Текущее время: 18-09, 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 07-12, 19:07
Про отрицательное смещение на затворах, не подумал. Спасибо.
Так изначально и планировал, чеппер и за ним, автогенераторный мост.
А, вот с фазником, не очень все получилось. http://rusfolder.com/45447352
СообщениеДобавлено: 07-12, 22:34
Да, с фазником не получается полностью мягкой коммутации. Те, которые в правой стойке, включаются жестковато, но в пределах допустимого. И это гораздо лучше чоппера, так как последний обычно работает в режиме жесткой коммутации и требует кучи дополнительных силовых компонентов. Так что фазник имеет явные преимущества перед чоппером.
Есть ещё вариант использовать PDM (Pulse Density Modulation-Модуляция плотности импульсов). Но работа PDM может сопровождаться некоторыми акустическими эффектами.
СообщениеДобавлено: 08-12, 15:16
Нет, PDM меня точно не устроит. Планировал чепеер на карбидо-кремивых компонентах, там , вроде, не все так плохо.
СообщениеДобавлено: 10-12, 18:37
В принципе хороший вариант.
СообщениеДобавлено: 11-12, 20:52
Для того, чтобы оценить эффект, сделал пока немного кривоватую, но вполне рабочую модель резонансного фазника. Есть несколько вариантов его реализации, но этот, возможно, наиболее простой для реализации в симуляторе. Основная сложность заключается в формировании сигнала для ФАПЧ. По хорошему, наша ФАПЧ должна ориентироваться на фазовый сдвиг первой гармоники выходного напряжения. Однако она для такого не приспособлена и поэтому пришлось сформировать для неё специальный сигнал синхронизации f. А чтобы сформировать такой сигнал, пришлось сделать специальный ГУН (VCO).
Модель можно взять здесь
Мощность регулируется параметром D. Рекомендуемый диапазон значений этого параметра от 0.99 до 0.01. Мощность регулируется линейно и пропорционально D в диапазоне от 0.99 до 0.5. При дальнейшем уменьшении D мощность начинает уменьшаться быстрее чем ожидается.
СообщениеДобавлено: 11-12, 23:36
kkl писал(а):
Трудность несколько не в этом, так как, не очень хочется городить на 4046 ФАПЧ, есть идея сделать автогенератор. Понятно, что коммутация ключей будет происходить с небольшим сдвигом от резонанса, но это не страшно, разделение обмоток спасает. Не выходит придумать устойчиво работающий автогенератор.
посмотрите последние 3-4 поста этой темы http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=130
может чего интересного найдете
СообщениеДобавлено: 12-12, 00:15
Вариант с реалистичный ГУН.
СообщениеДобавлено: 13-12, 13:59
Мне показался интересным способ управления от HEX, - следить за подходом к резонансу при помощи адаптивной паузы, она увеличивается при подходе к резонансу "сверху", поскольку выходные емкости ключей перезаряжаются медленней. Подробности тут: http://offtop.ru/gauss2k/v7_625902_114.php
СообщениеДобавлено: 13-12, 16:36
На нашем форуме HEX тоже где-то рассказывал об адаптивных драйверах. Вещь безусловно хорошая, но, на сколько помню, требует ZVS для включения. В инверторе для индукционного нагрева это условие не всегда выполняется. Например, в рассматриваемом генераторе, работающего в режиме фазника, транзисторы одной из стоек моста включаются жестко.
СообщениеДобавлено: 13-12, 18:32
не могу открыть эту модель
подскажите пожалуйста где взять модель 74HC4046TI для этой модели???? может ссылку дадите????
СообщениеДобавлено: 13-12, 19:15
Эти модели я выкладывал в файловый архив.
СообщениеДобавлено: 15-12, 21:35
Добрый вечер.
Интересное решение, спасибо большое за модель!
СообщениеДобавлено: 15-12, 21:52
Спасибо за ссылку.
СообщениеДобавлено: 15-12, 21:57
Вот, первые мысли по поводу чеппера.
http://rusfolder.com/45457370
Вызывает интерес третья модель, как бы ее доработать до включения в нуле тока? Совсем немного не хватает.
И еще одна идея.
http://rusfolder.com/45457421
СообщениеДобавлено: 15-12, 23:38
Хорошая подборка пассивные нерассеивающих снабберов. В данном случае нужен turn-on или turn-on and turn-off снаббер. Некоторые снабберы рассматривались в теме "Чопперная" приставка. Там же есть и модели.
