DANTIST писал(а):
Валентин Яковлевич, если Вас не затруднит, будьте добры, не откажите в любезности, глянуть в симуляторе косой мост с такой ОС по напряжению.
Предложенный вариант представляет попытку адаптировать сварочник Бармалея для стабилизации напряжения. Проще и разумнее реализовать ОС предназначенную именно для стабилизации напряжения. Что я и сделал.
Вариант чисто модельный. Силовая часть от сварочника Бармалея. Правда индуктивность первого дросселя и ёмкости конденсаторов взяты от
DANTIST. Второй дроссель на 10мкГн явно избыточен. Если требуется небольшая пульсация выходного напряжения, то дроссель 1мкГн уменьшает её до 11мВ (от пика до пика). Куда ещё меньше? В данной версии провал/выброс напряжения при скачкообразной нагрузке/разгрузке полным током составляет порядка 2В/1В. Помнится
DANTIST, в качестве допустимых, приводил гораздо большие цифры. Однако, при желании, можно оптимизировать фильтр и выбросы снизить.
Так как сварочник Бармалея рассчитан максимум на 165А, а тут все 200А, то диоды выпрямителя и транзисторы инвертора несколько перегружены. В данном случае целью была не силовая схема, а контур стабилизации напряжения.
Модель можно скачать
здесь.
Модель слегка притормаживает. Ускорить процесс можно, вставив директиву
Код:
.options abstol=1n vntol=1m
