есть но он на 2,5 квт, обогреться не хватит. Короче решил я поменять шим, и ...заработало , ура!!!! :live-01: Даже ехать никуда не пришлось :D , новый год встретили в тепле! Короче я так думаю что надо было одновременно подавать 220в на вход и внешнее питание, тогда она заводится, а просто от 25 в она не замигает, видимо контроллер контролирует высокое напряжение.
Сегодня купил ещё пару микросхем, и починил свою плату, тоже заработала без проблем.
Отзывы о FSD210 самые плохие. Очень боится перепадов напряжений, а ща в Крыму с этим туго. Передо мной мужик закупился этими микрухами :lol: , пришлось искать в другом месте. Есть замена ей из серии TNY274. Эти работают надёжно, но выводы к сожалению не совпадают. Нужно малость плату переделывать, или ставить сверху платку с микросхемой, а ножками соединять. Наш сервисмен заявлял что "переделывает там всё так, что она не ломается", видимо ставит этот шим.
Вот схема заводского БП.
А вот как переделать.
Учтите что сделав ремонт газового оборудования за все последствия отвечаете вы сами :D
СообщениеДобавлено: 09-01, 22:40
У знакомого очень! похожая плата. Первый раз меняли ШИМку года два назад. Пол года назад поменяли процессор. Неделю назад ещё раз поменяли ШИМ. Что то такие платы чувствительны к нестабильности в электросети.
СообщениеДобавлено: 09-01, 23:36
Очень плохой блок питания. У моей сестры в квартире тоже вылетал.
Купила первая сестра, через год я и отец, я поставил сразу а у него пролежал пару лет.
Сам котёл с начинкой вроде ничего, но упорно ставят FSD210 по статистике (с форумов) хватает на 2-3 года.
А контроллер видимо в сервисе меняли? Прошивка небось под семью замками.
На "радиокоте" мужик сделал на меге 8 блок управления, для другого котла правда. Но я не рублю в котлах ниразу. Какие там датчики и как работают понятия не имею. Браться за проэкт блока управления не стану, опасное это дело. Вот если бы прошитые контроллеры можно было купить, то это бы решило бы все проблемы. Но это хлеб сервисменов, врядли кто продаст. К счастью контроллеры намного реже ломаются они кренкой защищены.
СообщениеДобавлено: 10-01, 11:51
Поскольку котёл не мой, то о прошивке я особо не задумывался. Владелец котла обращался к человеку имеющему контакты с ремонтниками газового оборудования (возможно сервис службой этого производителя). Предлагали новую плату, ценой около 2000 гривен или замена процессора (с прошивкой) - 1000 гривен. Решили менять процессор.
СообщениеДобавлено: 01-10, 15:47
Ну вот и опять вылетел блок питания в котле. :evil:
Интересно что этот БП уже построен на TNY 274. При осмотре выяснилось, выходной транзистор микросхемы пробит, предохранители на 2 А перегорели оба. У меня оказалась в запасе TNY275, это тоже самое только чуть мощней. Но БП не заработал, Включал через лампу, - горит в полный накал. Но микросхема вроде не вылетела, короткого нет. Подозрение на трансформатор. Выпаял его, индуктивность первички намерял мультиметром 150мкГн. Должно быть хотя бы 1000-2000. У старой платы на FSD210 должно быть 2700мкГн (информация из форума по ремонту котлов). Померял самодельным измерителем, тот "вопче" показывает 5 мкГн, хотя катушки различные мультиметр и самоделка показывают одинаково.
Короче не знаю доверять ли этим измерениям. Если доверять, то надо перематывать транс. Как ещё можно трансформатор проверить?
СообщениеДобавлено: 01-10, 16:04
Два прибора показали меньше 1мГн.. Хай с ним, мотайте с удовольствием. Хорошее это занятие, умиротворяющее.
P.S. Посмотрел, что за трансформатор. Там провод как волосок из уса неокрепшего юноши. Велика вероятность прижаривания.
СообщениеДобавлено: 11-11, 17:40
Был на днях опыт ремонта блока питания ферольки на шимке fsd210. из-за полной убогости таковой заменил на обожаемый мной трехногий ТО220 шим TOP222. Переделка минимальна!
1. Отпаиваем взорвавшийся чип, проверяем исправность диода (трехногий смд около тпи), первичной обмотки тпи = 10 ом, диодный мост, предохранители, варистор, электролит на 400 вольт...
2. отпаиваем стеклянный стабилитрон и резистор 22 ом около трехногого диода, к 5 ножке fsd
3. припаиваем ТОП, так, чтобы 1 нога = 5 нога fsd 2 нога = 3 нога fsd 3 нога = 6 нога fsd
4. Вместо отпаянного резистора 22 ом запаиваем 240 ом.
5. Визуально осматриваем, прозваниваем на предмет короткого где-нибудь..Подключаем сеть 220в на плату через лампочку и меряем напряжение на вторичном электролите. Должно быть 24,5 вольт. светодиод моргает оранжевый.
Данный шим в разы надежнее fsd и tny, имеет огромную кучу встроенных защит, замена не выглядит колхозом и незаметна , цена на али -16,5 руб
СообщениеДобавлено: 11-11, 17:43
Думаю, что достаточно померить сопротивление.. обычно это около 10 ом.. если многим меньше, то мотать!
СообщениеДобавлено: 11-11, 21:44
А нельзя ли нарисовать то, что так подробно описано выше?
СообщениеДобавлено: 11-11, 22:35
Не знаю как сюда картинки вставлять.. Вот по этой ссылке есть схемка http://www.dkd.ru/forum/nepoladki-v-rabote-kotlov/60957/
СообщениеДобавлено: 14-11, 19:43
Размещаем рисунок, пишем в личку
СообщениеДобавлено: 19-01, 14:17
Первичка ТПИ ferroli = 2710 МКГН 204 витка, вторичка 33 витка и измерительная -19 витков!!
СообщениеДобавлено: 19-01, 21:22
Какой при этом шимконтроллер? У меня два вида, на TNY 274 и на FSD210.
