Текущее время: 17-09, 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 26-11, 15:04
4N90 он же FQPF40N90.Меня смущало выгоревшее место под SMD.
Посмотрел измерил:Транзистор битый,резак 51Ом в обрыве,стабилитрона нет,он я думаю стоял на выгоревшем месте.
Заказал ШИМ,транзистор,жду детали.Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26-11, 20:35
есть FQPF4N90 в пластмассе и FQP4N90 в железе, после 4ки нуля нет
СообщениеДобавлено: 27-11, 14:06
Здраствуйте форумчане.поступил в ремонт ПДИ181,под замену два транзистора APT68GA60B и пару защитных диодов,драйвера проверены.вот думаю чем заменить транзюки?цена на них в районе 800 в за штуку.боюсь на брак нарваться.есть мысли заменить на HGTG30N60A4,но у них смущает ток коллектора всего 75А,а у APT68GA60B 120А.вот и думаю прокатит ли такая замена..
СообщениеДобавлено: 27-11, 17:37
Поставь 2 параллельно.
СообщениеДобавлено: 27-11, 18:12
Спасибо Душман83,кстати там как раз и есть свободные места для впайки:
СообщениеДобавлено: 28-11, 07:19
Проверить все элементы драйвера и вперед, возможно придёться просверлить отверстие под резьбу.
СообщениеДобавлено: 28-11, 15:32
Даю ссылку на книгу, где есть раздел по методикам измерений высокоскоростных сигналов. http://rusfolder.com/45433744
СообщениеДобавлено: 29-11, 08:00
Здравствуйте! извините на счёт транзисторов дал я маху,ввёл в заблуждение,действительно 4N90.
Поменял 3843В,резистор с 6й ножки микросхемы 51Ом,с 8-й ножки _1кОм.рез. в цепи транзистора 2,2Ом в обрыве,стабилитрон,стоял на 20В,поставил на 18в.Думаю подать через латр и лампочку напругу и посмотреть импульсы на 6-й ножке микросхемы осцилографом,не впаивая транзистор,можно это сделать без транзистора.В раздумьях,менять оптопару или нет,тестером -вроде целая.Вопрос ,отчего это всё выгорело?
СообщениеДобавлено: 29-11, 08:33
Скажите пожалуйста,как здесь выложить фото,перепробовал всё,не получается?
СообщениеДобавлено: 29-11, 09:46
Посмотри topic306.html
Вылет транзистора, ШИМ и обвязки - типовая неисправность. Реже причина в трансформаторе и вторичных цепях.
СообщениеДобавлено: 29-11, 09:53
lukoha,оптопару я бы менял,запаивай транзистор.и еще прозвони резистор 22Ом(стоит между +HT и ТПИ),он тоже должен быть в обрыве.вообще смотри схемы ресант.
СообщениеДобавлено: 29-11, 13:19
Запаял транзистор ,всё поменял,включил через лампочку и латр,запускается и отключается,периодичностью около секунды,постоянно всхлипывает.Поменял оптопару,проверил выходные цепи,подключал от другого источника,всё вроде нормально
ничего не садит,включается вентилятор,загорается зелёный светодиод.А так,моргает.Склоняюсь ,что виноват ТПИ(хотя и сомневаюсь),но мыслей больше нет.Может я что-нибудь упустил?
СообщениеДобавлено: 29-11, 13:28
Спасибо за подсказку по поводу загрузки фото!.
СообщениеДобавлено: 30-11, 08:43
.у тебя здесь гдето ошибка..
СообщениеДобавлено: 30-11, 09:36
1Ком - в цепи 3 ножки ШИМ, а с 8 ножки - 9,1Ком -на 4 ножку
