Текущее время: 18-09, 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Gysmi 161
СообщениеДобавлено: 27-07, 14:27
batumi писал(а):
Проверь стойки на силовом модуле,довольно часто при плохом контакте выдает слабый ток пока не выгорит фольга.
все ето проверено, проблема в микроконтролере st7lyte05, при замене з другой зварки макс ток 20А, как обнулить или прошить?
СообщениеДобавлено: 27-07, 18:26
Надо прочитать первую часть ветки (все уже разжевано). К примеру тут: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76599
Говорю что знаю. Что не знаю - не говорю!
СообщениеДобавлено: 28-07, 17:54
проблема в том что не удается откалибровать, или настроить, как сбросить нашол вот что
ля того, чтобы сбросить все настройки необходимо:
-выключите аппарат
-подождите 15 секунд
-сделайте короткое замыкание (путем припайки провода) между точками А и В (см. схему ниже).
-включите аппарат
-подождите, пока не выключится зеленый светодиод (около 10 секунд).
-выключите аппарат
-удалите перемычку между точками А и В.
Теперь аппарат вернулся в исходное положение (установился на «0»)и процедура настройки продукта
может быть произведена заново.
Плата с индексом меньше 6, пункты А и В могут быть доступны на контактах R07-58 и R07-27S в зоне
микроконтроллера.
Начиная с индекса 6 и выше, пункты А и В могут быть доступны на контактах конденсатора С07_59.
но где именно перемичко до резистора или после
СообщениеДобавлено: 31-07, 21:26
-выключите аппарат
-включите аппарат
-выключите аппарат
микроконтроллера.
Ты бы ссылку дал, где ото увидел (всю ветку листать не охота) :-)
А так не пробовал:
men 62 писал(а):
Сегодня утром все получилось!
:good:
А теперь по порядку:
1 Сварка должна быть оключена от сети (вилка вынута из розетки)
и положена на бок стороной радиатора(где больше отверствий)
что бы не откл вентилятор
2 Подключил калиброваный баласт и повернул рег. тока на максимум
3 Вилку вставил в розетку - появился нагрев баласта
4 Ожидание включения желтого светодиода термозащиты (5...8 мин)
5 Когда вкл - убираем нагрузку и ждем пока погаснет
6 Погас - все можно проверять
Большое спасибо за помощь :frends:
 Заголовок сообщения: Re: Gysmi 207
СообщениеДобавлено: 01-12, 10:29
Здравствуйте. Проблема с Gysmi Tyg 207.Сгорел блок питания дежурки и потянул за собой микросхему ккм IR1150 и 2 диода в мосту силовой части.Блок питания отремонтировал микросхему и диоды заменил . Но в ем стоит вопрос у меня на плате управления после IR1150 стоит 5 ногая я думаю полевик он выгорел .На схеме которая у меня есть его нет.Подскажите что за зверь там стоял.
СообщениеДобавлено: 01-12, 14:34
если 2 ноги с одной и 3 с другой то это может оптопара быть
СообщениеДобавлено: 01-12, 14:40
да нет не оптопара смотрим даташит IR1150
СообщениеДобавлено: 01-12, 17:42
ur3ilr писал(а):
...у меня на плате управления после IR1150 стоит 5 ногая я думаю полевик он выгорел .На схеме которая у меня есть его нет.Подскажите что за зверь там стоял.
Фотографию в студию. В природе 5-ти ногих много разных существует. Нужен тип корпуса или хотя бы вид посадочного места.
СообщениеДобавлено: 01-12, 21:45
В даташите ничего пятиногово не нашёл
СообщениеДобавлено: 02-12, 08:08
вот фото
СообщениеДобавлено: 02-12, 13:01
Пяпиногая мс это операционный усилитель .Питание. два входа и выход.Смотри схему от фуборга 160 новой серии. :read:
СообщениеДобавлено: 02-12, 16:06
можно ссылку на схему ?
СообщениеДобавлено: 02-12, 18:36
Название микросхемы FAN4174.Схема у меня распечатана .а сидиром не хочет диски читать. сломался наверно.
СообщениеДобавлено: 03-12, 10:13
Огромное спасибо :good:
СообщениеДобавлено: 06-12, 17:16
Нет это не FAN4174,кто еще может подсказать?
