Текущее время: 18-09, 00:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Полуавтомат Eland MIG/MMA 200E
СообщениеДобавлено: 25-12, 15:15
Может :D
Если без шуток, т.е. вы хотите сказать, что тот колхоз который на фото, это с завода? :lol:
Хозяин аппарата сказал, что он его уже сдавал до этого в ремонт и там толком ничего не сделали. Когда хозяин поинтересовался что там ему сделали, он обнаружил эту релюху примотанную изолентой к проводам, ну это он мне так объяснил. Я почесав репу, посмотрев как она включена решил, что не совсем правильно подавать +24В через катушку клапана на базу транзистора pnp, когда контакты реле разомкнуты(см. схему). Ясно, что когда реле замкнет контакты все сядет на минус. Может я не прав?
СообщениеДобавлено: 25-12, 17:22
stretch писал(а):
...решил, что не совсем правильно подавать +24В через катушку клапана на базу транзистора pnp, когда контакты реле разомкнуты(см. схему). Ясно, что когда реле замкнет контакты все сядет на минус. Может я не прав?
Да, в этом случае к базе транзистора прикладывается слишком большое запирающее напряжение. Чтобы нормализовать ситуацию, можно соединить базу и эмиттер транзистора резистором 10-13кОм.
СообщениеДобавлено: 25-12, 19:00
При этом получаем Vebo примерно -4В правильно? Спасибо за подсказку :live-01: Как еще транзистор не вышел из строя, по даташиту у S8550 обратное напряжение эмиттерного перехода -6В, а тут выходит 12В. Но что-бы все это проделать придется вмешиваться в нижнюю по фото плату(управление подающим). Первый мой вопрос все таки, остается актуальным, как эта часть схемы сделана на подобных аппаратах?
СообщениеДобавлено: 11-01, 00:42
Доброго времени суток. Вот решил отписаться по поводу решения заданного ранее мною вопроса. Как я и предполагал не должно быть реле в схеме. После срисовки схемы с платы управления подающим, проанализировав схему, я понял то, что сейчас коммутируют контакты реле вместо него ранее коммутировала кнопка на рукаве. Только с какой целью предыдущий "ремонтер" прикрутил это реле, я так и не понял. Ну и кому пригодится выкладываю схемы управления и схему источников питания, благополучно срисованные с плат.
https://yadi.sk/d/1WvbhjkP38HLcY
Схему драйвера и силовую часть не рисовал, так-как аналогичных схем в нете хватает.
P.S. Кому нужно могу выложить схемы в DipTrace.
СообщениеДобавлено: 11-01, 16:56
Документацию выложил в разделе Схемы и описания.
СообщениеДобавлено: 11-01, 20:41
Может кому пригодится, выкладываю фото аппарата
https://yadi.sk/d/e6ys4vnD38TPAH
