Текущее время: 18-09, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 16-12, 23:14
Добрый вечер.
Спасибо за статью, очень интересная.
Удалили враги модельку. Восстановлю по рисунку.
Так вроде, четвертая с лева модель, такая и есть. А, вот третью с лева модель, есть желание несколько доработать, там немного не хватает для включения в нуле тока.
СообщениеДобавлено: 21-12, 21:17
Нашел на другом форуме: http://www.mikrocontroller.net/attachme ... oszill.asc
http://www.mikrocontroller.net/topic/151538?page=single
Смущает кривой запуск и до 1.1 киловольта на ключе.
СообщениеДобавлено: 22-12, 11:15
Это возможно будет работать от сети 110В. Но для наших сетей резонансный пушпуль является полным экстримом.
СообщениеДобавлено: 22-12, 11:18
Zero-current-transition converters for high-power-factor AC/DC applications
Возможно представляет интерес для чоппера на IGBT
СообщениеДобавлено: 22-12, 12:08
Мой слабый германский мне сказал, что у них проблемы при пуске. Но раз сунули в ящик - значит что как то работает.
Тогда может есть смысл видет данную схему как часть после чоппера ? Будет и простой вариант регулировки мощности. Подкупает отсуствие проблем с подстройкой частоты.
Есть ли варианты резонансного полумоста ?
СообщениеДобавлено: 22-12, 16:34
В этой теме есть и резонансные и автогенераторные.
СообщениеДобавлено: 22-12, 23:54
Ненахожу.. Есть только упоминания про такие.
СообщениеДобавлено: 23-12, 00:30
Ну как-же? Начиная с этого сообщения мы kkl обсуждали резонансные мостовые и полумостовые топологии, в том числе и автогенераторные.
Кроме этого на форуме в разное время обсуждались резонансные топологии (в том числе и автогенераторные), применительно к обычным источникам питания и сварочным источникам. На форуме есть поиск (верхний правый угол экрана), который поможет вам найти любое нужное обсуждение или тему.
СообщениеДобавлено: 23-12, 16:33
Спасибо. Как то упустил я данные сообщения. Вопрос. Смысл Фазосдвигающий моста применительно к индукционному нагреву - часть мощности рециркулируется из контура обратно в питание ? Или просто доп. запирание ? Аналогично можно сделать на магнитном усилителе. И без жосткой комуникации.
СообщениеДобавлено: 23-12, 17:54
Смысл в том, чтобы осуществить регулировку мощности в индукторе не привлекая дополнительных ресурсов в виде чопперов или магнитных усилителей. При этом отсутствует циркуляция мощности между инвертором и источником питания, свойственная частотному способу регулирования, но присутствует циркуляция в нагрузке, присущая фазосдвигающему способу регулирования.
Регулировка при помощи магнитного усилителя требует дополнительного элемента (магнитного усилителя) и также приводит к циркуляции реактивной мощности. В варианте с чоппером циркуляция мощности как-бы отсутствуют, но присутствует дополнительный элемент (чоппер), который также вносит свою весомую долю потерь (типичный пример двойного преобразования).
СообщениеДобавлено: 23-12, 22:20
Спасибо. Вопрос. Раз так и так будет баян, то почему бы не последовательный.. Если три резонансные пушпула соединить последовательно:
https://i.imgur.com/JJ225ts.png
То на каждой из ячейки будет 1/3 напряжения ? Если жестко связаны трансформатора ? Или все на одном сердечнике ? Или я не праве ? Феррит в есть в запасе 3 или 4 комплекта Е65. Также кучка irgp50b60pd1.
Напряжение на транзисторе: https://i.imgur.com/nE24EE3.png
Могут ли быт фокусы с запуском ? На модельке все хорошо. Запуск думаю через 100-200 омный резистор в виде галогенки, который блокируется реле, реле получает питание от самого инвертора.
СообщениеДобавлено: 24-12, 00:01
Три автогенераторных пушпуля последовательно? Разумеется!
Если каждый из них живёт своей жизнью, то при пуске и работе нет ни какой гарантии равномерного распределения напряжения.
СообщениеДобавлено: 24-12, 01:11
А как такое смоделировать ? Запускал их внаглую в противо фазе - все равно все идет назад. Так как трансформатор один и и обмотки жестко связаны. А только с них и идет обратная связь. Еще помучаю выложу.
О, добавил по 15 вольному источнику с одним импулсом и разной задержкой.
https://i.imgur.com/3jJMbu0.png
https://i.imgur.com/c2rMtBE.png
Возмущения есть, но все идет на свои места через цикл-два.
СообщениеДобавлено: 24-12, 21:37
Выкладывайте свою версию модели.
СообщениеДобавлено: 25-12, 23:09
https://drive.google.com/file/d/0ByfGlz ... sp=sharing
С права веху стрелка в низ - скачать.
