kkl, вы не верно вставляете цитаты! Мне каждый раз приходится их править!
Чтобы цитировать чьё-то сообщение ищем иконку
(Ответить с цитатой) над этим сообщением и кликаем по нему. После этого попадаем в окно ответа, в которое уже вставлено комментируемое сообщение обрамлённое тегами
quote в квадратных скобках. Не надо трогать начальный и последний тег с ихними скобками!. Эти теги показывают движку форума, где находится начало и конец цитируемого сообщения. При этом, само цитируемое сообщение можно сократить, оставив суть.
Возможен и другой вариант. Давим на кнопку
Ответить, расположенную под последним сообщением и попадаем в окно ответа. Ниже этого окна расположено 15 последних сообщений. В окне ответа кликаем по позиции в которую хотим вставить цитируемое сообщение. Далее в любом из 15-ти сообщений ниже выбираем фрагмент, который хотим цитировать. При этом, в районе этого выделения всплывает уже знакомая иконка
. Кликаем по этой иконке и выделенный фрагмент, обрамлённый нужными тегами вставляется в окно ответа.
kkl писал(а):
Если захочется регулировать мощность частотой в верх. Вот снаббер и пригодиться.
И каким образом он пригодится при повышенной частоте? Какой снаббер и для какой цели? В резонансном мосте лишняя энергия и так возвращается (рекуперируется) в источник.
Если не сложно, изобразите в модели свою мысль.
