Текущее время: 17-09, 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 10-10, 17:26
Здравствуйте, опять Сварис (лежал в больнице) на потенциометре между крайними контактами в 0 положении 3,2В в максимальном 3В относительно - и среднего от 0В до 3В, (цепь такая: относительно минуса стоит подстроичник 1К далее сопротивление 2К и на крайний вывод сопротивления "тока" , + со стабилизатора +5В далее со среднего вывода сопротивления "тока" через сопротивления 10К и 10R на 2 вывод СА3140) на втором выводе СА3140 напряжение меняется от 15мВ до 40мВ. Шунт 180А/U. Извините за прошлые заблуждения все старые измерения делал без инверторной части .
СообщениеДобавлено: 11-10, 16:05
Val Bob писал(а):
Здравствуйте товарищи. Попал в руки аппарат ФЕБ 315 МАГМА. Данный инвертор в наших краях большая редкость. При вскрытии была обнаружена неисправная плата "Узел начального заряда" А3 (МАТУ687254.010). Однажды она кем-то ремонтировалась (восстанавливались дорожки). Под слоем силикона половина платы была черной, горел разъем XT9 (отгорели дорожки контактов 6,7,9,12). Неисправна одна IR2104S. Блок питания, расположенный на этой же плате и выполненный на TOP224 впорядке. Возможно есть у кого-нибудь схема узлов A3, A4 ? Их к сожалению не удалось найти в доступных ресурсах. Еще хотелось бы послушать , может кому известна причина такой неисправности ? Эта плата уже встречалась где-то тут на форуме, но с другим деффектом (возможно у некоторых данный аппарат довольно частый гость.).
Прошу прощения за поздний ответ: командировка. На данный аппарат схемы в публичном доступе нет.
СообщениеДобавлено: 11-10, 16:07
Александр, с выздоровлением. Это все тот же, который вы насилуете второй месяц?
СообщениеДобавлено: 11-10, 16:16
Здравствуйте, да аппарат тот же пробовал его нагрузить через лампы по входу слышен характерный звук работы инвертора, при регулировке тока начинает запускаться и уходит в срыв. Позвонил хозяин сказал собрать его повезет в сервисную мастерскую, так что всем спасибо тему по сварису можно закрыть. Хотя честно был спортивный интерес его запустить.
СообщениеДобавлено: 11-10, 22:46
IR2104 в этой Магме работает на вентилятор. Подобная схема есть тут. Но понять можно принцип работы.
СообщениеДобавлено: 13-10, 21:13
Не могли бы вы ткнуть носом , пожалуйста, на схему этой платы ?
Плату восстановил, много чего сгорело, при включении аппарата загорается Err1 - Нет заряда емкостного фильтра.
СообщениеДобавлено: 20-10, 00:08
Короче все упиралось в эту плату, аппарат отремонтировал, но на схему бы взглянул.
СообщениеДобавлено: 20-10, 00:11
Спецы по кемпи, подскажите пожалуйста. Kemppi Minarc evo 150. При включении аппарата в сеть все срабатывает как надо, все напряжения в норме (+24, +16, +5), на банках +400, на выходе аппарата +90 то есть все в норме вроде как. Но через секунд 5 аппарат по какой-то причине отключается , затыкается по какой-то причине источник питания на Viper27. Потом через 0,5-1с включается снова - запускается - и через секунду выключается, так повторяется до тех пор , пока позисторы не разогреются окончательно и не дадут запуститься источнику питания (реле туда-сюда щелкает и постепенно позисторы плавного запуска разогреваются). Если отсоединить плату пульта , то источник на випере молотит как положено и не отключается (правда в этой ситуации не работает PFC и на банках 300В). Может кто подскажет, что заставляет отключаться источник на viper27 ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22-10, 21:24
Здравствуйте. Пытаюсь ремонтировать инвертор. А знать- не знаю, какие должны быть осциллограммы на затворах этой схемы управления.
У меня вот такие:
Размах импульса чуть более 2-х вольт (клетка- 0,5 вольта.) Что ещё там может быть неисправно?
Транзисторы после ТГР все заменил, стабилитроны, диоды. Силовую часть пока не подключаю, жду запчасти.
Мог ли сам ТГР сгореть? Внешне- как новенький. На первичке у него картинка аналогичная, но амплитуда 12 вольт.
 Заголовок сообщения: Kende CEO 1500s
СообщениеДобавлено: 11-11, 16:55
Здравствуйте помогите пожалуйста фотографиями в нетронутом состоянии инвертора Cende CEO 1500s а также схемкой немогу найти, непонятно как подлючены были провода на сборку диодную и на дросель был полуразобран.
 Заголовок сообщения: Re: Kende CEO 1500s
СообщениеДобавлено: 11-11, 19:07
На форуме есть две темы, посвященных этому сварочнику.
KENDE CEO-1500S отсутствует регулировка тока
помогите с ремонтом инвертора ceo-1500s фирмы kende
СообщениеДобавлено: 13-11, 01:39
Есть вопрос по фубагам,именно по технолоджи впайке силовых диодов,просто у меня два возврата в разное время и те же самые вышел из строя диод,хотя впаивал новые в плечо-грешу на то что много олова загонял под подложку-изза этого не теплопроводимость((хотелось бы услышать мнение
второй вопрос-можно ли вместо плавного резистора 51ом использовать чтонибудь кроме перемычки))например кондер?ну часто горит без видимых причин..
СообщениеДобавлено: 13-11, 03:52
При пайке прижимаю корпус деревянной палочкой, для минимизации припоя под корпусом диода или транзистора. Повторный выход из строя связываю с отслоением медной фольги от промежуточной алюминиевой пластины. Где-то в самодельных сварочниках используется зарядный конденсатор, надо попробовать.
СообщениеДобавлено: 26-11, 10:45
Здравствуйте друзья!Очень нужна помощь.
Принесли аппарат ARG-200.Не работает блок питания.
Аппарат собран на SMD.Шим 3843b ,40N90.Около транзистора что-то выгорело,не могу опознать,дорожки ведут к транзистору.
Очень нужна схема.Хотел добавить фото ,но что-то никак не получается.
Подскажите ,как добавить фото,а то сложно описать аппарат.
СообщениеДобавлено: 26-11, 12:55
Транзистор скорей 4N90. БП типовой посмотри похожие. Есть тема по вставке фото.
