Текущее время: 18-09, 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 14-11, 19:32
kkl писал(а):
..трансформатор норовит уйти в насыщение.
Используйте топологию мост или полумост и будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: 14-11, 19:48
Добрый вечер.
Так, вроде, ее и использую. Полумост и мост, с разделенными обмотками.
СообщениеДобавлено: 14-11, 23:12
kkl писал(а):
...с разделенными обмотками.
А зачем? Боитесь сквозных токов?
kkl писал(а):
Есть видимая трудность, начальный старт и резкий уход с резонанса, да и трансформатор норовит уйти в насыщение. Подскажите пож., как правильно построить автогенератор.
Для полумоста надо зафиксировать потенциал средней точки ёмкостного делителя (C2, C3) и ввести небольшой зазор в сердечник трансформатора.
У автогенераторной схемы слишком жесткий старт (сразу на рабочей частоте). Классические генераторы для индукционного нагрева стартуют на повышенной частоте. Это позволяет избежать насыщения трансформатора.
Использование мостовой схемы устраняет проблему начальной симметрии ёмкостного делителя.
СообщениеДобавлено: 14-11, 23:49
Совершенно верно, особенно, очень плохо становится ниже частоты резонанса. Разделение обмоток, в этом плане, здорово помогает.
Трудность несколько не в этом, так как, не очень хочется городить на 4046 ФАПЧ, есть идея сделать автогенератор. Понятно, что коммутация ключей будет происходить с небольшим сдвигом от резонанса, но это не страшно, разделение обмоток спасает. Не выходит придумать устойчиво работающий автогенератор. Тот, что в модели, имеет ряд проблем, а именно, неустойчивый запуск, не симметричное намагничивание сердечника трансформатора,(несмотря на резонансные процессы)и трудности при резкой смене нагрузки.
Последний раз редактировалось kkl 15-11, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-11, 23:58
Используйте схему с ФАПЧ. Сложнее, но зато больше свободы для управления и достаточно просто исключается вероятность работы ниже частоты резонанса.
СообщениеДобавлено: 15-11, 00:10
Да, так я сделал, работает, правда есть риск перескока на кратные частоты, при резкой смене частоты резонанса(ФАПЧ не успевает). Хотел построить проще, на самовозбуждении, при этом, нет риска перескока.
СообщениеДобавлено: 15-11, 01:35
kkl писал(а):
...есть риск перескока на кратные частоты, при резкой смене частоты резонанса(ФАПЧ не успевает).
Проблемы с дизайном ФАПЧ? Перескакивает в реальном устройстве или в модели?
То что выглядит проще не всегда является таковым на самом деле.
Хотя, если сделать так как я говорил выше, автогенератор вполне прилично стартует и трансформатор практически не насыщается.
СообщениеДобавлено: 15-11, 15:18
Добрый день.
Спасибо большое, насыщения в мостовой схеме, действительно нет.
А вот, остальные вопросы остаются.
Нет, в живую пока не собрал, нахожусь в стадии разводки плат.
http://flyfolder.ru/files/45414900
С уважением, ккл.
СообщениеДобавлено: 15-11, 17:23
Желательно ввести небольшой зазор в магнитопровод трансформатора (0.1-0.2мм). Он позволит скомпенсировать несимметричность схема, а также уменьшит вероятность насыщения в переходных режимах.
Также необходимо ввести элементы токовой защиты.
СообщениеДобавлено: 25-11, 13:17
Определился с силовой частью.
Это сам инвертор(пока без понижателя)и драйверы.
http://flyfolder.ru/files/45429714
СообщениеДобавлено: 25-11, 13:53
Как предполагается осуществлять защиту при перегрузке и аварии?
СообщениеДобавлено: 29-11, 19:47
Добрый вечер.
Вижу 2 способа. Первый, параллельно резонансному конденсатору, подключить трансформатор, который через вторичную обмотку и диоды, рекуперит лишнюю энергию в питание. Второй способ, контроль напряжения на резонансном конденсаторе и увод частоты в верх от резонанса при превышении. И, плюс к этому, по цикловое ограничение тока через BUCK понижатель.
С уважением, ККЛ.
СообщениеДобавлено: 29-11, 23:38
Вот модель с ФАПЧ.
http://flyfolder.ru/files/45436027
Модель защиты от хол. хода.
http://flyfolder.ru/files/45436050
Модель2 защиты от хх.
http://flyfolder.ru/files/45436099
СообщениеДобавлено: 30-11, 13:54
kkl писал(а):
Вот модель с ФАПЧ.
В принципе функционально. Однако есть некоторые замечания:
1. Сигналы управления затворами a и b перекрываются. Необходимо гарантировать между ними паузу. Возможно, для этого надо развернуть диоды D4, D5 и оитключить цепь a от выхода VCOO микросхемы U1.
2. ФАПЧ настраивает инвертор точно в резонанс, что не очень хорошо. Для лучшей коммутации, полезно держать рабочую частоту немного выше резонанса. Чтобы этого добиться, можно, например, ввести небольшую задержку (порядка 1мкс) на входе COMP U1 (подать сигнал через RC-цепочку).
3. Схема стартует при частоте ниже резонансной, что также не очень хорошо. Старт с предварительно заряженным C2, позволит избежать этого.
СообщениеДобавлено: 30-11, 18:32
Нет, ошибки нет, диоды включены правильно.
Да, сигнал а надо отключить, ошибка.
Идеи с стартом и фазовым сдвигом дорисую, спасибо.
Изначально, хотел делать плавный старт, в BUCK понижателе.
