Текущее время: 17-09, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: SHYUAN MIG 300
СообщениеДобавлено: 18-12, 14:18
s237, спасибо за информацию. Внешне мой аппарат, потроха посмотрю позже. Скорей после Нового года, надеюсь на небольшое затишье после :live-08: :drinks:
СообщениеДобавлено: 18-12, 14:50
shelf22
Может я и ошибся. По памяти писал все. А бумаги открывать лень. Кстати, можете добавить свою "собаку съел" вот сюда, как то.
http://peredayka.com/download/e5c1b2429 ... 985a0.html
СообщениеДобавлено: 18-12, 19:13
Секрета из этого не делаю. Только про эти Ресанты (САИПы, САИ) давно все говорено-переговорено. Есть даже отдельный Форум. К тому же с новым дизайном на нашем Форуме никак не разберусь. Времени жалко. Раньше все было прозрачно. Вставить фото - Радикал, Найти схему - вкладка есть (уже была) специальная...
Спасибо за помощь. Существенно!
Аппарат оказался нередким, И проблемка распространенная, как выяснилось.
СообщениеДобавлено: 19-12, 02:11
"хочешь казаться умнее - меньше спрашивай"
Действительно, чего это я ???
Удачи.
СообщениеДобавлено: 19-12, 12:04
shelf22 писал(а):
Секрета из этого не делаю. Только про эти Ресанты (САИПы, САИ) давно все говорено-переговорено. Есть даже отдельный Форум. Вставить фото - Радикал,
Что то давно не помню Ваших трудов по теме "про эти Ресанты (САИПы, САИ)".
Похоже на секрет.
Как вижу - так и говорю.
Да и Радикал - кал.
СообщениеДобавлено: 19-12, 12:53
Не дождался, глянул. D7 на плате соответствует D3 по схеме. Стоит в цепи ТТ с верхней платы на плату управления, разъем Х4. Хочу поставить HER 106.
СообщениеДобавлено: 19-12, 13:00
А можно схемку? Вот не имею.....
Зараннее Спасибочки.
СообщениеДобавлено: 19-12, 14:15
s237 вчера Вы выкладывали в посте в 12.56, квадрат В 7,8. Ранее её выложил Lab 16-12, 17:41
Распечатал схему на 9-ти листах и склеил что-бы без очков видно было. А хочется монитор соответствующего размера но цена :smoon:
Последний раз редактировалось Душман 83 19-12, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19-12, 14:24
Там наиболее подходящая схема. Думал у вас имеется точная схема. Потому и засуетился.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19-12, 14:27
Позиционные номера не совпадают, но кусок схемы с диодом похож.
СообщениеДобавлено: 20-12, 17:05
Всем спасибо! Вопрос решен.
Дело было в диоде D7(D3-по схеме-Душман83). Тут еще важно соблюсти порядок действий, если проверка ведется на баллистике. Включаем нагрузку - касание проволокой металла - потом нажимаем кнопку на держаке.
И все поедет...
Удачи!
СообщениеДобавлено: 20-12, 17:20
shelf22 какой диод поставил?
СообщениеДобавлено: 20-12, 17:30
IN4148
СообщениеДобавлено: 20-12, 17:33
Думаю и делитель надо уделить внимание. На схеме КЕНДЕ R12, 13, 14. На реальном аппарате - номиналы - 75, 75, и 82 Ом.
СообщениеДобавлено: 20-12, 17:47
Вылет диода говорит о превышении импульсного тока, лечить нужно заменой диода на мощнее. При увеличении номиналов резисторов порог вкл защиты снизиться, исходное 20,3 Ом, предложенное 25,7 Ом. Защита будет срабатывать при токе на 25% меньше.
