Текущее время: 17-09, 19:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 26-08, 22:05
Поскольку занят измерениями довольно хаотичных процессов, заинтересован в усреднении и постоянную времени подобных цепочек выбираю из этих соображений - постоянная времени сопоставима с временем обновления информации на индикаторе. Такой подход устраняет чехарду в младшем разряде индикатора от пульсации и хаотичности.
При этом категорически пресекаю поползновения программистов сделать усреднение "современными" средствами :D
СообщениеДобавлено: 18-11, 20:31
Всем привет.
Подскажите кто что знает, как достигается правильная ВАХ в сварочном инверторе в котором только есть контроль тока сделанном на трансформаторе тока?
Что имеем на холостом ходу напряжение на электроде и свариваемой детали имеет около 70 Вольт при касании электродом поджиг дуги и напряжение на конце электрода становиться 25 Вольт это правильное напряжение при сварки. Во многих сварочных инверторах нету контроля напряжения, так как же достигается эта ВАХ?
Могу предположить что изменение сопротивление R1 будет влиять на ВАХ.
СообщениеДобавлено: 18-11, 23:27
Сварочный источник, предназначенный для ручной сварки (технология ММА) имеет круто падающую ВАХ, характерную для источника тока. Для реализации такой ВАХ достаточно обратной связи по току.
СообщениеДобавлено: 19-11, 10:41
Изменять ВАХ можно подмешивая пилу ЗГ к току с ТТ
СообщениеДобавлено: 19-11, 11:43
Напряжение дуги имеет функциональную зависимость от тока дуги, которая описывается эмпирической формулой Vд=20+0.04*Iд. Например, если сварочный источник генерирует ток 125А, то на дуге выделится напряжение 25В. Если сварочный ток поднять до 150А, напряжение дуги увеличится до 26В и т.д. Т.е. сварочному источнику не требуется независимо регулировать ток и напряжение дуги. Первое автоматически определяет второе.
Так как выходное напряжение пропорционально заполнению импульсов ШИМ, то слоп-компенсацию (Slope compensation) можно рассматривать как некий способ введения обратной связи по напряжению. В этом случае при увеличении уровня компенсации наклон ВАХ уменьшается, а при уменьшении наоборот увеличивается. Поэтому для источников, работающие в режиме Peak Current-mode Control (режим управления по пиковому току), максимальный наклон ВАХ ограничивается требованием минимально необходимой слоп-компенсации.
СообщениеДобавлено: 19-11, 14:22
Всем огромное спасибо. Сразу видно здесь есть специалисты готовые помочь. Вся информация мне поможет для сборке собственного св инвертора. Пол года на разных форумах добивался ответа и наконец то доступно объяснили. На многих форумах на столько предвзято относятся к новичкам и строят из себя чёрте что.
СообщениеДобавлено: 22-01, 17:18
Газоанализатор ФП11.2 на метан.Белоруссия. Утеряно зарядное устройство. Четыре штырька на разьеме внизу. Зарядку сделаю самодельную.Как подключить,никто не сталкивался??
СообщениеДобавлено: 22-01, 21:16
А если попробовать прозвонить с аккумуляторов?
СообщениеДобавлено: 23-01, 08:15
Здесь можно скачать по ремонту http://docplayer.ru/25891637-Remontnaya ... -11-2.html
СообщениеДобавлено: 23-01, 11:09
В том и дело что ничего не понятно.Четыре штырька,на одном из них
+5в.относительно другого,назовем его условно массой,на другом где то +4.8в.
При включении уменьшаются почти на вольт.Ток зарядки не идет,при подсоединении
на эти штырьки около 10в.,точнее идет что то мизерное.Дисплей зарядку не высвечивает.
Очень замудреная конструкция.Даже с этой чудесной документацией(спасибочки),не могу въехать.
На странице 8 этого документа ,рисунок 4,разьем ХР1 это наш разьем. поди разберись что это за
сигналы.Vcc Vss идут на ключи,VT3.на аккум.в явном виде ничего не идет.Ужас.Будем думать.
СообщениеДобавлено: 23-01, 11:56
Это взрывобезопасность. Обычно она сводится к искробезопасности - ограничение тока и напряжения до величин, при которых возможная искра имеет энергию меньше энергии воспламенения среды взрывоопасной зоны. Где ограничение невозможно, применяется взрывобезопасная оболочка. Обычно блоки взрывобезопасности для исключения ремонта делают без возможности вскрытия, а схему не приводят. В простейшем варианте там стабилитроны и резисторы, но может быть и электронный ограничитель.
Имею с этим дело, но не сталкивался с батарейным питанием. Могу предположить, что работа возможна только от батарей, а работа от внешнего источника блокируется, чтобы исключить это во взрывоопасной зоне. Требования можно найти в ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98)
Возможно эта информация как то поможет.
СообщениеДобавлено: 23-01, 14:29
http://pharmec.net/fileadmin/user_uploa ... 2K-123.pdf
Здесь не тот самый недостающий кусок схемы?
Залитый компаундом ограничитель тока?
Качество правда жуткое.(специально что ли?)
СообщениеДобавлено: 23-01, 14:51
Раздел 4 УСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА является обязательным для взрывобезопасного оборудования, но там обычно описан только принцип защиты без детализации.
Видим дублированный ограничитель тока, видим цепи защиты от превышения напряжения, зарядных цепей не видим.
Думаю 4 контакта для подключения ЗУ предназначены как раз для исключения применения нештатного ЗУ.
СообщениеДобавлено: 23-01, 15:08
http://www.gasdetecto.ru/files/330/pasp ... __opt0.pdf тут виднее и кое-что описано - цепи контроля, цепь заряда. Что то можно прозвонить из батарейного отсека.
СообщениеДобавлено: 23-01, 15:13
Так вот же...
Хорошо бы иметь родную зарядку,чтобы по ней сориентироваться.
Попытаюсь выклянчить,мож дадут.
